Проблем с брави на Land Rover Discovery 2
    От: Проблем с брави на Land Rover Discovery 2
    Добре де, брава да е.
    Няма схема, защото не е разглобяема, според ЛР.
    Според мен е, но не съм снимал, защото и аз не знаех какво правя, но се справих.
    От няколко месеца дясната врата иска да оправям и нейната пружинка, но няма да е точно сега.
    Друг проблем с вратите - централното заключване понякога отказва на някоя врата. Понякога работи. Различно, само си избира коя да седи отключена.
      Тук съм снимал механизма за заключване на Диско 2 http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=103141
      Land Rover Discovery II 3,9 V8
      Лада Нива 21214 1,7i
        Първоначално публикуван от сто Преглед на мнение
        Ей това точно ме мъчи на дясната врата. Имаш ли идея къде да разгледам снимки или схеми на ключалката, че да реша дали мога да си сменя сам пружината без да се налага после да си търся ключалка? Ще черпя бира, обещавам.
        Цените варират от 4.50 - 13.99.
        Land Rover Discovery:
          На едното Диско се появи нов проблем - замръзват дръжките на вратите. С какво ги мажете против замръзване?
            Поне на черокито пръскам със силиконв спрей и няма грижи, незнам дали при диското ще има проблем, ама на дали .
            Поздрави !
              Пръскай в ВД смело, лятото - тънко масло навсякъде.
              Който пръска със силикони да направи кратка равносметка на формулата силикон+прах+кал+време=камък.
              Тънкото масло (и ВД-то също) полепват по метала и не оставят на водата тя да полепне по метала и после да замръзне.
              Същото и за ключалките.
              Ма се прави на топло още...
                Здравейте! При моето Диско 1 (300) се появи друг подобен проблем с шофьорската врата - отвън в повечето пъти се отваря, но понякога дърпам и не се отваря- дръжката захапва едвам едвам в най-крайно отворено положение на бравата. Иначе отвътре няма проблем.
                Другото, което е по-дразнещо, е че вероятно от провисване или от износване, шофьорската врата се тресе или вибрира при запален мотор, от които вибрации се чува едно адски дразнещо тропане и поскърцване точно откъм металния шиш, който е на колоната, и който държи вратата.. За да локализирам проблем, че е от там, а не от нещо друго по вратата, навих малко изолирбанд на въпросния шиш, и тропането на мига изчезна, но вратата започна едва - едва да се отваря.. Та въпроса ми е подлежи ли на някакъв вид реглаш механизма на вратата и евентуално може ли това металното на колонката да се смени и като цяло какво може да се направи?
                Предварително благодаря.
                  Първоначално публикуван от landyfan Преглед на мнение
                  .... вероятно от провисване или от износване, шофьорската врата се тресе или вибрира при запален мотор, от които вибрации се чува едно адски дразнещо тропане и поскърцване точно откъм металния шиш, който е на колоната, и който държи вратата.. За да локализирам проблем, че е от там, а не от нещо друго по вратата, навих малко изолирбанд на въпросния шиш, и тропането на мига изчезна, но вратата започна едва - едва да се отваря.. ....
                  Абсолютно аналогична ситуация имаше на Класика, дето го карах. Оказа се, че тази част от пантите е направена от химическия елемент "Кашкавалий" и ушите,
                  които са набучени на шиша са с разширени отвори от вибрациите на купето, вратата бе провиснала и дрънкаше ужасно, когато изпадне в резонанс с двигателя.
                  Решението бе да избия шиша и на негово място набих такъв с по-голямо "Ф"-и, но размери не помня, друго нещо, че до този момент не никой нямаше такъв проблем,
                  така че е напълно възможно в Италия да магерили нещо по пантата и за това да се е случило.
                  "Bis dat qui cito dat"
                    Аз дори днеска отвън не успях да си отворя врата та прескачах вътре... С леко повдигане на вратата се отваря, но това не е вариянт.. Няма ли как да се сменят пантите, или механизмите на самата врата с по-нови? Гледах по ибей се намират чат пат механизми.. Че аз както карам Диското по цял ден не е много удобно да се качвам от дясно.
                    А защо си избивал този шиш? Той не е ли на торкс или шестограм - не може ли да се свали по културен начин ?
                      Шиша само се разхлабва с торкс и се регулира затварянето. Той затва е направен
                      Имам панти от Диско 1 - не разбрах ти от какво търсиш. От двуврато са ми - ма едва ли има разлика
                        Ами и аз не знам какво търся- искам да си оправя вратата хем да не трака, хем да се отваря отвън . а този шиш се движи нагоре-надолу милиметри по колонката, или как? Ако може някой да ме насочи в София къде може да се оправи, ще е най-добре, че иначе ще го разбутам още повече..
                          Мести се сантиметри във всички посоки.
                          Принципа е следният - разхлаваш с торкс така, че да не висне надолу (демек - като го поместиш в някое положение да стои там, да не пада в най-ниското, но да се мести на ръка).
                          Затваряш вратата и палчето трябва да се е наместило. Отваряш вратата и стягаш. Тестваш - ако трябва местиш на някъде
                          Като не направиш нищо - отиваш на ключар... Пробвай на гърба на пазара Ситняково - незнам дали още бачка там един стар рокер.
                            Много благодаря за помощта, но все още се чудя дали да го разбутвам. Имам чувство, че от студа рано сутрин и вечер не отваря самата брава на вратата, защото през деня си се отваря без абсолютно никакъв проблем... Или усеща, че му готвя ремонт. Междувременно го пръснах и с WD40, може и от това пък да се е пораздвижило..Странното е, че дори скърцането ми се струва, че не го чувам.
                              Здравейте. Надявам се колегата да не се сърди че използвам неговата тема. Та моя проблем е следния: предна дясна врата (автомобила е с лява дирекция) не се отключва с копчето на ключа, но се заключва от там. Отварям я от дръжката отвътре. Каква може да е причината да не отключва от копчето на ключа???
                              • trapper
                                trapper коментира
                                Свали кората от вратата и ще видиш проблема. Но първо си купи щипки, защото старите лесно се чупят.
                              Първоначално публикуван от mishkata_mp Преглед на мнение
                              оглеадй снопа кабели дето влизат във вратата долу до пантите - при мен имаше прекъснат кабел и прозореца не се управляваше
                              LR Disco II, Td5
                              • mishkata_mp
                                mishkata_mp коментира
                                тя машинката вътре се чува че щраква, но не отключва
