Range Rover 2.5tds - проблем с Electronic Suspension Circuit
    До: молба за спешна помощ РР P38A
    Дай повече инфо де, как се е случило, нещо станало ли е преди това?
    Това което се сещам единствено е да откачи клемите на акумулатора за малко, дано грешката изчезне. Нека види компресора дали бачка, в бушониерата която е под капака има релета да види кое е за копресора /на капака пише/ и ако има съмнения да го замени с някое от другите /примерно с това за климатика/. Друго май не може да направи там.
    LZ1PER
      Ами до колкото разбрах не е имал проблеми, ами най-вероятно има стари възглавници както при мене се беше случило, и с махане на клеми май не се оправя. Влезе ли в авариен режим МП,Даро или побългаряване временно.
      Ако някой има идеи да сподели. Видях че някои хора във форума са решили този проблем но не описват точно как са прескочили ЕАС
      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 25-11-09, 18:46.
      Бъдете здрави
        Отива джипка с компресор, има доста такива. След компресора тръбата се развива и се надува директно системата. Така се вдига колата да се прибере. Ще светят лампите и ниворегулацията няма да работи, но поне ще се прибере, Другия начин е с хеликоптер.
          Ако има гръмнала възглавница е мн кофти - трябва да се прави на място. Ако си е сцепена направо - да я откачи от въздуха, да я разпъне с крика и евентуално да я пълни с монтажна пяна - ама ни знам колко е закъсал че да прибягва до това ни нищо.
          Репатрак може ли да стигне до там?
          http://www.agentura.ru/specnaz/gru/spezi_1.jpg
          Lancia Kappa TDS (такъв...италиянски петак) / Land-Rover 88 Series 3 FFR, 2.25Petrol
            Асен е прав че ако има гръмнала възглавница трябва или на място да се сменя или да се изолира. Кофти ситуация. Дано се оправи лесно колегата.
              Колега ако е до ЕАС-а обади се, само няколко кабеля трябват и ще го вдигнем, но ако е възглавница... сори а тел.0887414769
              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 25-11-09, 18:45.
              [SIGPIC][/SIGPIC]Нека да не бъркаме "хубавите" пътища в България със самолетни писти. Колеги карайте бавно нека се виждаме по-често.:cool::D
                Много благодаря за помоща,всичко е ок,поздрави на всички
                Бъдете здрави
                  Аз предполагам сега какво ще става - ще си купи нови възглавници. А ако е бил и с мацка, като е закъсал, ще си ги смени всичките и ще си направи пълна профилактика на окачването
                    Проблем с EAS на Рейндж Ровър ПОМОЩ!!!
                    В работен режим на пътя почнаха да мигат 4-те светлини за ръчно нагласяне на нивото на възглавниците и изписа, че има проблем с ЕАС, възглавниците паднаха и изписа "Slow :55 kph" и почна да друса.
                    След това се появи и повреда в Аербакът.
                    Какъв може да е проблема и къде може да го остраним ?! по възможност не Мото Пфое?
                    Моделът е 1999 год. 2.5 DSE . 280 000 км но е запазен и е с чисто нов двигател.
                    Съобщение от модератор:
                    Моля, напишете си в профила от къде сте.
                    Напиши в търсачката (горе в дясно) въздушно окачване, и чети !!!
                    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 25-11-09, 19:14.
                      До: Проблем с EAS на Рейндж Ровър ПОМОЩ!!!
                      Колега,
                      1-во сподели от къде си, няма да е зле...
                      2-ро има търсачка, която работи много добре и лесно ще намериш обсъждане на твоя проблем.
                      3-то ако изпълниш горните 2, ще разбереш какво да направиш и кой да потърсиш, защото има писано доста по темата.
                      Иначе като за начало разкачи акумулатора и изчакай 10-15 мин.,
                      ако не помогне отново се върни към точка 2.
                      Поздрави
                      П.П. Пепи ме изправари, ама то за това са си модераторите
                      Последно редактирано от valdivladi; 25-11-09, 18:56. Причина: допълнение
                      "Bis dat qui cito dat"
                        До: Молба за помощ проблем с EAS на Рейндж Ровър РР P38A
                        Извинявам се ,че не споменах че става въпрос за София но споменах Мото Пфое и мислех че е ясно . Попрочетох и до колкото разбрах трябва да го закарам в Дару Кар или Мото Пфое да рестартират системата и да видят грешките който показва?
                          Първоначално публикуван от peppy Преглед на мнение
                          ....Това което се сещам единствено е да откачи клемите на акумулатора за малко, дано грешката изчезне. Нека види компресора дали бачка, в бушониерата която е под капака има релета да види кое е за копресора /на капака пише/ и ако има съмнения да го замени с някое от другите /примерно с това за климатика/. .....
                          Колега Justife, тези неща пробва ли ги? Или ако те интересува само сервиз и не ти се занимава сам с проблема, приготви си парички, иди в МП или Дару за диагностика.
                          Ако пък ти се занимава кажи какво си пробвал и какъв е резултатът, иначе Иво има "EAS reset tool"......ама някой трябва да прочете....
                          Първоначално публикуван от iignatov Преглед на мнение
                          Поздрави
                            Първоначално публикуван от valdivladi Преглед на мнение
                            Поздрави
                            Може и при mumbler, той има Rovacom Light.
                              Ако, поиска колегата .... може да се друса и до ..... мен .....
                              И аз имам каквото требе ....
                                Колеги благодарим ви за помоща пробвахме всичко написано до сега и в крайна сметка се оказа че не идва ток до мотора на компресора (иначе работи когато подадохме ток директно) Какво следва сега!?
