Искам да попитам нормално ли е при включване на климатика да се усеща спадане в мощността на двг?
Климатик на Диско 1 300Tdi
До: Климатик на Диско 300
Съвсем леко, на мойто LR 300 TDI (122 к.с), едва се усеща. На магистралата в посока Пазарджик - София поддържа спокйно 135-140.
При мен климатика ми прави друга неприятност - след 40-50 мин. пълна газ започва да грее колата. Виско муфата леко си е тръгнала, та затова.Toyota Hilux 3.0 D4D 2008
Discovery 2.5 TD5 2000 EX
Land Rover Discovery 2.5 TDI 1996 EX
По асфалта - магистрала или хубав път няма разлика. Най-се кефя извън асфалта. Малкия лост на „бавни“ и си карам по козите пътеки...
Понеже въпросът ми е сроден , не пускам нова тема - на 300тди като пусна климатика напоследък тече конденз в краката на пътника . Четох в сервизното ръководство , че имало някакъв датчик за лед на вътр. радиатор , който при обледеняване спирал системата , после пак я пускал. Мисля си , че може би има и запущен канал за оттичане на конденза ( ако изобщо има такъв канал).
Моля ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да сподели решение , че да разглобявам табло , за да търся несъществуващ отточник не е най-желаното занимание за неделя следобед.
Задължително на всички климатици има ваничка за конденз с една или две тръбички (на LR Discovery 200 TDI са 2 тръбички в двата края на ваничката) в краищата за оттичане извън купето.
Търси проблема там ...Клуб Ленд Ровър Ентусиастс България
LR Discovery 1, 1993, 200 TDI с разбит лагер на раздатката към преден кардан 23.10.2009
Да живееш над възможностите си води до зависимости вместо до независимост.
Първоначално публикуван от Chico Преглед на мнениеA да те попитам в баир пак ли върви, защото при мен в баир нещо много се усеща загуба на мощност?А размера гуми еднакви ли са ви?Първоначално публикуван от Barbaron Преглед на мнениеПо асфалта - магистрала или хубав път няма разлика...
Chico е с 32", Barbaron-e ти?
Намерих десния канал (вдясно от колонката , под мокета и дунапреноподобната изолация) , имаше разни боклуци вътре , изчистих ги , сега чакам да изсъхне и да пробвам пак. Ама доста ще почакам.
Дано да е конденз , а не антифриз...Не мога да го определя на пипане.
Знам , ама не ми се ближат отрови. И мирисът му е различен , ама от три дни мажа кучето с някакво катранено лекарство и ръцете ми миришат на дърт въглищар , няма измиване. Ако не успея да накарам някой друг , ще трябва аз да го ближа.
Щом не сладни със сигурност не е антифриз. То със кучетата и котките е най-голям проблем вкусен им е и го пият, за съжаление съм виждал отровена от антифриз котка. А и при тоя теч дето описваш със сигурност ще забележиш намаляване на антифриза. При тия жеги особенно ако се кара в кофти режим или не е съвсем изправен климатика произвежда голямо количество вода направо съм се учудвал.
При мен се появи и друг проблем - като пусна климатика и след това искам да го загася,той не гасне или гасне за малко и после пак се включва сам абе все едно е жив.
А и колата почва да загрява като откачи климата.Единственич начин с който го лекувам е изваждане на буксата.
Некви идеи как да го излекувам?M.P.
