Как работи 4Х4 режима при FreeLander
    Не знам за колко години, това са тайни знания за метеоролози, Волф и Дитц. Колко сняг, колко сол ... В Питер изгниват за три години, вярно там е несравнимо по-влажно от София.
      Въпрос за LR Freelander - full time 4x4 ли е?
      Искам да попитам,Фрееландера Фулл Тайм ли е . Не мога да преценя когата го напъна предните въртят а задните не , а понякога и обратно ???
      Някой ако знае ще съм му много благодарен.
        фултайм е, а въртят когато си искат щото 4х4 ти е през ABS-a когато прецени тогава зацепва, а не когато ти искаш.
        no signature no problems
          Това не е много хубаво щото може да се подведе някой път .
            Повече е на предно-т.е. Предното е 100% винаги а задното е през вискомуфа на кардана, която осигурява въртящ момент до определена стойност и позволява приплъзването на предния спрямо задния мост в завоите по асфалт.
            http://www.agentura.ru/specnaz/gru/spezi_1.jpg
            Lancia Kappa TDS (такъв...италиянски петак) / Land-Rover 88 Series 3 FFR, 2.25Petrol
              Първоначално публикуван от Asen - Dezki
              А знаеш ли дали има междинен диф.
                Първоначално публикуван от fanatic
                Пълни глупости.АБС-а няма нищо общо със зацепването.Това го прави тракшънконтрола в следствие на вискосъединител(поне при мен е така).Но АБС-а участва само когато се спира.
                Renault Scenic RX4 2.0 16V 140hp
                  Първоначално публикуван от Bobkata
                  Мм, май не си прав. Тракшън контрола действа като прихване боксуващото колело (с ABS-a) за да прехвърли към другото от същия мост.
                    Егати "толерантния" форум.
                      В момента не мога да взема нито една от страните защото все още не съм наясно със тази цялата бъркотия (Виско Муфа , Тракшън Контрол ,.... и тем подобни).
                        Аз казвам как е при моята,защото съм разучил действието.На Ровъра може и да е малко по-различно.Самия АБС не действа,само датчиците които пращат сигнал кога колелото боксува.Но според мен едно е да дойства 1 датчик,друго е да действа целия АБС.
                          При мен когато пробуксува предно колело,въртящия момент се прехвърля към задния мост,а не към съседното колело.
                            Порови се малко във форума,много се изписа за тази система(еле па Я колко изписах ).Но с две думи:постоянно 4х4,с водещо предно и виско-съединител(на кардана),без раздатка(бавни нЕма,ама не му и трЕбват ),с ABS и ТС,система за спускане.Много готино SUV-че.
                            0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                              На теб системата ти е Японска,на Нисан.И Хонда я ползва(а твърдят че е тяхна разработка).Фрийлендъра няма нищо общо,съвсем различно е...
                                Дано да си го карам дълго . На пътя и извън него .
