Disco 1 steering damper
  • Disco 1 steering damper
    Привет колеги,
    Оказа се,че въпросния амортисьор е причината хидравликата да прави доста неприятни шумове и ми се иска да го смения.
    Въпроса е с какъв и на коя марка? De Carbon, Koni, Britpart,Terrafirm?
    От: Disco 1 steering damper
    Какви са тези шумове от хидравликата? Защото е странно да има шумове от хидравлика които да се обясняват с демпфера... Иначе на Бритпарт само оранжевия Celular Dynamic става, най-добре сякаш терафирма.
    Land Rover Defender 110SW 300tdi
      Шумът е едно неприятно плътно скърцане. Със стария го правеше като навивам десен волан по-рязко,новия го прави само когато запаля колата и правя маневри докато е студена.Предполагам се дължи на факта,че маслото не се е раздвижило. Но след 5 минутки каране не прави проблеми при движение.
      Иначе имах и едно затягане на волана(преплъзваше ремъка) като минавах през голяма локва.С "новия" демпер го няма вече проблема.
      Дали не е по-удачно да се взема газов ?
        Приплъзването на ремъка при преминаване през локва е потенциално много опасен проблем и НЯМА нищо общо с демпфера. Ремъка върти шайбата на хидравликата с обратната си (плоската) страна. При намокряне лесно приплъзва и в завой оставя колата без управление за част от секундата. Аз реших този проблем само след смяна на ремъка с малко по-къс. Другите симптоми, които си описал, също не се обясняват с проблем в демпфера.
        Като цяло демпфера е устройството, което се обвинява с всеки проблем в предницата, като много рядко реално е причината за този проблем.
          Съгласен съм,колега. Нещата които казваш са точно така. Аз смених секторнка кутия,помпа,ролката(ако не се лъжа),щангите с усилени накрайници и не помня какво друго. Звука и приплъзването намаляха/почти изчезнаха при смяна на върпосния демпфер. Именно затова го обвинявам него
            Напълно съгласен.
            А и теста е доста лесен - просто го махаш и виждаш кои проблеми още ги има
              Оригиналния демпфер е Монро, по предписание на Ленд Ровър.
              Колега проверете целия преден мост, може проблема да е от съвсем друго нещо и да е тривиален.
              Скърцане може да имате от много въртящи и механични части от двигателя, изпускащ обтегач, твърд ремък и т.н.
              Проблеми които съм срещал в употребата на моя Ровър.....
              До сега не съм сменял демпфера но при положение, че същия е вързан за задната щанга при проблем с него ще се усеща и в двете посоки на волана.
              Ако сте ремонтирали кормилната кутия, т.е. да е рециклирана на местна почва прегледайте всичко по нея.
                Скърцането е от неправилно масло и/или недостатъчно количество. Скърца само зимата, нали.
                  Декстрон IID трудно се бърка заради червения си цвят, не съм срещал други масла с такъв цвят.
                  Дори и с най евтиното хидравлично масло зимата волана след като загрее омеква доста.
                  При завъртане в двата края на волана има ограничители за завиване при опирането в тях съм забелязал един шум все едно се товари кормилната кутия.
                  Попитах в сервиз дали това е нормално и ми отговориха, че се отваря клапан за да не се пръснат маркучите от налягането и за това се появява този шум.
                  В голяма степен съм лайк на тема коли, но човек не се е родил научен.
                    Да, проблема го прави предимно като е студен.
                    Ремъка ми е ОК, обтегача също е чисто нов,секторната-гаранция франция(имам още една рециклирана,но не ми се занимава да я слагам).
                    Най-радостното е,че проблема с затягането на волана в локви го няма или поне не е забележим към момента.
                      Първоначално публикуван от Alexander Topalov Преглед на мнение
                      Странно при мен в локви прави обратното, волана омеква при загуба на сцепление.
                      Ремъка каква марка ти е Дайко или друга ?
