Обслужване, проблеми, съвети и подобрения по моя Freelander 2.0d
  • #46
    До: Обслужване, проблеми, съвети и подобрения по моя Freelander 2.0d
    Не всички имат филтър за купето поне до 2001. Аз даже мислех, че никои до 2001 нямат, но като гледам мненията, явно не е така.
    http://forum.offroad-bulgaria.com/%5...g%20%5B/img%5DFreelander 1.8, 16 v
    http://ftp.domainbg.com/stojan/Pictures/banner2.jpg
    http://ftp.domainbg.com/stojan/Pictu...rget=_blank%3E
    • #47
      Първоначално публикуван от marin199 Преглед на мнение
      Всички до 2001 нямат филтър! Колегата по горе който казва че не може да няма мисля че има Фрилендър след 2001г., и да си мисли че всички имат...
      Просто кутиите за климатика са коренно различни преди фейслифта и след него...
      LAND ROVER Freelander 1.8 2000
      • #48
        Първоначално публикуван от digigi Преглед на мнение
        О, Димчо къде се губиш? Надявам се всичко е наред във Варна, като изключим, че се правят обири през деня
        По темата. Знам и от теб и от други хора, че нямат филтър до 2001, но ето ти мнение на колегата от предната страница на тая тема
        Провери ли под жапката на колата?
        При моя е там, но в сервиза където ми сменяха филтрите не можаха да го отворят
        Неговата кола я има пусната за продажба и ако информацията там е точна колата е произведена през 2000 година, мигачите са си оранжеви/освен другите белези/, сиреч не е фейслифтова, а от поста му личи, че явно лично са се уверили, че има филтър.
        Последно редактирано от marin199; 03-08-09, 18:05.
        • #49
          Тука са много добри по обирите посред бял ден... , няма и да ги намерят...
          То хубаво са се уверили, че има филтър ама не са могли да го извадят... тя кутията на климатика трудно се вади без свалено табло...
          Ако случайно неговия е фейсливтов и на истина не са могли да извадят филтъра(което е много чудно), фаровете са сменяни.
          Другия лесен начин да се разбере лесно дали е фейсливтов или не - преди фейслифта крика е в ДВГ-отсега в дясно, а след фейслифта на мястото на крика има Г-образна кутия с бушони и компютъра мисля че беше там.
          P.S. Иначе като имам време ще пиша едно Л.С. да ти кажа къде се губя... и с какво съм се захванал.
          • #50
            Искам да попитам колегите с Фрилендър 2000 тди, колко бързо загряват сутрин, защото ми се струва , че моя нещо бавно вдига температура.Аз го карам от април и не знам дали е така за модела , ако не е да търся причини....термостат.
            FREELANDER 2000 TDI 1999 г.
            • #51
              Какво имаш предвид под загряване - вдигане на стрелката на термометъра до средното положение ли Ако е това не се притеснявай През зимата, на празен ход последната ,,отлепя" едва след 15-тина минути (ако не и повече). Дизелът по принцип не вдига голяма температура при работа (включително и в движение) на умерени обороти. Ако ти е студено в купето сутрин единственото решение е нафтова печка...
              LZ1EMS
              • #52
                Да, забелязах вече, че стрелката бавно се вдига . И след около 5 мин. от вентилатора се усеща леко топъл въздух и при стрелка забита долу.Нормална топлина от въздухоотводите излиза когато стрелката на температурата е в хоризонтално положение , т.е. като достигне нормална работна температура.
                • #53
                  За ваша информация да отбележа, че 1.8 бензин за мен загрява учудващо бързо. За 5 минути вече е "отлепила" стрелката и си духа топличко, до около 7-8 минути вече е в нормално положение и си духа доволно топло, на празен ход, като че ли по-бавно загрява, но при всички положения до към 7-8 минути ще загрее. Друг е вече въпроса, че купето не е малко /в сравнение с лека кола/ и дори и да духа топло /вентилатора не е от най-силните/ минава време, докато се загрее. Друг минус е, че няма въздуховоди към задните седалки.
                  • #54
                    Купето не е от най добре изолираните, има какво да се желае.Като се има предвид, че на половината врата се вижда ламарината...След 15 мин.вече може да се очаква топло.Според мен парното си е добро , купето се затопля нормално.
                    • #55
                      Здравейте, използвам тази обобщена тема за Фрилендър за да задам няколко доста интересуващи ме въпроси, първо-искам да си сменя маслото в раздатката и диференциала-какво масло и колко да си купя, има ли смисъл да слагам някакви добавки вътре\от рода на руския универсален модификатор\. На второ място имам идея да вдигна с няколко сантиметра джипката, гледам по интернет се продават едни китове има и за Фрилендър, но се чудя не може ли просто да постигна ефекта със смяна на пружините или просто повдигане на същите с подложки? И на трето място, продават ли се усилени компоненти за окачването на Фрилендър, защото колкото и да не ми се иска след малко повече от година каране по "хубавите ни" европейски пътища, и то почти без офроуд, машината доста се поразтропа. Благодаря предварително
                      Бог обича смелите, но води разумните....
