Смяна на лампите по таблото и ....
  • Смяна на лампите по таблото и ....
    Когато го купих дЖипа не светеше само една.Но после станаха две и така нататък.Днес реших да ги сменя, едната на осветлението на запалката и др на осветлението на вентилатора/врътките за парното.Те без проблемно се смениха.
    Но когато отворих блока с бутоните за управление на прозорците се оказа,че там лампичката не е същата... разглобих бутона и ето какво се появи там....
    ....някой виждал ли е да се продават такива лампички (по е къса от стандартните за таблото и отдолу е "равна" не е прищипана като др.
    Пак е с нажежаема жичка, бяла на цвят и отгоре има зелено "презервативче".... ,утре ще пробвам със светодиод дали ще стане.
    Land Rover Discovery:
    До: Смяна на лампи по таблото и ....
    Имах 1 китайско фенерче с такава лампа. Ако не те затруднява, снимай я до някоя линийка, за да имам представа от размера. Извинявам се за въпроса, но е 12 волта, нали?
      Първоначално публикуван от 5-ракиев Преглед на мнение
      .утре ще пробвам със светодиод дали ще стане.
      Ще стане, но не забравяй да му ограничиш тока с някой резистор, иначе ще изгори. 200 Ома мисля, че ще му е добре.
        Да стана със светодиод.
        Днес след 3ч.лутане по магазините и питане за такава лампичка,винаги наставаше паника в магазина...как може да има такъв модел, те не били виждали и чували....
        Купих си една запалка,извадих си светодиода и стана ето така.
        ...запалка-0.50ст.+ резистор (360ом.)-0.20ст. = 0.70ст.+ малко търпение и мерак.Това е цялата дяволия.
        Сега бутона свети по-силно от другите,и не грее като останалите, сигурно и другите ще претърпят същата операция...
        ..."пишльоците"на декоративния капак се чупят много лесно... сн.№7
        Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 28-05-08, 20:16.
          Браво,станало е Супер!!
          Изкам да помоля някой ако има описание как се сменят на Р38А крушчиците по таблото(по-специално на часовника,на бавните,и на климатроника има 2)които не светят.Ще съм много благодарен ако приложи и снимки.
          Благодаря предварително
          п.п.Под БАВНИ имам впредвид бутона за включване и изключване.
          Бъдете здрави
            +1000
            Слагай навсякъде. На мен все още всичко ми свети, обаче в момента, в който се наложи сменяме, ще разкарам всичко живо с нажежаема жичка.
            Бях си направил старата кола с диоди. И на индикаторните лампи, и на осветлението, и на бутоните. Забравих за всякакви проблеми. А и вече има диоди каквито ти душа иска.
            А ако някой все пак реши да ги смени пак със същите - такива има по магазините за радиочасти. Дори има и по-малки от оригиналните, обаче светят не по-слабо от тях. В софия съм купувал от магазина за радиочасти на колоните на Пиротска.
            Има магазин специално за автомобилни кручки на бул.А.Стамболийски. Като се тръгне от центъра към Западен парк, на около 300м. преди светофара на вагон-ресторанта. Отляво. До гумаджийницата. Когато не съм намерил нещо никъде другаде - там го имаше. Например крушка за вътрешния плафон на Ферозата. Беше някаква къса. Намерих само там.
            Последно редактирано от sparkybg; 29-05-08, 15:29.
              Даа има но чак днес случайно ги намерих.Реших да си взема малко по-фин поялник и ето ги на в магазин за радиочасти.,а не в авто...
              Продавача е възрастен и вика:
              -..абе има и светодиоди с вградено съпротивление за 12V. ама един доиде и ги взе всичките....
              Така,че който търси ще намери, сега си имам и лапи и св.диоди.....
              ...лмпите са два вида 3V. и 12V. на външен вид нямат разлика..цветове:зелен,жълт и червен.
              ... като чета темата, ми заприлича все едно се в Vw Golf форум...
