Range Rover 2.5tds - проблем с Electronic Suspension Circuit
  • #46
    До: Молба за помощ проблем с EAS на Рейндж Ровър РР P38A
    Първоначално публикуван от Justife Преглед на мнение
    Колеги благодарим ви за помоща пробвахме всичко написано до сега и в крайна сметка се оказа че не идва ток до мотора на компресора (иначе работи когато подадохме ток директно) Какво следва сега!?
    По скоро се е задействала термозащитата на компресора.Байпасирайте я и компресора би трябвало да тръгне.
    • #47
      1 Вариант: Обаждаш се на MUMBLER или на мен или на някой колега който има софтуер, вижда се какво е оправяш го , ресет на системата и караш докато избие на друго място
      2 Вариант: Приготвяш едни пари за нови възглавници, амортисъори, гумички на клапъни, сегмент за компресор + диафрагма и забравяш за окачването.
      Четете и после питайте наистина има много писано и казано по въпроса за да се обсъжда отново.
      П.С. Ток може да не идва и от това че сисемата е в сервизен режим!
      Диагностика на Land Rover и Rover - GSM нула 888 67 44 две две
      • #48
        Аз ще се обадя ама ако може да разбера от някъде GSM или стационарен телефон за връзка ,а проблема е че колата е в провинцията а там няма интернет и връзката е малко трудна
        • #49
          Днес пробвахме да дадем ток на компресора директно,но пак не дигна възглавнитците . Ще е ли проблем да се кара около 100-150 километра по този начин ? Ще счупи ли нещо
          • #50
            Не, няма да се счупи нищо, ако караш с 30-40 км./ч.
            А, къде е все пак тази машина? ..... че е в провинцията е ясно.
            • #51
              По скоро "механик водача" няма да издържи.Не може ли да измислите по цивилизован начин за прибиране на машината? 120км. звучат малко,но просто си нямате и идея какво друсане ще падне.
              • #52
                Колата се намира близко до град Кюстендил. А няма ли някакъв начин ръчно да се надуят възглавниците или първо трябва да се махне сервизния режим с програмата "Rovacom...." ?!
                • #53
                  Първи вариант-може да го надуете с компресор,но първо трябва да отворите клапаните принудително(електрически).Втори вариант-надувате директно възглавниците през тръбопроводите (след клапанния блок)и след това някак ги запушвате.Трети вариант-повдигате купето с крикове (да отлепи от тампоните) и правите опит да използвате фабричната система (понякога в най долно положение т.е. паднал на тампони някой от четирите датчика излиза извън всякакви параметри и системата не го открива изобщо)
                  • #54
                    Първоначално публикуван от mumbler Преглед на мнение
                    И ако го надуем до къде трябва да го закараме ? Ти ли беше човека където имаше устройството и програмата ?
                    • #55
                      А няма ли някакъв начин ръчно да се надуят възглавниците ...
                      Виж това:
                      това:
                      и цялата секция:
                      Поздрави
                      • #56
                        0888674422 Обади се да ти кажа как да го изправите за да се приберете и после при мумблер, ако беше казал по рано можеше да дойда да на място да го ресетна, което пак може да стане с допълнителна уговорка
                        • #57
                          Здравейте колеги пиша в тази тема ,за да не отварям излишно нова.Та да ви запозная с моя проблем.След неграмотната работа на един сервиз,сега се нуждая от професионална помош относно калибрирането на въздушното окачване на P38.Аз съм от Шумен и въпросът ми е къде най близо могат да ми помогнат,бих се свързал с колегата MUMBLER ,но София ми доста далеч за едно калибриране.Предварително благодаря за разбирането.
                          Големите мъже си играят с големи играчки
                          • #58
                            Ако, поиска колегата .... може да се друса и до ..... мен .....
                            И аз имам каквото требе ....
                            Дори и 130 км. са доста .... според мене ....
                            • #59
                              Ами то точно калибриране може да се направи мисля че само в мото фое и най близкото ти е във Варна.Ако не се лъжа струва от порядъка на 100на лв.Имаш проблем с височинните сензори или какво?
                              • #60
                                А младия колега къде се спотаи. Реши ли проблема? Едно благодаря на коледгите за отделеното време.Мисля в рамките на добрия тон.
