LR Discovery II TD5 - Придърпване при скорост 110 - 140
    От: LR Discovery II TD5 - Придърпване при скорост 110 - 140
    Първоначално публикуван от Barbaron Преглед на мнение
    FPR-a е чисто нов има няма 5000 км.
    OK.
    Тогава погледни куплунга. Ако е омаслен, го изчисти и виж дали ще има промяна, но се подготви да си поръчаш нови кабели за дюзите, а заедно с тях и шайбите и о-пръстените, та да направиш всичко с едно разглобяване. Всичките тия работи струват към 35 паунда в Падок, барабар с данъка.
    Докато ги чакаш да дойдат я закачи на тестер и гледай какво се случва в движение - налягане на гориво, налягане в колектора, показания на MAF-a, тайминг на дюзите.
      Не каза дали си пробвал с байпаса за който писах ...
      Друго, което може да провериш/почистиш е MAP сензора(намира се на входящия колектор), както и да покараш с разкачен MAF ... за всеки случай. Може да се опиташ да раздвижиш уейстгейта - да не се заял нещо (щтракваш едни 'чираци' на стеблото на актуатора и напъваш - иска си доста голямо усилие) ...
      LR Disco II, Td5
        Първоначално публикуван от damyan_rm Преглед на мнение
        Тия всичките работи могат да обяснят загубата на тяга под товар, но не и претрисането на празен ход. А и насилствените действия с актуатора хич не са препоръчителни.
          И той е нов. Смених го заедно с FPR-a.
          Toyota Hilux 3.0 D4D 2008
          Discovery 2.5 TD5 2000 EX
          Land Rover Discovery 2.5 TDI 1996 EX
            Първоначално публикуван от stargazer Преглед на мнение
            Я си погледни куплунга (червения) на ECU-то и ако има масло, го изчисти хубаво с контактен спрей.
            Принципно симптомите навеждат и на смяна на уплътнителите на дюзите - месинговите шайби и О-пръстените.
            Освен това, не е зле да огледаш и FPR-а.
            Това дето тресе на и на празен ход, не го беше казал отначало.
            Това беше. Масло в куплунга. Тази информация беше много полезна! Благодаря! Ето и едно добро описание нам колега ка се решава проблема http://www.discovery2.co.uk/Injector_harness.html. Трябва ми Help къде в Paddock да търся въпросните кабели?
                По ефтино излиза да си поръчаш само гарнитурата на капака за клапаните (хубаво е да се смени и при смяна на кабелите-защото се отваря и при двете положения) и след като отвориш ще видиш на самата букса отвътре (от към клапаните) има 2 опръстена .Сменяш ги и си готов
                Безгрижен , галантен и делови -Grand Cherokee 2,7crd / L.R. Discovery Td5
                  Колега, ти не видя ли, че постовете по темата са от миналата година и колегите отдавна са решили и забравили проблема!
                  LR Disco II 99 - TD5
                  www.lre-bulgaria.org
                    Здравейте колеги. След направеното от мен пълно обслужване на дискавъри 2-йката, която закупих преди месец стигнах и до червената букса на компютъра на двигателя. Е за мое съжаление има масло там, не много но има. Не ми създава никакви проблеми но все пак искам да го оправя преди да почне. Та от горния линк ще поръчам кабелите за дюзите и тогава възникна въпроса от къде да закупя шайбите и о-пръстените за същите. Може ли да ми дадете линк към паддок за тези части, защото не успях да ги намеря там и след един час ровене. Благодаря и желая здраве на всички Ви.
