Тресене на преден мост и волан на Land Rover Discovery 1
  • Тресене на преден мост и волан на Land Rover Discovery 1
    Имам Ланд Ровер Дискавъри 1 при каране по асфалт и преминаване на лека неравност (без значение отляво или отдясно) ми излиза тресене което се предава от моста в секторната кутия и в волана.
    Смених лагерчетата на сферите, след това и тампоните на щангите отдолу малко намаля, но все още го има. Отдолу всичко е здраво моля за съвет ако някой се е сблъсквал с подобен проблем!
    Съобщение от модератор:
    Моля, напишете си в профила от къде сте.
    Прочетохте ли това
    ...ЦЪК
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 06-10-11, 10:45.
    От: тресене на преден мост и волан на doscovery-1
    Да побаем:
    Блокирали шлици на предния кардан.
    Заминало задно каре на същия.
    Лагер на раздатъчната кутия.
    Тампони на панхарда, но казваш са сменени. Може и да не са достатъчно стегнати.
      Няма как да стане - "всичко да е здраво" и да "тресе". Освен това не казваш някакви промени по окачването правени ли са, изнесени джанти, фланци, гуми - размер, вид и др. такива работи.
        На мен ми прилича на каре на кардана. При мен беше подобен проблема.Беше се разбило карето на предния кардан от към раздатката.
        Успех
        "Само в най-простото може да се вмести най-сложното"- Джунджи Кимура
          Първоначално публикуван от bebbu77 Преглед на мнение
          имам ланд-ровер дискавъри-1 при каране по асфалт и преминаване на лека неравност(без значение отляво или отдясно) ми излиза тресене което се предава от моста в секторната кутия и в волана смених лагерчетата на сферите след това и тампоните на щангите отдолу малко намаля но все още го има а отдолу всичко е здраво моля за съвет ако някои се е зблъсквал с подобен проблем!
          Проблема е в демпфера на кормилната щанга,ако въобще го има.Да го обясня и по просто на задната кормилна щанга която се намира зад дифа има един амортисьор в него е проблема.
          0885719173-Красимир
            От: Тресене на преден мост и волан на Land Rover Discovery 1
            Две теми за четене:
            Проблеми с предница на Land Rover Discovery 1
            Проблеми с каре на Диско 1 предницата тресе !
            Land Rover Discovery:
              И аз "залагам" на каре на кардана - имал съм същия проблем, със същите симптоми.
              И демпфера ми е за смяна след близка среща с огромен камък, но там симптомите са други (поне при мен)...
              Колега оправи ли си проблема?
              Споделяй!
              LR Disco I 300tdi
              Nissan Pathfinder
              Honda VF 750
              Suzuki GSXR 750
                Имам Диско със същия проблем вече 40 000 км...смених за това време: демпфер, всички тампони по предница и задница (радиус арм, стаб. щанги, панхард род и тн), биалетки, двете предни карета, задното гумено....проблема ОСТАНА и най-силно се усеща в участъка около Пазарджик на 'Тракия' - направо се разтриса, имам чувстото, че ще се разглоби в движение...предполагам заради тез неравности и камионите и автобусите катастрофират там.
                Бях се примирил, но сега като прочетох ще проверя следното описано от колагата: Sho...само това остана:
                Описания от теб проблем се дължи най-вече на хлабина в конусните лагери на шенкелите (не на главината на колелото).Шенкелите трябва да се въртят с определено усилие породено от достатъчна натегнатост на лагерите (8 кг измерено чрез отвора на кормилната щанга без семеринг на сверата).Когато лагерите не са натегнати и шенкелите се въртят лесно или имат дори луфт когато се мине през малка неравност отклонението в кормилната уредба се усилва от пулсациите на хидропомпата и се получава тресене във волана, което даже понякога се усилва (като резонанс) и е много опасно особено при високи скорости.Когато шенкелите са стегнати както трябва усилието за въртенето им 'гаси' пулсациите на хидропомпата. Стегнатостта на лагерите на шенкелите се регулира чрез шимове поставени под опората на горния лагер. За този характерен проблем има технически бюлетин от ЛР, в който пише точно това.
                цитат от старши участник:
                'Друг път не си ли карал Ланд Ровър. Колата си върви, ама постоянно някакви дребни неща.
                Просто свикни. Това е част от кефа при тая марка'.
                  Трябва да се провери и луфта на главините,на самите лагери,не само на сферите.
                  [SIGPIC][/SIGPIC]
                  RR Classic
                    Първоначално публикуван от 32V Преглед на мнение
                    ....смених всичко........чак ме е яд да ги изброя като знам колко пари и нерви....и проблема си стой.Абсолютно същата диагноза която си описъл....не знам вече какво да правя...видях се в чудо....Диско 1 е джипа.Много ще съм благодарен ако някой ми помогне...колата я карам всеки ден и едвам се задържам на пътя....Всички дигат рамене и казват че за първи път чуват за подобно нещо...
                    Land rover discovery 300 Tdi
                      Най-често "шимито" се получава от разбити накрайници или от разбити тампони на панхарда. Щом си сменил тампоните на панхарда, си прегледай накрайниците и ако ги сменяш си сложи по-хубави.
                      Оригиналните накрайници на Диското имат пружини в тях и ако ги проверяваш на ръка винаги изглеждат здрави, но дафакто не са.
                      П.П. От разбити карета на кардана или от разбит лагер на фланеца на раздатката НЕ може да се получава шими.
                        Всичко е сменено, накрайници+всичк....всичко е ново!
                        Регулирана предница, балансирани прави джанти, е няма и няма тресе и това е ...
                        ...ЦЪК
                        Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 07-10-12, 16:53.
                          Писах ти на лични за те това става на въпрос , под карето. Имаш ли го и дали е пипано.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5415035Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5415036Натиснете снимката за да я уголемите
                            Първоначално публикуван от rumaneza77 Преглед на мнение
                            Демпфер сменяли ли сте?При положение,че сте сменили всичко и шимито си остава,той е на ред.
                            Първоначално публикуван от ivo-police Преглед на мнение
                            Писах ти на лични за те това става на въпрос , под карето. Имаш ли го и дали е пипано.[ATTACH=CONFIG]500721[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]500722[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]500723[/ATTACH]
                            Аз нямам такова нещо,но шими не съм имал никога.
                              Я кажи как се казва това нещо че и при мене се получава това гадно претрисане на волана когато мина през някоя дупка.
