Проблем със скорости на Land Rover Freelander 1
  • Проблем със скорости на Land Rover Freelander 1
    Здравейте колеги.
    Имам един много голям проблем с тая моята кола.Карам както ви споменах Land Rover Freelander 1,1.8 120к...
    Преди два месеца ми се повредоха шлиците на скоростната кутия на дясната полуоска. И като я занесох на моя майстор той ми каза че няма да ги намерим никъде заради това по добре цяла кутия.
    Обадих се пратиха ми друга кутия съответно наляхме и ново трансмисионно масло и той я направи обаче дойде момента в който аз трябваше да отида и да си я получа от сервиза.
    Сядам в колата и потеглям при което обаче забелязвам че оборотите не са същите...тоест преди ми правеше впечатление колата на 100 км в час как се движи и сега ми направи същоото.Значи преди на 100 км колата вървеше с 3100 оборота а сега с 100км колава върви с 2200 някъде и тогава зацепих че може би са ми пратили дизелова кутия..
    Викам ще си я оставя няма да я връщам щото пък и бях зависим от нея и ми трябваше. Обаче имам един много голям проблем с нея и нейните скорости....Когато колата е студена скоростите влизат без никакъв проблем обаче след като загрее или я карам 20 мин градско става ужасна,няма скорости и ми се налагаше да я карам с двоен амбриаш..
    Е да де ама мен така не ми харесва има някакъв проблем с цялата работа това не е възможно да е така.И така ако някой може да ми помогне с някакъвв акъл ще съм му много полезен. Започвам да гадая от къде може да е...
    От планката където ляга долната помпа ли,палеца на самата кутия ли да е друг и да не му стига разстоянието да отдели,мислех си също и за съединителя да не би той да ми прави някакви номера... Не знам наистина много ми е напрегнато с тая кола и незнам какво да направя.
    Пак казвам ако някой се е сблъсквал с такова нещо нека ми каже..
    Благодаря за отделеното време и съвет.
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 12-09-15, 07:57.
    От: Проблем със скорости на Land Rover Freelander 1
    То с тоя модел всичко това е нормално...ама...диагностицирайте дали проблема е в съединител/помпи или е в самата кутия.Симптомите,които описваш са от неправилен вискозитет на маслото.На тази кола трябва да е 75W90.Ако сте сипали друго,то вероятно е от там...
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      Това е нещо съвсем ново, въпреки това потвърждаващо цялостното впечатление от модела. Предлагам ти да забравиш тази кола a.s.a.p.
      LZ1EMS
        Маслото на кутията но идва зима повечко ще караш преди да загрее ако това те успокоява..
          Само да добавя.
          GL-4 само.
          Никакво GL-5 абсолютно забранено е.
          Ако можеш да помогнеш на един човек , направи го и веднага го хвърли в морето.
          freelander 1,8 2001g.
            Здравейте отново.Благодаря на всички отзували се върху моя проблем.Искам да спомена и да разкажа,че вчера цял ден в губене на време и нерви исках да стигна до някакво решение.Започнахме от помпите щото те бяха нещото върху което имах съмнения.Отварям аз горното казанче и виждам че нивото на маслото е паднало и съответно доливам.Влизам в колата и припомпвам съединителя като с някаква надежда да се оправи.Е да де ама без никакъв ефект.След доста въртене около колата виждам че долната помпа капе и от там ми идва загубата на маслото,свалям помпата и гледам,няма нещо счупено или спукано по нея просто самата тя изпуска.Сглобявам пак и пак доливам масло обаче няма пробкка и за обезвъздушаване и четох в нета как се прави и реших и аз така да направя.Като се пълни помпата до горе и след това се слага маркуча от горната помпа и така и стана и отново без ефект.Доланата помпа не капе постоянно и след това като я обезвъдушихме и пробвахме нищо не стана.ПЕдала в колата стои един "мек"тоест има си го празния ход но не е нормално това чувства се че тая кола няма съединител.Като се пали на скорост или по точно при настиснат съединител той увлича и колата тръгва.Но пак казвам ако някой е правил нешо такова или е попадал на моето место нека пише..А искам и да поясня че маслото което е в кутията е купувано по каталог точно каквото трябва да бъде за самата кола.
              Първоначално публикуван от Miroslav1992 Преглед на мнение
              .......След доста въртене около колата виждам че долната помпа капе и от там ми идва загубата на маслото,свалям помпата и гледам,няма нещо счупено или спукано по нея просто самата тя изпуска........
              Е па сменете я . Или чакаш "Светия дух " да я оправи.
                Няма да мине само със смяна.Има и една пластмасова връзка между долата помпа и тръбата.И от там също гълта въздух и може да тече.Колата трябва да се смени...
                  Благодаря ще я сменя.Това исках да се допитам до вас хора които сте правили или ви се е случвало
