Проблем охладителна система на Land Rover Discovery 2 Td5
    От: Проблем охладителна система на Land Rover Discovery 2 Td5
    Тези клинове са центриращи чопове. И най добре да се намерят метални. Оригиналните са пластмасови и са един от най-известните проблеми на този двигател.
    Land Rover Defender 110SW 300tdi
      Първоначално публикуван от vlado_mir Преглед на мнение
      ....Заради тези клинчета самата гарнитура се отместила от мястото си и при горна мъртва точка при стегната глава буталото опира в нея...
      Това е невероятно! Казваш стегнал си главата при разместена гарнитура? А при разместена гарнитура не се ли разместват и дупките в гарнитурата през които минават болтовете? Май бяха над 20 болта? Аз съм стегал глава с липсващи центриращи фтулки на блока и проблеми с центрирането не имало. Отделно има глави (VM), които не са предвидени за центриране с фтулки и даже са пет на брой - центрират ги само болтовете. Направо не е за вярване!?
        Андро - то и баща ми си мислеше, че тези втулки са на болтовете да ама не... В големите отвори влизат болтовете-12. Не чаках и не търсих оригинални втулки, клинове както искайте ги наричайте, направих си ги сам от медна тръбичка размери-0.8мм х 1,8мм . Служат единствено да се центрира гарнитурата, да се подведе главата към блока и това е.
        При свалянето на главата е важно да се обърне внимание на белезите на колянов вал, разпределителен,веригата и една белязка на маховика(навива и се болт ако искате да е по-сигурно). Аз в началото не им обърнах внимание макар че бях сигурен че застопорих двигателя в горна мъртва точка!
        Веригата си има по тъмни белези, докарвате я отгоре 2те където са отдолу на коляновия вал има една, не съм снимал при махнат капак на блока.
        Капака на блока при махната демферна шайба (много трудно се отвива болта от снимката) ако някой се чуди с нормална резба е, за сам човек е зор! Макар че от махането и свалянето на капака няма нужда ако човек му се навира под колата да заключи маховика синхронизира ни са. Аз сега бера ядове заради този капак и махането му, картера е завит към него и при слагането на капака съм сплескал май-гарнитурата на картера не май ми напараво си е тей(тече при запален).Мале сега загледах снимката как си личи че не се вижда гарнитурата
Име:5 (2).jpg
        На РВ белега, забих една бургия да не се измести и това е!
        Оптегача вляво и успокоителя вдясно махнете ги, при свалянето на главата.
        При свалени колектори е лесно да се почистят от кога им се каних)) От както съм го купил съм махнал ЕГР.
        Играчка голяма!
ID:5509573Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5509574 И големият батко(4г))) се включи в помоща, нямал търпение да се вози....
        Скоро ще пиша как съм се справил дали има ефект))
          Да, сега се вижда, че без тия фтулчици гарнитурата, па и главата може да се разместят като нищо. Бахти тъпотията да сложат на толкова важен възел пластмаса!
            За 4 години имаш 30 мнения.Само питаш като имаш проблеми, а не си споделил как си решил поне един.
            Еми не му се споделя на човека.Мен ми стана интересно да прочета тази тема, понеже тия дни си говорих с една позната, която е имала Диско ТД5 и яко е мешавица вода и масло ... ремонти ... снимки на глава ... уж всичко наред ... а то пак си ги бърка. На финала го е продала развален ...
              Тъпото, доколкото съм чел, че по ръководство главата не може да се ремонтира- шлайфове и тн. Защото била не знам как си обработена и когато се прегреела се деформирала силно. До колко е вярно...
                Ми не е вярно. Пълно е с шлайфани глави по света (включително и мойта преди два месеца), особено в Южна Африка, които си се карат безпроблемно. Особеното е, че има един "закален" слой, който е относително тънък - 0.22мм по спомен и се приема за допустимо да се шлайфа до 0.17, със съответното препасване на клапаните. Ако е посукана повече, то вероятно и двете части на главата вече няма да могат да легнат като хората една към друга и така или иначе ще е за нова.
