Някои можели дами подскаже подредбата на кабелите на делкото на 3.9 v8 Предварително благодаря
Range Rover 3.9 v8 малко джокер за подредбата на кабелите на делкото
От: RANGE ROVER малко джокер
Графиката в долната част на страницата е като застанеш с лице към колата.Първоначално публикуван от Nadu Преглед на мнениеНякои можели дами подскаже подредбата на кабелите на делкото на 3.9 v8 Предварително благодаряПрикачени файлове
От: Range Rover 3.9 v8 малко джокер за подредбата на кабелите на делкото
Доста добре се представи на баирчето сравнение с фронтерата която имах големия двигател си казва думата . Даже не поиска бавни . А как да смажа малкото лостче че нещо трудно се движи.
Абе не знам в Русе или майсторите за газови уредби са тъпи , или искат да си продадат стоката .
Та проблема е че навсякъде ми казват че този двигател без газов инжекцион нямало да върви .
А от изчетеното тук сам на друго убеждение . Кажете вие ?
Благодаря колега
. Има какво да се бутне но при звука на този двигател забравяш всички дреболии .
Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 03-12-12, 18:18.
Четох ама никъде не видях писано при измесване на лост от бързи на бавни трябвали да светва някаква индикация на таблото? Какво е нормално да свети на таблото при даване на контакт освен лампите на динамо и масло . Благодаря предварително ако някои се сети да отговори
На БоргУорнъра няма лампа. Но неминумо ще разбереш ако си на бавни. Точно тази кола рядко иска бавни.
Ще и слагаш ли големи гуми?Garage 31 Ltd - Classic Land Cruisers restoration
Засега не гумите с които е в момента са чисто нови . Но ще носи с подсилени полуоски и карета е , поне така ми казаха като я взех . Полуоски те са ако не лъжа с 21 шлици. Имам една питанка на колко оборота е нормално да работи този двигател доколкото разбрах е бавно оборотен . Благодаря
Няма как да са чисто нови , защото съм ги купувал 2006г.
Не съм убеден, че е 24 шлицова, но е възможно. По спомен беше 24 към каретата и 10 към диференциалите.
Ако решиш да я правиш обади се. Тази кола е уникална и на малко километри.Garage 31 Ltd - Classic Land Cruisers restoration
Между 1000 и 3000 може да се кара, между 3000 и 4000 работи добре, между 4000 и 5000 полудява. Кара се като дизел, работи като бензин.Първоначално публикуван от Nadu Преглед на мнение...на колко оборота е нормално да работи този двигател доколкото разбрах е бавно оборотен . Благодаря
