Как действа и има ли разлики в мостовете спрямо тези без тракшън контрол
Тракшън контрол на Рейндж Ровър П38
Тагове: Няма
До: тракшън контрол на РР П38
Разлика в мостовете няма.Действа чрез датчиците на ABS-a.Когато се появи разлика във оборотите на колелата.Спирачната система изпраща импулси към челюстите на спирачките в стремеж да се осигури прехвърляне на въртящ момент от буксуващото колело към това с по-добро сцепеление.
До 2000г се слага само на задния мост,а после и на двата.В момента пияният гръцки народ се опитва да фокусира дългия лист със сметката, който му подава все по-изнервеният европейски сервитьор. А махмурлука тепърва предстои...
Ок много благодаря значи моя 98 г. е само на заден но и това е по добре от нито на единияПоследно редактирано от PETER PETRAKIEV; 17-10-09, 20:13.
До: Тракшън контрол на РР П38
Да колега супер е ама като се прецака .... имаш чувството че е от злато
[SIGPIC][/SIGPIC]Нека да не бъркаме "хубавите" пътища в България със самолетни писти. Колеги карайте бавно нека се виждаме по-често.:cool::D
Тракшън Контрол на Range Rover p38
Здравейте
Днес след като разгледах ръководството на джипа така и не разбрах тази екстра порачкова ли е или е серийно на всички П38-ци. Ако е серийно защо при продажбата на този модел никаде не се споменава.
До: Тракшън Контрол на Range Rover p38
Тракшън контрол-а е сериен на задния мост,а на предния се слага след 99-та година.В момента пияният гръцки народ се опитва да фокусира дългия лист със сметката, който му подава все по-изнервеният европейски сервитьор. А махмурлука тепърва предстои...
Първо,и най-лесно-при даване на контакт светва оранжева лампа с надпис TC долу вдясно на таблото до лампите на ABS-а и ръчната.
Второ-ако задното колело пробуксува,то в купето се чува звуков сигнал,както и надпис тракшън на таблото.
Имайте предвид че поради масата на джипа,съчетана със немощния мотор и перманентното предаване е доста трудно да превърти колело,освен в дълбока кал.В момента пияният гръцки народ се опитва да фокусира дългия лист със сметката, който му подава все по-изнервеният европейски сервитьор. А махмурлука тепърва предстои...
Разрових се и открих нещо интересно в тази насока.По някъкъв начин ТС се изключва а включването му става като дадеш на контакт и 10 пъти задържиш педала на спирачката по 5 секунди.Пробвах го и сега когато дам на контакт за части от секундата премигва ТС.За пояснение преди въобще не светваше.Бъдете здрави
Бравос ще трябва да те черпим
То тез джипове трябва да се продаварт с ръководство в които трябва да е описано начина на употреба и всички вазможни комбинаций на копчета и педали в него
. И аз ще го пробвам това като се пребера в Сливен. Мерси много за инфото.
ПС: Някои от този форум има ли от Харманли?
Tракшън контрол - Рейндж П38А - 1997г DSE
Здравейте имам два джипа РР единия е автомат а другя ръчка този с ръчката незнам дали трябва да има тракшън контрол при подаване на контакт не светва лампа (ТС) и незнам дали има. Модела е 1997г DSE кажете ако има вазможно ли е да не работи защото е изгоряла лампата на таблото.Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 17-10-09, 20:13.
До: Tракшън контрол - Рейндж П38А - 1997г DSE
Тракшън контрола(Wabco C) е опция(и действа само на задните колела)за автомобили произведени преди 99г.Автомобилите произведени след "фейслифта" са стандартно екипирани с тракшън контрол(Wabko D) който действа и на четирите колела.Слагам и снимки на двата вида компютри.
а и съм буксувал в сняг без да е давал звуков сигнал-явно не е серийно
