Land Rover Discovery 2 TD5 - проблем след смяна на горивен филтър
  • #46
    От: Land Rover Discovery 2 TD5 - проблем след смяна на горивен филтър
    От това,което прочетох е да поддържа постоянно налягане на вход на дюзите.Защото те работят на импулси-когато дойде време за впръскване,електромагнитния клапан затваря връщащия отвор в дюзата и тогава буталото слиза на долу и създава високото налягане.Не съм гледал подробен чертеж или сечение на дюзата за да разбера как точно става това,но предполагам,че като се осигури постоянно налягане на вход,се осигурява и равномерна и еднаква работа на всички дюзи.Т.е. един вид играе и гасител на импулсното покачване/спадане на налягането.Т.е. при лимит на помпата 8бара,както ти казваш,гарантирано могат да се осигурят постоянни 4.Ако работи на на ръба на възможностите на помпата,всяка малка промяна ще води до промяна в налягането и пулсации.Така си мисля-чисто теоритично.
    2023 Honda CRF 300 Rally,2017 Dacia Duster 1,5dci 4x4 леко пипната, 2013 Honda NT700 Deauville,ABS
    • #47
      Факт е, че и ВАГ-овските ПД мотори имат такъв, но там не съм чувал да прави толкова простотии. Но и не е монтиран директно на горещото желязо, а си стои отделно.
      • #48
        Такаа.Махнах кечето/мембраната от обезвъздушителя,но оставих малкото отворче там,за да не се връща много голям поток гориво обратно по линията за обезвъздушаване.И тествах.Теста е направен след като машината не е палена от седмица и подгревните свещи са махнати от 1 ден.Това означава,че няма никакво остатъчно налягане в горивната камера,което евентуално може да влиза в горивната система през медните уплътнители на дюзите.Резултата е това:
        След няколко кратно изливане на шишето с нафта(около 2-3 литра),в което влиза маркуча,въздуха почти изчезна.Това ме кара да си правя извода,че когато кечето/мембраната е запушено и от там не преминава нищо,въздуха си отива направо на входа на помпата за високо налягане.Т.е. по-добре е да работи с махнато кече,отколкото със запушено.Останаха да излизат само много малки единични балончета и то много рядко.На самото видео тези балончета въобще не се забелязват.Въпреки това шума от ФПР-а(от който вече не мога да спя нощем) остана със същата сила:
        Мамка му ФПР. Ако не беше на такова забутано място до сега да съм му видял сметката.
        • #49
          Какво е количеството гориво в резервоара при тия тестове?
          • #50
            Съвсем нарочно го заредих до горе.
            • #51
              Такаа. Позарових се пак из наличната из мрежата информация по въпроса. Намерих един ЛР сервизен бюлетин, който обаче още повече ми обърка представите, вместо да внесе някаква светлина: http://gershon.ucoz.com/landrover/TD...ng_Noisy_F.pdf
              Тук обвиняват за проблените о-пръстена на обезвъздушителя, което просто не ми го побира главата. Ако въздухът влиза във филтъра обратно през мембраната, какво помага тоя о-пръстен? При положение, че края на тая тръба в кошницата на помпата е свободно висящ на височина около средата на резервоара? И при положение, че тръбата така или иначе е пълна с въздуха изтласкан вече през мембраната? Мисля, че е време да помислим за начин да изработим прозрачни маркучета с накрайници. Иначе само ще си късаме нервите.
              • #52
                Ми аз натам тръгнах вече...След като качих моето видео в тубата,видях и това:
                • #53
                  Това и аз съм го гледал, но на клипа не се вижда кое къде е свъразно и как. Само твърдят, че е на изхода на главата и съответно проблемът бил от дифтунги.
                  Само че при теб има въздух и без налягане откъм цилиндрите...
                  Като много крайно решение, може да се мисли за имплантиране на нещо такова http://www.hydacusa.com/literature/valves/aev.pdf в линията на високото налягане. Но на първо време, мисля, че две къси прозрачни тръбички с мъжки и женски накрайник ще помогнат за разкриване на мистерията. Трябва да огледам какво съм насъбрал и дали мога да ги скалъпя.
