Деформирано табло на Диско 1
  • Деформирано табло на Диско 1
    Здравейте.
    Някой опитвал ли се е да го поправя?
    Как?
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 29-09-13, 14:47.
    От: Деформирано табло на Диско 1
    Привет и аз го имам същият проблем.Дойде от Италия прихванато с едни алуминиеви ламаринки , но и те сдадоха багажа.Пробвах да навия по -големи види и всичко се скапа.Ще следя с интерес дали има някакво решение на проблема.
      Англичаните слагат тези лайсни ама са прекалено скъпи за една тъпа пластмаса.Натиснете снимката за да я уголемите
        Точно такива лайсни има един приятел на диското и таблото не му е мръднало. На моето някой е навивиал рапидки, но те са счупили пластмасата отдолу. Така че си мисля даже и тези лайсни дасе сложат пак ще се откърти, защото вече слънцето е напекло пластмасата и качествата са поизчезнали. Може ли някой да каже все пак от къде(кой сайт) може да се намерят такива. Аз му свикнах (от вътре не ми прави впечатление вече) , но отвън като погледна и видя как ми се е ухилило таблото ме дразни малко, но ще се свикне
        LR Discovery 300Tdi 1996
        Subaru Outback 2.5 1998
        Subaru Legacy 2.2GX 1995 - продадено ;(
          Видях лайстните късно, иначе са готини, но загънатото е толкова втвърдено, че силно ме съмнява тези пластмаски да го приберат. Аз реших проблема със саморези с по - големи глави. Стана малко хеви - метъл, но оплезеното се прибра. Отдолу пластмасата е доста твърда и дебела, ако някой тръгне да го прави по този начин да има предвид, че самореза трябва да е поне 40 мм и се навива доста трудно, предвид ъгъла на предния джам. Аз ползвах отвертка с гъвкаво рамо.
          Не бързай ако искаш да стигнеш
          Discovery II TD5 10P
            По английските форуми има не малко теми за този проблем. Ако пластмасата не е прегоряла тотално (тоест все още е запазила някаква елестичност), най-добрия начин е да се свали предното стъкло и да се лепи (след това стъклото се монтира обратно). Всичко останало е като да си смените свещи през ауспуха.
              Еластичност има, но отдолу е поресто и меко и с лепене хич не го виждам.
                Виждал съм направени с рапиди, но аз също мисля да свалям стъклото. Ще пиша какъв е резултата.
                Con musica el mundo esta mejor, vamos a tocar juntos!
                0879076007 Жельо
                  При мене се е скапала пластмасата от долу и видите са изхвръкнали.Мисля си да сваля таблото и да му мисля нещо с алуминий.При първо свободно време се захващам.
                    По - добре ново табло, тъй и тъй ще го сваляш.
                    На Д1 от по - късните години май е решен проблема. Моето по VIN e 1995 г.
                      Таблото за което говоря на един приятел мисля че или заводско или в Англия е правено и не стърчи от никъде. Диското е 1998г. Сега е в Гърция, но като се върне ще го снимам как изглежда. Моето е било хващано с видии, но както споменах по-горе вече са отскубали пластмасата отдолу ;(
                        Здравейте колеги,имах същия проблем с таблото след което го свалих (свалянето отнема 2-3 часа) взех си един стек лепило Локтайт-гел две дървени стяги и където залепя стягам за около 15 мин. и така цялото табло.Равносметката е моят труд и стек лепило.Втора година вече се друскам по полета и горички без проблем.Също така при полагането на лепилото ми казаха да поръсвам със сода бикарбонат за по голяма здравина.Поздрави и успех с направата .
                        Съобщение от модератор:
                        Моля, напишете си в профила от къде сте.
                        ...ЦЪК
                        Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 02-10-13, 11:31.
                          Първоначално публикуван от bestbg Преглед на мнение
                          .......... Може ли някой да каже все пак от къде(кой сайт) може да се намерят такива.
                          Търси ги като: DISCOVERY 1 DASH TRIM KIT
Име:Image 1.jpg
                          п.п. .... ако някой поръчва да се обади, аз също ще взема един к-т.: http://www.lrparts.net/dashboard-rep...-in-black.html
                          Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 02-10-13, 11:38.
                          Land Rover Discovery:
                            Кита също се захваща с видии за пластмасата отдолу, каква е гаранцията, че няма да се отскубнат един ден.
                            В Айлънд 4х4 е по - евтин - 25 паунда без ДДС в три цвята.
                              Михаил, прав си че май беше с видии захванато. Предполагам ще стане по стабилно ако отдолу се залепи и после с този комплект да се дозакрепи. В момента ми е студено да разглабям табло или да свалям стъклото и ще пасувам за поръчка, но на пролет мисля да го отремонтирам. То при мен е започнало и в предната част да навдига и отстрани на конзолата с врътките ;( така че все още се чудя дали това ще го лекувам или ще търся запазено бежаво табло (малко невъзможно ми звучи).
                              П.П. Лепилото предполагам трябва да е термоустойчиво (в колата лятото става много топло - китайска стойка за GSM се разтопи ;( ). Ако съдя по лепилото за таван (даваха го до 75градуса) би трябвало нещо такова.
                              П.П.2 PETER PETRAKIEV, нямаше кой да се сети да задържи на снимката, да видя че се казва Dash repair kit как ли не го търсих Мерси
                              Последно редактирано от bestbg; 02-10-13, 13:02. Причина: добавяне на П.П.2
