Проблем с компресора на RANGE ROVER Р38
    От: Проблем с компресора на RANGE ROVER Р38
    Electronic Air Suspension Service Manual
    http://file.bg/c62721HlJuc
    http://dox.bg/files/dw?a=c2f18f351b
    Тук съм качил файл за един месец. Ако имате въпроси питайте но според мен проблема е в диафрагмата!
    Диагностика на Land Rover и Rover - GSM нула 888 67 44 две две
      Чакам с нетърпение коментара на колегата viki ssf за вчерашната ни среща!
        ХА хаха, такаааа значи, колегата mumbler е страшен пич. Много свестен човек и ако имаше такива повече света щеше да е съвсем различен!!! Първо отнесе се с голямо внимание и привързаност към моя въпрос, второ въобще не ме бави, разбрахме се да се срещнем все едно на следващия ден и така и стана. Иначе по въпроса, оказа се че на компресора и като цяло на системата нищо и няма, аз ли не съм дочаквал да спре да върти или просто се оправи като той го закачи, но не разбрахме, компресора след като вдигна там опр. налягане и спря да върти и така, както си му е реда!!! И така го чакахме да тругне 20 мин. и не тръгна и така го и оставихме, следователно сега трябва да си работи нормално, казвам трябва, защото от тогава до сега не сум го дебнал дали спира!!! Остановихме обаче че има денивелацич в джипа и има разлика във викоюините на колелата. Предните 2 колела се различаваха с 2см. а ъадните с 1см, което по неговите думи хич не е добре и трябва да калиброваме, което ще стане утре!!! Освен че го установихме с ролетката го имаше и като показатели на компа!!! Това се е появило от смяната на възглавниците!!! Така каза експерта и точно това си и говорихме че ако ти правят смчната с официален сервиз това калибриране се прави задължително!!! Друго което устоновихме, е че не ми работят вратите и не ги отчита за отворени или за затворени и джипа се вдига дори и ако някоя врата е отворена което мен въобще не ме притеснява, но системата не е изправна, но това ще си остане така, защото нямам намерение да се ровя от къде е проблема!!! Така др проблем беше юе се появява книжка на дисплея но проблема е от дясното моторюе и я трихме няколко пъти но тя веднага се появява!!! Нз какво да направя с това моторче и го сменях с др коеото едвам намерих защото моето е с 5 кабела!!! Нищо не стана отварях го 1000 пъти гледах раъглеждах пръсках с контактес спрей и кво ли не и нищо. Дайте някакъв съвет, а аз ще пича утре пак след като направил калибрирането!!!
          [QUOTE=viki_ssf;1264928]ХА хаха, такаааа значи, колегата mumbler е страшен пич.
          Предполагам, че повечето от нас /ако не всички/ смятаме, че наистина е така. А що се отнася до моторчето, провери ли го дали работи /с вълшебния компютър на колегата mumbler или като му подадеш директно 12 волта/. Ако работи, значи проблема трябва да се търси другаде- заседнала клапа или може би HEVAC-а.
          Land Rover FREELANDER 2 td4 S 2013г. Facelift
          0886030780
            Днес без видима причина изгоря термозащитата на компресора на колегата! Временно е шунтирана докато си купи нов термо суич .Мога само да кажа че джипа му е много проклет!
              НЕзНАМ какво сме мИсилили вчера, какво сме правили, но от калибриране джипа днес не се нуждаеше и така си го и оставихме. Може би вчера е бил паркиран накриво или нещо подобно!
              Та днес докато си седеше закачен компа и си гледахме ние показатели и по едно време показа че компресора е прегрял, и спря! Интересното беше, че компресора сигурна нямаше и 30 градуса, но явно му е дошло времето. От там сваляне на компресор, отваряне, сваляне на ротор, статор, гледане на четки, термозащити, но както каза и той, просто си замина!!! Та вече новия термо датчик е поръчан и ще чака своето включване!!! С mumbler ще се виждам пак за отстраняването на проблема с вратите, и евентуално ако може да се поръчкаме още малко в парното и да видим тОва моторче ще тръгва ли или не! Но като цяло човека е голям пич и досега не ми е взел нито една стотинка!!!
              To be countiniued...
              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 05-09-10, 20:16.
                И аз бях болен от същата болес но в сервиза на Краси - Свищов го оправиха и сега няма проблеми
                Двенеща са безгранични: Вселената и човешката глупост. За първото не съм толкова сигурен
                  Здравей колега, явно ти си човека който ми трябва, аз също имам проблем с компресора на Рейнджа, и от месец си стои паркиран зад блока,че вече нямам вяра на никой от сервизите, ако не бих те затруднила,моля да се свържеш с мен за да видиш проблема,ако нете затруднявам разбирасе.
                  Благодаря ти предварително. 0888 18 33 36
                  Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 13-09-10, 16:12.
                    Първоначално публикуван от Елинор Преглед на мнение
                    Какво стана оправихте ли го ? не се обадихте!
                      Днес Рейнджа ми висна до земята нивомата не бачка ... мига желаната позиция но гадината не мърда.
                      Мисля, че компресора не работи освен ако не е някой супер безшумен. Проверих бушон №44 наред е, незнам как да разбера дали реле 20 ми е наред.
                      Прочетох,че се маха релето и се вързва директно 12V за да се провери дали компресора работи.
                      Утре мисля да го проверя това, и искам да попитам къде се намира термо ключа ?
                        Първоначално публикуван от tangalov Преглед на мнение
                        Оградил съм ти термо ключа! Снимката би трябвало да те ориентира за местонахождението му!
                          Първоначално публикуван от mumbler Преглед на мнение
                          Да , мерси!
                            Ето как вдигнах Рейнджа днес:
                            1. На загасен двигател свалих реле №20 и пуснах 12V директно в слота на релето при което чух компресора да бачка . Не ми звучеше много добре , но нямам база за сравнение.
                            2. Запалих двигателя и след 5-6 минути Рейнджа се вдигна на мах.
                            3. Загасих , махнах кабела с който пуснах 12V , изтървах релето на земята 2-3 пъти и го сложих пак на мястото му.
                            След това запалих и сега всичко си работи нормално ... вдига , сваля ... .Оставих го надървен пред блока и му запалих една свещ .
                            Епилог:
                            Вариянтите са или релето да се шегува с мен или компресора да се е събудил за малко колкото да си изпее лебедовата песен и скоро ще се чеша пак по главата.
                            Има "Emergency Kit" арт.№ DRK001 , който спасява положението при проблем с компресора, а тук е описано как един младеж си го е направил сам.
                            Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 30-09-10, 12:13.
                              То и в текщия форум има писано за това. Продават се два кита един за компресора друг за клапанния блок. Към всеки кит има описание с картинки за процедурата по смяната. Но и тук във форума има описано как става номера.
                              Само с палене на свещ няма да стане номера.
                              Land Rover Range Rover 2,5 DT
                              Land Rover Discovery 200 TDI
                              BMW F650ST - RIP
                              "Совите не са това което са"
                                Първоначално публикуван от huntergencho Преглед на мнение
                                Е свеща наистина не свърши работа и днес Рейнджа пак не ще да се вдига ... добре поне , че не е паднал .Странна работа , паля джипа-не се вдига, махам релето и пускам 12V и почва да работи , след това пак слагам релето и всичко си работи ... по някое време пак откача . Някой с идея ?