                      • #56
                        Първоначално публикуван от madcop Преглед на мнение
                        Чаках някой компетентен да се включи, но ето това, което знам аз. Маслото за раздатка и диф е дискутирано мисля в темата за раздатката на priap. Имам някви числа в главата, но да не объркам се разрови във форума, ако не намериш пиши да ти ги напиша в темата. За добавки не съм чувал, може би имаш предвид Хадо или нещо такова. Нека някой запознат да каже, но аз мисля, че с добро масло не би била нужна добавка. За лифта порови в английските сайтове или също чакай мнение на някой вещ. Аз обаче не мисля, че е добра идея да се лифтва Фрий. То си минава и без лифт там, където трябва. Дори и да удари леко, до сега не съм чул да има много нежни части отдолу. Ако пък искаш да влизаш на много лоши места, Фрийто не е точната кола, дори и с лифт. Провери в ибей или английските сайтове за окачването. Аз съм виждал със сигурност комплект полиуретанови тампони за цялата ходова част /към 160 паунда мисля/, амортисьори също трябва да се намират усилени, виж пружини не знам. Има и по-добри, вентилирани спирачни дискове. Това от мен. Ползвай Гугъл и бъди сигурен, че квото има ще го намериш поне в Англия. Ако там няма, едва ли някъде ще има.
                        Ето ти пружини, макар че ги дават спорнти, мисля ще значи по-здрави и твърди, което помага и аз оф.
                        Ето ти и офроуд пружини http://cgi.ebay.co.uk/FRONT-SPRING-F...item56373b4602
                        Ето ти и тампоните, по-евтини отколкото помня и мислех, че са /може и други да съм гледал/
                        Последно редактирано от marin199; 06-12-09, 20:43.
                        • #57
                          Много благодаря, доста полезни линкове, направо смятам да си поръчам един комплект полиуретанови тампони, преди малко влязох в един сайт на производители на такива и там на дълго и широко са обяснени предимствата на полиуретана пред гумата. Има смисъл и си струва инвестицията. Пише че удължават минимум два пъти живота на тампона. А относно пружините не съм сигурен че спортните не са по-къси от обикновените или просто са по-твърди. Иначе съвсем не смятам да издевателствам върху джипката, просто мисля че малко доработки ще ми спестят ядове занапред.
                          • #58
                            По темата за Freelander, имам такъв 2005та година, предполагам е след фейслифта. Педалът на съединителя ми отлепщ доста ниско е по-твърд от нормална кола, незнам дали това е нормално или съединителя е за смяна. Моля за съвет на какво да обърна внимание за да не се появят проблеми с раздатката по нататък.
                            • #59
                              От: До: Обслужване, проблеми, съвети и подобрения по моя Freelander 2.0d
                              От няколко месеца и аз карам Freelande, и също имам въпроси към по-опитните колеги:
                              1.Защо след като обслужих двг.,започнаха да тракат повдигачите и каква марка трябва да е маслото ,защото сега съм с елф.
                              2.Не можах да разбера, как се познава дали е прецакана раздатката и дали може да се разбие раздатката, ако е здрава виско-муфата ?
                              3.При пълен ляв или пълен десен се усеща по-голямо усилие при потегляне, в сравнение с лека кола. Това от задното зацепвне ли е или е тръгнала виско-муфата?
                              4.Коя марка диф. масло е най-подходящо?
                              Иначе много ме кефи джипката, не е адреналинка, но е много подходяща за пътищата ни.
                              Съобщение от модератор:
                              Моля, напишете си в профила от къде сте.
                              Прочетохте ли това
                              ...ЦЪК
                              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 05-10-14, 16:06.
                              • #60
                                От: Обслужване, проблеми, съвети и подобрения по моя Freelander 2.0d
                                Здравейте, до момента съм карал само малолитрижни коли, но семейството се разрасна и ми е необходима по-голяма кола. След доста търсене се спрях на Freelander. Мисля, че отговаря на моите изисквания. Бюджет - до 6000 лв от София. Моля, да ми отговорите на следните въпроси:
                                1. Каква ще е приблизителната сума за обслужване, след покупката (масла, филтри, ремъци)?
                                2. Към кой сервиз да се обърна преди и след покупката за предварителен тест и обслужване?
                                3. Дизел или бензин?
                                Благодаря предварително!
