Електронно контролиран Заден Блокируем Диференциал
  • Електронно контролиран Заден Блокируем Диференциал
    Можете ли някой да обясни по-подробно какво е това, за какво служи и кога и за какво има смисъл от него.
    Става въпрос за RANGE ROVER 2007, TDV8.
    Благодаря предварително.
    Range Rover Sport 2.7
    До: Електронно контролиран Заден Блокируем Диференциал
    Първоначално публикуван от incomis Преглед на мнение
    Ами това ти е заден диференциал с блокаж, до който ти нямаш пряк контрол. Системата Терейн Респонс го управлява автоматичко така както сметне за добре, а досега не е успяла да се изложи. Този диф е екстра, не всички са с такъв.
    http://www.agentura.ru/specnaz/gru/spezi_1.jpg
    Lancia Kappa TDS (такъв...италиянски петак) / Land-Rover 88 Series 3 FFR, 2.25Petrol
      Как го управлява.
        Може би трябваше да форумулирам въпроса така: Дали си заслужава да се похарчат близо 1000 EUR за тази опция. До колко е полезна и в какви ситуации може да се види ефекта от това, че машината я има.
          Ако няма да го караш в гората по разни кози пътеки, а ще го ползваш предимно за гъзария няма смисъл от него. Ако пък с дискавърито ще изкарваш пари, като возиш богати туристи из планините по недостъпни места за ванове с повишена проходимост, тогава може и да си струва. Ефекта от екстрата няма да я видиш при тестдрайва който ти позволява търговеца. Трябва да се катериш по камънаци, стръмни кални ливади или знам ли какво. Мн рядко диференцяла се блокира.
            Как го управлява.
            Ще те излъжа, но на дифа отгоре има нещо като мотор. До сега не се е чупил такъв да му правим аутопсия. При първа възможност ще видя какво пише в книгите.
              Тествах едно ДИско 3 в Стара Загора по стълбите на самарското знаме.. бесхе леко мокро .. в момента в който прибоксува изчурулика и заключи междинния диф. Появи се едно катинар4е на межд. след като продължи да боксува изчорулика и заключи задния и тогава си издрапахме нагоре по стълбите. Само не си спомниам кога се отключи.. май като се спуснахме надолу по калното на HDC. Диското беше автоматик
              LR Disco II,'99,TD5,,HDC,ETC,R380,T-Max 9500,Safari,General AT,Light bar, CDL, 3" lift procomp
              LR Disco II,'02,TD5,SLS,ACE,HDC,ETC,ZF4HP
              [IMG]http://ftp.domainbg.com/SG/mydisco2logo.jpg[/IMG]
                Благодаря, за отговорите. Една идея по-ясно. Вероятно ще я включва.
                Няма да ходя с него на състезания по off-road, но не мисля да му слагам ниско профилни джанти. Тежко му като дойде... ще се каля.
                  На фона на цената на самия автомобил пък и въобще,мисля че си струва парите.По-добре нещо в повече отколкото да го няма когато потрябва
                  M.P.
                    Ясно е че диференциала си го бива, няма спор по въпроса.
                    Аз обаче имам едно такова питане към спецовете в аудиторията:
                    Имам същия такъв диференциал, на който по несъществени причини трябваше да му се смени маслото...
                    И един известен майстор(чието име ще спестя засега) ми го смени, НО МИ НАЛЯ МАСЛО CASTROL SAF-XO 75W90, което е пак за LR, но за дифове без блокировка!
                    И си ме изпрати...
                    И точно след 120 км. ДИФЕРЕНЦИАЛА МИ БЛОКИРА!!!
                    Може и по-рано да е станало, но аз карах само направо и нямах възможност да разбера какво е станало. Разбрах като спрях на бензиностанцията и се опитах да направя завой - УЖАС! Дифа ми се беше заключил и все едно че го нямаше - при завой гумите се плъзгат и всичко трещи... И спрях...
                    Та въпроса е:
                    Ако сменя сега маслото с правилното - ИМА ЛИ ШАНС ДА СЕ ОПРАВИ ДИФА И ДА СИ ГО КАРАМ ???
                    Макар и временно...
                      Честно казано,малко ме съмнява да е блокирал от това...Но пък и не познавам толкова добре модела.Но пък ми звучи по-логично да е "изтръгнат" някой датчик или букса при смяната или някаква подобна магария да е станала и вследствие на това...
                      0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                        За съжаление нищо не е изтръгнато...
                          Не го познавам тоя модел, но само като прочетох "Електронно контролиран" и се замислих, дали не е добра идея да идеш в МПфое на компютърна диагностика.
                            Първоначално публикуван от cicovesko Преглед на мнение
                            Би ли уточнил марка,модел и година на производство...
