Land Rover Discovery 300 Tdi - дайте диагноза
  • Land Rover Discovery 300 Tdi - дайте диагноза
    Здравейте от скоро нещо ми се разчука двигатела,карах с около 135-140 (бързах) и чух ,че си промени звука,темрературата беше в нармата .Спрях и с отварянето на вратата чух отчетливо ритмично почукване,натиснах съеденитела никаква промяна,подадох газ чукането зачестява с покачването на оборотите,погледнах ауспуха -не пуши (бяло,черно,сиво)отворих капака- маркучите нармално меки,дърпам щеката маслото( 5/40 синтетика на 10000 него бута) черно не е пресечено,отвивам капачката,а от там духа и пуши сякаш ауспуха е забит в картера затворих капака и продължих.Малко по-тромав на ниски,но като надуе турбото нещата се оправят с изключение на чукането.В купето звукът е като на шевна машина,като че ли по утихва на 3000 оборота на пета с 125км/ч и така 300-350 км без никаква промяна в чукането.Като се прибрах на сутринта на студен двигател проверих клапаните нормално 0,20,изключвах дюза след дюза оборотите падат енакво при всяка,чукането не се променя,компресията на 1,2,3 - 28 бара на 4-15 бара ,но не тресе много.На видеото двигателя го стартирах студен,обърнете внимание не се чува чукане до 25 секунда,а след нея се чува много ясно,пуши от капачката и на студен двигател.
    Аз залагам на духната гарнитура,а вие?
    Трагичното не е смъртта, а животът, който
    хората живеят или не изживяват до смъртта си.
    Чарлз Буковски
    От: ДИСКО1 300TDI-дайте диагноза
    Чукането с духнала гарнитура не може да се обясни. Компресия 15 на 4 цил. също. По скоро е в групата бутало - цилиндър и коляно - мотовилков механизъм.
      От: Land Rover Discovery 300 Tdi - дайте диагноза
      По-ниската компресия и духането дали не са поради прецакан сегмент.
      0888 364 731
        A дали не е някой клапан?
        M.P.
          Първоначално публикуван от stelio Преглед на мнение
          И от къв зор ще чука?Чува се като на биела.По-добре го отвори да не е повлякъл лагер,поне можеш да спасиш нещо!
            И според мен чукането е от биелен лагер, а духането през капачката от сегменти на четвърти цилиндър (15 бара!).
              Не мисля това да е гарнитура,залагам на бутало и биелен лагер
                Първоначално публикуван от Chico Преглед на мнение
                По принцип има някаква вероятност, но си има процедура как се изключва ГРМ и който е мерил компресията трябва да я е изпълнил.
                  Жалко аз не познах,а толкова ми се искаше да е гарнитура.Днес след работа махнах главата,четвърти е счупил сегминт и цилиндъра е ужасно надран , буталото има голям луфт спрямо цилиндъра и почукването вероятно е от тава.Чудя се как така не гореше масло.Снимки утре.
                  Чарлз Буковски
                    Освободи ми се малко време да извадя и розглобя двигателя.Мислех че има счупен сегмент ,защото напипвах по ръба на буталото нещо остро ,но като извадих буталото се оказа ,че сегментите са здрави .Според мен буталото/цилиндъра са останали за някъкъв период от време без мазане и са прегрели и задрали.Това е буталото.
                    Това е цилиндъра.
                    Това е виновника.
                    Това нещо(джет,разпръсквач) пръска масло под налягане от долната страна на цилиндъра/буталото,при което смазва цилиндъра и охлажда буталото.Мослото идва под налягане по магистрала минава през кухия болт в който има клапан ,представляващ съчма и прожина.Маслото подналягане натиска съчмата ,тя от своя страна свива прожината и пропуска маслото да премине през тръбичката ,която насочва струята масло на горе към буталото,това при работещ двигател ,при загасен клапана затваря и не позволява на маслото да изтече от магистралата.В моя случай имаше буклуче при съчмата и я държеше постоянно отворена,което не е голям проблем ,но намалява дебита на маслото,а вероятно е запушвало клапана от време на време и от това няма мазане и охлаждане.МАМКА МУ.....
                    Чарлз Буковски
                      До като дойдат поръчаните части,смених четки и лагери на стартера и генератора.Оказа се ,че и подкачващата ми помпа не подкачва и я отворих,калапанчетата бяха се втърдили и деформирали и не затваряха.Изрязах си нови от силиконова лента, поръчах да ми изрежат и два фланеца за да мога да я затворя.
                      Сега работи добре,ще видим колко време.
                      Чарлз Буковски
                        Не стига че толкова професионално се отнасяш към МпС - то а и снимките са на ниво . Пожелавам много безаварийни след ремонта . Ще следя темата ти с интерес . Не бързай много може заедно да ходим на .......... Нали знаеш кога се прибирам .
