Land Rover Discovery 200tdi температура
  • Land Rover Discovery 200tdi температура
    Имам диското от 3 години вече.
    До това лято стрелката за температурата при отворен термостат стоеше на втората черта(1/4). Само един път съм го виждал да стига средата, като ми текна помпата на магистралата.
    От лятото стрелката се движи от 1/4 до 1/2(до средата). При движение с натоварен двигател - равно, баир, винаги е на средата. При спускане или в града пада до 1/4, заедно със затварянето на термостата.
    Меря температура на корпуса на термостата, когато стрелката е на средата, температурата е 88гр и тогава започва да отваря термостата(загрява маркуча към радиатора).
    Смених за пореден път термостата, на този пишеше G след номера. Смених и виското с оригинално LR, миналата зима дори масления термостат смених. Не надува маркучите.
    Иначе загряването от студен пак си е бавно.
    Предната пролет се беше разтекъл от много ши*ано място и докато ме отмързи, му бях набутал добавка. После като го оправих промих системата с препарат. Сипах му антифриз, който сега е ръждив(български, спестили са му инхибиторите).
    Въпросът ми е към колегите с този модел - къде ви са стрелките при загрял двигател и мърда ли оттам при промяна в натоварването.
    За мен сега стрелката показва точно както би трябвало, но се чудя защо преди това показваше по-малко.
    От: Discovery 200tdi температура
    Аз съм елиминирал виското отдавна и съм с електрическа перка,която включвам само,когато подмине средата.
    Този мотор по принцип си е много "студен",и за това да се прегрее трябва нещо да се е скапало.
    При палене и работа на място,никога не може да достигне средата.
    При каране си хваща средата и не мърда от там дори и при много дълги спускания на празен ход.Нагоре ходи само когато на 5та изкачвам много дълъг баир с газ до ламарината и скорост 80-90км/ч,турбото около 0.8.Ако карам по-кротко нагоре на 3 или 4 та предавка пак няма мърдане(турбото 0.5-0.6).
    2023 Honda CRF 300 Rally,2017 Dacia Duster 1,5dci 4x4 леко пипната, 2013 Honda NT700 Deauville,ABS
      И аз смених виското тази зима като си мислех, че моето се е скапало и затова зимата на място вместо да загрява той изстива. Тази зима пак ще съм с картона!!!
      Това което построихме през социализма, Вие дори не можете да го боядисате. Тодор Живков
        От: Land Rover Discovery 200tdi температура
        Снощи реших да проверя пак системата за въздух защото не ми духаше топло изобщо и излезна малко въздух от тръбите на парното.....
        Относно температурният тест снощи. Качих се запалих (външна температура около 4 градуса) и започнах да се возя градско. Стрелката на 4-5 минута отлепи малко и се вдигна (на снимката жълтото), на 7-8 минута се вдигна до втората чертичка, после сле още 7-8 минути се вдигна до положението в което е на снимката и в следващите 20-30 мин не мръдна повече. Маркучите бяха топли, черупката на термостата пареше, но нямах възможност да меря температура (тази вечер може би ще пробвам).
        Лятото имам чувство че стрелката седи с една идея малко по нагоре(вълнобразната чертичка се вижда малко по ясно), но не съм я виждал да се мести много. Така загрява моето 300tdi.
        LR Discovery 300Tdi 1996
        Subaru Outback 2.5 1998
        Subaru Legacy 2.2GX 1995 - продадено ;(
          Последното мнение описва съвсем точно и поведението на моя 300 ТДИ. При дълго спускане температурата пада на 1/3 от скалата, н опосле бързо пак се връща пр инормално каране малко над "вълничката"
          LZ1LRE, Range Rover 300Tdi
          www.ADV-Bulgaria.com
            Първоначално публикуван от bestbg Преглед на мнение
            http://www.offroad-bulgaria.com/show...90#post1664190
            Land Rover Discovery:
              Моето парно повече от 50 градуса не вдига. За сметка на това вентилатора едвам духа на най-бързата степен. Италианско парно на английска кочинка...
                А някой да е махнал жабката, да почисти вентилатора отзад? Че аз оттам извадих две шепи сухи листа и пясък, после изведнъж се отпуши поне духането.
                  zzlatev, при мен специално духането е идеално, но това няма да е лоша профилактика. В другата тема съм писал какви ниски температури постигам (това при положителни външни температури). Ако изпадне Webasto за малко пари май май не бих се замислял много
                  П.П. Ivan_J ако ми духаше 50 градуса при спряло положение ще ми е идеално
                    При работа на място само дето не замръзва антифриза
                    Ей сега се мотах из града, по 15-20 мин в посока, стрелката си седи малко след първата черта.
                    И предните зими беше така, но стрелката не се е качвала над 1/4.
                    На моето съм свалял два пъти парното за ремонт на моторчето, толкова си може.
                    Хубаво е, че кочинките ни имат двигатели с високо КПД, лошото е че няма топло.
                    Имам една суха печка, но е огроооомна, заема половината багажник, не мога да и намеря място.
                    Последно редактирано от Ivan_J; 30-10-14, 18:34.
                      Много си прос. Сложи я на тавана и я фани с ластици. Да не забравиш да пробиеш една обла дупка на тавана да ти духа топло у врата.
                        Пак не си си пил хапчетата
                        Я вземи се разтърси из златната маза и изкарай две печки
                          Имам и водна и суха. Ама ми се свиди.
                            Първоначално публикуван от Младен Стоянов Преглед на мнение
                            Днес установих,че горното твърдение не винаги е вярно.Като се върнах от работа,на минус 5 градуса,реших да припаля машината,защото утре вечер мисля да си пожиткам едно нощно каране.Оставих го да си кюта на място,а аз отидох в гаража да приготвя такъмите-въжета,крикове,инструменти и т.н.След има няма 10мин. влизам и що да видя-стрелката точно на средата.И установих следното-вентилаторчето на парното беше изключено,а обикновено винаги си е включено.Не съм проверявал на тази машина на кой кръг е свързано парното(но логиката е да е на малкия),но определено когато няма какво да духа студено през него,нормалната работна температура се достига сравнително бързо.