                  • #54
                    От: Дискавъри 2 - проблем след смяна на горивен филтър
                    Първоначално публикуван от Младен Стоянов Преглед на мнение
                    [ATTACH=CONFIG]770189[/ATTACH]
                    Имам чувството,че на новомонтирания регулатор,технологичния отвор не е в цилиндричната част,а във вдлъбнатата част,защото точно когато си сложа пръста там,звука се променя.
                    Даа,много правилно чувство съм имал.Днес взех един ендоскоп и го огледах подробно от всякъде това чудо,без да го свалям.Отвора е точно там от където се чува звука,а не на цилиндричната част,като на снимката,но няма абсолютно никакви индикации за течове от там.За сега демонтажа за проверка на ФПРа отпада.
                    • #55
                      Здравейте колеги и колежки,знам ли може и да има.
                      Нека ви кажа какво се получи в краен случай с проблемния филтър.
                      Онзи ден както си карах изгасих джипката и след около половин час запали с много въртене.
                      Резорвара беше паднал под 1/4.Запалих много трудно но веднага след това в магазина за нов филтър.
                      Старият-нов филтър на Бош беше изхвърлян и сложих филтър на MAHLE.
                      След това сложих и новият клапан за обезвъздушаването и всичко си дойде на място.
                      Помпата утихна,пали от раз,и сякаш върви една идейка по-добре.
                      Отново благодаря на колегата (stargazer)той бе най-точен при остановяването на проблема.
                      Засега всичко е окей.Дано и при всички вас е така.
                      • #56
                        Здравейте отново колеги,отново се появи проблем.
                        След смяната на филтъра за гориво BOSH с MAHLE ,сложен чисто нов оригинален клапан за обезвъздушаване,
                        след като бяха изминати около 700км резорвара винаги над половината проблеми нямаше.
                        След като резервоара падна около 20-30л.започна да прави същите номера.
                        Върви около 5-10км.гасне след това докато обезвъздуши пали трудно и пак така.
                        Махнах клапана за обезвъдушаването и няма проблем.
                        Вече си мисля че мрежичките които са на помпата са се задръстили.
                        Като се постопли времето ще извадя помпата за почистване.
                        Вие как мислите?
                        • #57
                          Ти поне вече почти имаш диагноза.При мен нещата изчезнаха след като температурите минаха над минус 10градуса.Пали и върви при всякакви положения.Само дето на мен в главата ми свистят някакви въздуси...За сега оставям да се изострят и изяснят симптомите.
                          • #58
                            Jasen93, в предишният ми пост #26 съм те насочил към ремонта, който, по всяка вероятност, трябва да направиш.
                            Проблемът със задръстването на филтрите не е в качеството им, а най-вероятно в навлизането на изгорели газове и сажди в горивото, поради проблем с дифтунгите и О-пръстените на дюзите.
                            Когато махнеш запушеният клапан за обезвъздушаване изгорелите газове, които надуват системата се отвеждат към резервоара, но когато нивото на горивото падне, оттам започва да влиза въздух и горивото се връща в резервоара.
                            Следва досадно обезвъздушаване на системата след престой.
                            Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 08-03-15, 13:43.
                            Jeep Grand Cherokee 5.2; GSM - 0892-757-619
                            • #59
                              Първоначално публикуван от inyan Преглед на мнение
                              Да разбирам ли, че при премахнат клапан за обезвъздушаване, при ниво на горивото под половината резервоар, следва трудно палене ?
                              Нещо, не ми се връзва.Ако може, по подробно обяснение(особено момента с влизането на въздух и връщането на гориво в резервоара)?
                              В момента съм с премахнат клапан и нямам никакви проблеми с паленето, независимо какво е нивото на горивото.Нарочно съм го държал на червено, изразходвал съм горивото почти напълно.Карам "на късо и студен"- 5-6 км. в едната посока, ежедневно. Наистина, преди 8 000 км смених гарнитура на главата, дифтунги, О пръстени и разните му гарнитури и оттогава проблеми с "гориво под половината резервоар" нямам .
                              Ама от мързел(колата си пали и върви перфектно) и клапан за обезвъздушаване нямам . По точно, имам (чисто нов), ама си стои в багажника.
                              Последно редактирано от krasimir.n; 08-03-15, 19:29.
                              • #60
                                По всяка вероятност имаш монтиран възвратен клапан на щуцера, по който идва горивото от помпата към филтъра, но такъв клапан не се монтира от 2002г, ако не се лъжа.
                                Най-много потребители онлайн 287,789 в 18:08 на Днес.