              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 29-05-08, 21:04.
                Първоначално публикуван от stanimirbg Преглед на мнение
                Аз за да сменя мойте свалих целия преден панел със всичките бутони, часовника, панела за управлението на климатроника, махагона на лоста общо взето никога не бях разглобявал Range може и да сам поразглобил няколко елемента в повече , но бутоните иначе не излизат, или излизат с цената на надрани бутони от отверка което на мен лично не ми се нравише. Та следващата стъпка е да си купиш малко свето диоди от белите (който светят неоново) и да се въоражиш сас голямо търпение защото старата кружка седи на една много малка фасонка ( пласмасова) на която по касно ще трябва да набучиш един светодиод и едно сапротивление . Малко задаржане в повече на поялника ти коства фасонка. като слагаш свето диода имай найспредвид че трябва да сочи кам копчето ако го сложиш в оригиналното положение както е кружката нищо няма да свети. Колкото до панела на климатроника вадиш си радиото вземи едно малко огледалце и го огледаи със него Отзад са мисля 5 кружки общо по 1.5w. Двете са от долна страна ако не го извадиш целия панел немоиш ги извади, другите се вадят лесно. Едната е за осветленито там кадето ти изписва градусите на климатроника. По една има на бутоните за регулиране на температурата(бутончетата дето имат червен и син цвет по тях). Препорачвам ти да си купиш 2w нищо няма да ти повредят а и по добре светят. Успех и дано се справиш. Пак ако имаш път кам морето или по точно кам Сливен мога да ти покажя нагледно как става , като един професионалист станах
                  благодаря ти колега,много ми помогна,а относно морето аз съм от Бургас
                  Бъдете здрави
                    Аз скоро ще идвам в Бургас. Имам малко изпити за вземане може да се видим ако искаш хем да обменим малко инфо, и да си огледаме тоягите
                      Колеги здравейте
                      От няколко дни имам Range Rover 97г. Та и аз страдам с таблото и то много ме дразни.При мен не свети нито една крушка.Светат само борд компа и дисплея на климатроника....и бутоните като ги натиснеш...
                      Иначе всякакво друго осветление липсва .
                      Дайте съвет според вас крушките ли са изгоряли или има някъде бушон който мога да погледна..знам ли ?!?
                      Поздрави!
                        Първоначално публикуван от Chocho1 Преглед на мнение
                        Колеги здравейте
                        Поздрави!
                        Ако работи скоростомера и оборотомера,100% крушки.Ако НЕ,бушонте са отстрани на пътническата седалка.Успех.
                        Последно редактирано от stanimirbg; 16-06-08, 15:00.
                        Бъдете здрави
                          На дневен ред дойдоха и двата плфона в купето (в багажника по натам)
                          .... парчета от монтажна платка ,някой светодиод,малко съпротивления и от старите лампи цоклите.
                          Получи се това, и така.
                          ... на плафона само трябва да видите/замерите коя от пластините е (+) и коя е (-)
                          Преден плафон:
                          .... на въпроса защо го правиш,неможеш ли да ги купиш от магазина (зададен от детето) се сетих за темата на Стефан за ТНТМ-то
                          .... стана ми гадно и надух музиката,не исках да обяснявам пак,наново и когато как каво е имало, и къде съм прекарвал времето си.
                          Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 12-07-09, 16:56.
                            Заден плафон:
                            .... това малкото ключе ми такова майката,но стана (вътре има една медна пластинка като от цигарена хартия която се беше смачкала и нямше контакт)
                              Колеги здравейте
                              Поздрави!
                              Колегата, който ти е дал съвета е много прав, а това масово горене на крушки става единствено от връщане на километража!!! Те му подават съпротивление и крушките горят!! на колко километра ти е джипа??? И автоматик ли е , защото автоматиците пазят паметтна на километрите в скоростите и е малко трудно връщането, но съм 95% СИГУРЕН че са ти връщали километража!!
