Проблем със затваряне на задна врата RR '99
  • Проблем със затваряне на задна врата RR '99
    Здравейте,
    от седмица имам следния проблем с РР '99. Задната горна врата не се затваря, все едно механизма на долната част не работи, мой приятел със същата каляска има подобен проблем. Някой ако се е сблъсквал с такава тъпотия, нека сподели или да се купува нов механизъм ако е възможно разбира се.
    Благодаря
    No Pain No Gain...
    Прости хора и силен вятър спиране нямат.....Не понасям бившия кмет!!!
    RR P38
    КТМ 530 ЕXС
    До: задна врата
    Първоначално публикуван от Falkon Преглед на мнение
    Здравейте,
    Благодаря
    Е, така, както го описваш, явно проблемът е механичен. Аз съм с Диско и имах подобен проблем с багажника. Един негорещ летен ден се хванах, деликатно пръснах антикорозионен спрей във видимите и триещи се части на бравата /не ключалката !!!/ и с 1 отвертка започнах да симулирам отваряне и затваряне. И пак, и пак, и пак, и пак... Докато проблемът изчезна. Неприятно е, че такова занимание води до умора на метала на пружината, но след като така и така не работи както трябва...
      До: задна врата
      пръсках с какво ли не
      раздвижвах в един дъждовен зимен ден (вчера) не става май ще се търси специална помощ
      10х все пак
      No Pain No Gain...
      RR P38
      КТМ 530 ЕXС
        До: задна врата
        Ключалки принципно не се смазват с какво да е масло. Ако някой преди теб, обаче, е направил точно това, ключалката трябва да се почисти основно, както и цялата брава. Как става това с ключалката - не знам. Чувал съму че може да се използва графитен прах, но аз лично не съм го правил.
        А как затваряш багажника?
        Можеш също да отидеш при ключарите на "Ботев" - денонощна спешна помощ или нещо такова. Между Сливница и Тодор Александров, в това направление отдясно, но не помня точно къде. Преди време ми бяха разбивали ключалката на багажника на голфа и момчетата я оправиха качествено.
          До: задна врата
          Само за сведение на velio, РР няма ключалка на багажника
          На багажника както на вратите има едни активатори, гадното е, че вътре всичко е пластмасово и са много нежни, а и скъпи.
          Отваря ли се въобще по някакъв начин?
          LZ1PER
            До: задна врата
            Първоначално публикуван от peppy Преглед на мнение
            Не знаех. Диското има и ключалка и брава.
              До: задна врата
              така е всичко е пластмаса майката си трака иначе се отваря, затваряне няма.....а и като гледам неможе да се разглоби
              No Pain No Gain...
              RR P38
              КТМ 530 ЕXС
                До: задна врата
                Разбирасе, че може да се разглоби
                Аз казах, че във архиватора всички детаили са пластмасови, ти след като не си разглобил вратата, едва ли си стигнал и разглобил архиватора.
                Въобще ли не може да се затвори или се затваря, но трудно? Това е важно!
                Ако все пак се затваря, не мисля, че е счупено нещо в архиватора, а според мен проблема е някъде във връзките (жиците) не контактува когато отвориш капака-това в горния капак със стъклото, а в долния няма архиватор, там до колко помня са машинки.
                Намери начин да го разглобиш, провери всички ел. връзки, там е проблема.
                Ако си от Сф. и не можеш да се справиш, ще те пратя при човек, който ще ти свърши работа.
                LZ1PER
                  До: задна врата - проблем със затваряне RR '99
                  peppy,
                  затваря се от 30 пъти веднъж. В горния капак не виждам никакъв механизъм, само резето което влиза в долната. Проблема май е в долната врата, не задържа резето, утре на топло ще разглобя и разгледам кво е деджето и ше споделя.
                  No Pain No Gain...
                  RR P38
                  КТМ 530 ЕXС
                    ОК, но провери всички ел.връзки, напръскай с контактен спрей. Ако има проблем снимай да видим какво става.
                    Успех
                    LZ1PER
                      и според мен проблема е в контакти а не механичен.
                      [SIGPIC][/SIGPIC]Нека да не бъркаме "хубавите" пътища в България със самолетни писти. Колеги карайте бавно нека се виждаме по-често.:cool::D
                        мдааа
                        колегите ще се окажат прави, май е контакт, който се намира в затварящия механизъм за горната врата, който се намира в средата на долната. Като се свали кората се вижда.
                        No Pain No Gain...
                        RR P38
                        КТМ 530 ЕXС
                          Проблема със задната врата се оказа чисто механичен, след като умните глави от Дару ми обявиха 260 кунта за ключалката и доставка след НГ, отидох при ключарите на семинарията, човъркаха 1 час и пак капо. Бесен я разглобих и проба грешка се оказа че е износен един пластмасов (или тефлон) палец с пружина. изолирах му действието и засега работи, само трябва да се натиска по 2 пъти копчето за да се отвори горната порта.
                          No Pain No Gain...
                          RR P38
                          КТМ 530 ЕXС
                            браво колега и съм стигал до извода че в БГ на никой не му се занимава да ти реши проблема а само като при арабите "ново"
