Светеща лампа за масло на двигател Land Rover Discovery 300Tdi.
    До: Светеща лампа за масло на двигател 300TDI
    Колеги, реших да пиша за разрешаването на моя проблем.
    Извърших следните манипулации:
    -сваляне и почистване на маслен термостат
    -смяна на масло и филтър
    Проблема вече е решен. Най-вероятно след удара беше повреден масления филтър, и от там при загряване на маслото, му е било по-лесно да завърти през радиатора, отколкото през него.
    Изказвам благодарности на колегите които ме насочиха към проблемните места, и ми спестиха доста време и средства.
    Относно горивния филтър, идеята дойде от един каталог в който е показан като опция, но за сега успявам да намеря само филтриращия елемент, и никъде не срещам като резервна част ел. нагревателя и удължитела от картинката.
    Разликата при този филтър е че е с повишена топлопроводимост, но без другите два компонента по-скоро помага на горивото да парафинира и да го запуши.
    Ще продължа да търся, но ще се радвам да обединим усилията си с колеги които се интересуват от темата.
    Land Rover Discovery 300TDI 1995 Basic
      Първоначално публикуван от ogy Преглед на мнение
      Ето това е хубавото на този ФОРУМ, и дано все повече колеги които са имали проблеми и са питали за помощ, после да споделят как и къде и какво са отстранили по въпросния проблем....
      п.п. ogy масления термостат бешели доста мръсен?
      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 19-08-11, 09:28.
      Land Rover Discovery:
        Доста, явно трябва да се чисти през някакъв пробег, защото почва да не затваря до край.
        Поздрави Ogy
          Чувал съм за подобени проблеми в следствие неоригинален маслен филтър. Някои маслени филтри на алтернативни производители не достигат нужното налягане и системата не работи правилно. Виж дали си със 100% оригинален филтър на ЛР и ако не го смени незабавно с такъв, по-сигурно няма.
            Проблем лампа масло Land Rover Discovery 300Tdi.
            Здравейте ,
            Имам следния проблем с мойто Диско 1 , 97-ма год.
            Към края на пробега на старото масло след около 300-400 км преход, лампата на маслото на ДВГ започна да премигва.
            Според западната литература, разбирай инет форуми, проблема бил почти стандартен за 300 тди над 200 хил. след 97 год. , а именно биелни лагера или както те му викат : биг енд шелс.
            Веднага отивам на майстор: слуша няма шумове двигателя, сваля картера: няма стружки и пак според него нямам проблем с биелните лагери. Сменя маслото с хубаво: Мобил Super 2000 x1 и вика да карам и да не го мисля. Да ама има няма 2 000 км с новото масло и пак същия проблем, 400км преход и почва да свети лампата когато е на празен ход, а над 1000 оборота гасне.
            Пак според литературата проблемът се решавал след смяна на биг енд шелс, и доколкото мога да разбера ставало през картера за половин ден.
            Само че всички майстори до които се допитах в бг не са съгласни с горното : или според тях няма проблем и като се захлади всичко ще се оправи, или говорят за основен ремонт за около месец и сумата почва от поне 1500 лв за труд !!!
            Молбата ми е ако някой се е сблъсквал с нещо подобно или е сменял горните лагери да сподели.
            Иначе в Падок стойността на същите RTC2993G е 50 лв, така че ако ще помогнат да карам спокойно вземам ги веднага.
            Благодаря,
            Станислав
              От: Проблем лампа масло 300tdi ?
              Искай да ти измерят налягането с манометър и го сравни със стойностите в сервизното ръководство. Ако налягането е ниско, причината е в увеличена хлабина на основните лагери на КВ.
              Там "през картера" и "за половин ден" не става.
                От: Проблем лампа масло Land Rover Discovery 300Tdi.
                Не си купувай неща на Britpart, с лошо качество са.
                  Имал съм подобен проблем на друга машина. Само със смяна на черупките не става. Оправи се с шлайфане на вала до ремонтен размер и съответни лагери.
                    Първоначално публикуван от scaramouche Преглед на мнение
                    Аз карам със биелни лагери на Бритпарт и нямам проблеми,вярно е че несъм карал много време от 10 000км са ми сега ще сменям бутала защото имам повлякло бутало и като отворя лагерите ще си покаже.Сатрите ми лагери вече беше се показало червено покритие но нямаше проблем с качването на маслото.
                    0885719173-Красимир
                      От нещата които съм си купувал на Бритпарт съм забелязал, че не са хич с добро качество, а дооста неща съм си взимал техни. Лошото в нашата действителност е, че повечето случай цената е определяща. А към колегата, има майстори от форума които ще ти кажат кое как, разтърси се из темите.
                        От мен нещо по което да се помисли . Смених единия маркуч който е между стойката на масления филтър и радиатора . Зад фланеца на който се завива маркуча има нещо като термостат с две шайби и пружина . Предполагам че той регулира колко масло да минава през масления радиатор . Може ли там да е проблема ?
                          Първоначално публикуван от smat Преглед на мнение
                          проблем с мойто Диско 1 ....
                          Диско, Варна, проблем......При тези ключови думи излиза " Звънни на " targa "
                            Благодаря на всички за отговорите.
                            Измериха в сервиз налягането на маслото : студена : над 3.5 бара , в работен режим след като е загряла 1.8 бара.
                            Поне според това което аз намерих в нета, горните нива са нормални, нали ?
                            Смених датчика за маслото и мисля и кабелната обувка да сменя че ми изглежда малко омаслена.
                            Иначе при смяната на маслото уж ми гледаха основни и биелни лагери при свален картер и казаха, че всичко е наред с тях.
                            Другото което мога да измисля е да сложа манометър за маслото и при дълго каране да мога да следя какво става с налягането.
                            Тарга имаш ли някой проект в развитие в момента или да идвам да пием по някоя бира и да го правиш ?
                            Мерси,
                            Станислав
                              Проекти има, а и няма да ти взимам пари за работи които можеш и сам да свършиш. За мен манометъра е задължителен атрибут. Кафе и кола.
                                Колега карай смело и не го мисли толкова, и аз катоп тебе за всеки шум тормозя колегите с въпроси и налях почти цената на колата в смяна на нови резервни части, моя е 97-ма на 260000 километра, редовно му се сменят чорбите и когато имам повече средства се ремонтира.
                                За сега не ме е оставяла на пътя, но и имам навика да мина през сервиза преди дълъг път.
                                Познаваш ли правилните хора разбиращи от тази марка, няма да останеш в бокса за дълго
