Въпрос за дюза с пиезо елемент-"Умна" дюза Диско 1 300Tdi
  • Въпрос за дюза с пиезо елемент-"Умна" дюза Диско 1 300Tdi
    Здравейте колеги,
    От както си купих моята машина (LR Disco 300 TDI 1996, 122 hp, EDC, автоматик) имам проблем с разхода. По каталог би трябвало да бъде (9.7 l/100), но на практика е между 12 - 13 l/100. След обикаляне по разни сервизи, познати майстори, ровене по форуми и документация за поддръжка на LR се оказа, че много важен елемент от системата на EDC го няма. Става дума за „умната дюза“. Вместо нея е поставена обикновена. В резултат на това управлението на помпата не работи както трябва. Според специалистите от Мото Фое тя е причина и за липсата на круиз контрола.
    Въпроса ми е следния:
    - Окъде мога да си купя/доставя тази дюза? Вариант с доставка на Мото Фое не ми харесва - там цената е над 900 лв.
    Давайте съвети!
    P.S.
    А след доставката къде може да се монтира?
    Последно редактирано от Barbaron; 21-06-07, 15:13.
    Toyota Hilux 3.0 D4D 2008
    Discovery 2.5 TD5 2000 EX
    Land Rover Discovery 2.5 TDI 1996 EX
    До: „Умна дюза“
    Имаш ли ниакаква идея как е името на тази част на англииски, ниакав каталожен номер или нещо подобно.С две думи идеиата е да се потарсиат алтернативи, и да се види колко струва по света ?
      До: „Умна дюза“
      Няма нищо "УМНО" в тази дюза !!!
      На български се нарича "дюза с датчик за движението на иглата".
      На английски "Nozzle with needle motion sensor"
      Конкретно за твоята машина дюзата е: 0 432 193 834
      Това е номер по Бош и цената и в България (Според Роберт Бош България ЕООД) е 1032,88 лева !!!
      А оригиналния номер е: (По LR) ERR 3337 или ERR 3337E
      А за тази цена бих ти я "монтирал" - безплатно .....
        До: „Умна дюза“
        Доста проблеми същата създава и на мои колеги с Фиат Брава 1.9TD, но мисля ,че при горивна система "Lucas".
          До: „Умна дюза“
          Да, а ето така се свързва. Интересува ме какво са вързали на нейно място гадовете, за да работи ECUто изобщо?
            До: „Умна дюза“
            Отговора е НИЩО !!!!!
              До: „Умна дюза“
              Термина „умна дюза“ го използва един майстор дизелджия. Не случайно съм сложил кавичките, а иначе „Мерси за такваз цена!“
              В нета намерих доста по-ниска!http://www.paddockspares.com/sp/cate...Injectors.html
              Остава да видя как да си я доставя.
              Благодаря за информацията на всички колеги!
                До: „Умна дюза“
                Много лесно се прави заявката,само трябва някаква карта за безкасово разплащане и поръчваш.Те ти пращат мейл с условията и крайните цени,а ти им връщаш мейл ако си съгласен и след има няма 15 дни си получаваш всичко.
                M.P.
                  До: „Умна дюза“
                  Първоначално публикуван от Chico Преглед на мнение
                  Става ли дебитна карта на ДСК с международно Maestro?
                    До: „Умна дюза“
                    След дълго търсене намерих втора употреба.
                    Накой може ли да каже как да я проверя с подръчни средства?
                    Става въпрос за проверка на датчика, не на самата дюза.
                      До: „Умна дюза“
                      Като гледам датите по постовете си покарал " известно " време без нея , на каква цена я намери , че не се реши да си поръчаш от Падок ?
                      Между другото и при мен не работи круиз-контрола и разхода е към 12 и нагоре , ама в града и с клима , та ще чакам резултат при теб.
                      Единственият проблем при поръчването на части от Падок е , че става твърде лесно и се увличам малко със смяната н а щяло и нещяло.
                        До: „Умна дюза“
                        Първоначално публикуван от ивайло Преглед на мнение
                        250 лв.
                          До: „Умна дюза“
                          А ефекта ?
                            До: „Умна дюза“
                            А ефекта ?
                            Не съм я монтирал още...
                            Чакам час при моя майстор.
                            Последно редактирано от Barbaron; 24-06-08, 11:53.
                              Въпрос за дюза с пиезо елемент за Диско-1 300тди
                              Е ,днеска се скапа (-:
                              Както си карах безметежно -изведнъж едно прекъсване, гаснене ,яки пушеци отзад...Като го запалих отново лампата на ,,чек енжина,, не изгасна и с едни никакви обороти се прибрах. След диагностика на компютър от специалист се оказа проблема във въпросната дюза...Та колко струва туи нещо приблизително и от къде...ако някой колега знае да сподели
                              диско 1 97 г. автоматик е каляска та ми
