Land Rover Discovery2 промяна/смяна на окачването от въздух на пружини
  • От: Land Rover Discovery2 промяна/смяна на окачването от въздух на пружини
    Имам и аз един въпрос относно окачването. Вече е сменене от въздух на пружина махнал съм компресора бушоните които трябва но има един малък проблем след като вдигна 30 км. Започва да бипка все едно неси сложил колан някой знаели какво трябва да се направи. Дискавъри 2 тд5 7 местен 2002г.
      Такъв сигнал се чува при Д2 на въздух, когато колата е била повдигната и скоростта мине 30 км/час, започва да пада до нормален клиренс.
        Така да обясня смених окачването отпред и одзад махнах и компресора и всички маркучи защото неискам да имам нищо от старото окачване поради ред причини,та всичко оправих извадих двата бушона който са за компресора и когата тръгнах да го изпробвам да видя какво съм направил дойде следващия проблем.Въпроса ми е как мога да го оправя и това бипкане?
          До акумулатора има черна кутия с бушони. От там се маха един бушон и едно реле. Отделно прекодираш с диагностика че си на пружини.
            Ок мерси много, аз бушоните съм ги магнал значи ми остава само диагностиката.
              Някой да знае кой може да аправи проблема в бипкането говоря за региона Монтана или Враца? Или да си търся направо по София някой?
              • Здравейте.
                Да попитам, ще махам възглавниците и ще слагам пружини.
                Какви пружини да купя ?
                От фейсбук групите ми предлагат, но прочетох че има различни размери 38см, 40 см, и 43 см.
                Какъв размер и от къде ?
                Поздрави!
