Влияе ли свалянето на кардана на ABS-а Freelander?
    От: Влияе ли свалянето на кардана на ABS-а Freelander?
    Стигам горе-долу до това ако имат желание разбира се, колегите със свален кардан, на които лампите изгасват след изгасяне на колата да кажат година на колата!
    VW Touareg, Honda CBF 1000 ABS, NissanTerrano 33" , RIB390 20hp
      Аз съм с Фрилендър 1999 година, модел 2000 Di. Веднага след като го купих свалих кардана, заради блокирала муфа. Нямам никакви проблеми с ABS-a.
        Аз съм написал...99 г.
        FREELANDER 2000 TDI 1999 г.
          След днешната диагностика стигнах до това: shuttle valves switches
          Започвам да се ровя из нет-а да видим какво ще излезе по темата!
            Някъде четох, че имало някаква плочка под модула на ABS-a, в която имало някакви ключета. В много случаи тяхното дефектиране довежда до такъв проблем. Сменя се плочката с нова и готово. Дръж ни в течение какво е при теб и как си го оправил.
              Много има по темата!
                Да драсна и тук с развитието по въпроса. Проблема е за всички с АБС WABCO. Има студена спойка в модула и тя се ремонтира с байпас. По-рядко са ключетата. Моите ги мерих с 4 мултицета и всичките показаха различно - дано са в нормални граници все пак /има от колко до колко трябва да е съпротивлението при различните им положения/.
                Та в крайна сметка се оказа проблем с трите лампи.
                Но явно и при карането без кардан може да светне грешка, която обаче се изчиства след гасене и повторно палене.
                  Можеш ли да поясниш по - подробно, колега къде точно е тази спойка и как се байпасира?
                    Спойката е тук. АБС-а е обърнат наобратно:
                    ето с отделен блок:
                    Снимките са от тук:
                    http://www.landroverclubvi.com/abs-mod.html
                    Само съм ти показал пиновете със студена спойка
                    В този сайт е обяснено най-подробно.
                    Ако започнеш да се занимаваш ще помагам.
                    При мен с това проблема се реши!
