Проблем със скоростите Land Rover Discovery 91г
    Discovery 1 MPI смяна на скорости
    Здравейте,
    Имам следния проблем или по-точно проблеми:
    Понякога много трудно се уцелват 2ра, 4та и задна. Когато се движа по магистрала примерно ми се случва почти да вкл. задна или 2ра вместо 4та. Казвам почти, защото тя не включва, но се включва крушката, която пищи.
    Понякога когато тръгвам на светофар и включа първа, скоростите изхъркват, все едно не съм натиснал добре съединителя (сменен е наскоро).
    Онзи ден 2ра и четвърта почти не се вклюваха, все едно хода на скоростния лост не стига до където трябва да стигне. На другия ден проблемът изчезна.
    Според мен грижата е в механизма, който сменя скоростите. Знаете ли дали се предлага ремонтен комплект и какво по-точно трябва да търся?
    Благодаря предварително.
      От: Discovery 1 MPI смяна на скорости
      Доколкото разбрах тук:
      трабва да се смени това:
      Поздрави
      Първоначално публикуван от badfish Преглед на мнение
      Здравейте,
        Може да е механизЪма,ма може и да имаш скъсан тампон на РК и да се размества при разклащане,тогава е "само понякога".Може и проблем в кутията да има...
        0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
          От: Проблем със скоростите Land Rover Discovery 91г
          Пласмасовите фтулки под капака.
            Изваждаш лоста и гледаш .
            Grand 3.1TD
            0898 620 306 Стоян
