Дребни проблеми с моя WJ
  • Дребни проблеми с моя WJ
    Имам джипа от около година -2,7CRD. Карам го на близки разстояния и също така в гората. Изненадан съм от проходимостта му. (Преди това имах Сузуки Самурай). Не съм предполагал, че толкова тежък и голям джип може да се движи с такава лекота. Сега сложих на джипа гуми Малатеста Кобра 245х65х17 и се оказа, че опират отпред. И това при положение, джипа е повдигнат с 2инча. Опират малко и само в пластмасата, но дразни. Не искам да режа нищо. Освен това гумите тресат при скорост около 60-70км. Гумаджията, който ги слагаше ми каза, че не се наема да ги балансира. Видях тези дни, че има някакви перли или топченца, които се слагат вътре в гумата за балансиране. Дали вършат работа? И накрая, бих искал да сложа някаква защита поне на предния диференциал или по-голяма. Надявам се въпросите да не са станали много. Моля, който може да ме посъветва.
    Опитай при други гумаджии.
    Тия неща някой твърдят, че помагат, други, че няма смисъл.
    Защити при всеки железар
    Бъдете живи и здрави!
      За гранулите-ще пробвам и ще пиша. За защитата - виждал съм готови защити монтирани. Един приятел има само на предния диференциал на Самурая. Ако не мога да намеря готова защита или ако е прекалено скъпа, тогава ще мисля за железар.Търсих в нета, но за моята джипка не намерих.
        Пробвай. Макар, че кални гуми регенерат е много трудно да се балансират.
        Nissan Terrano 2,7 TDI
          Днес бях при друг гумаджия, по-голям и сериозен сервиз, където в момента работеха 4-5 човека. Едно от момчетата като видя гумите, веднага ми каза - ако си за баланс, няма да можем да ги балансираме. Аз му казах да пробва, че ще си платя и не държа да ми дадат гаранция за успех. Един от другите работници започна да му приказва да не се захваща, но момчето излезе инат и каза че ще опита. Е, опита и четирите гуми се балансираха без проблеми. Най- голямата тежест която се сложи на гума бе 40гр.(2х20) , а най-малката 20г. Направо не можахме да повярваме. След това пробвах джипа, вибрациите при 60-70км. в час ги нямаше. Нямаше такива до 110км. в час, а на мен с тези гуми повече не ми трябва. По-висока скорост не съм пробвал.Перлите ги забравяме засега. Та така...
          • BatGeorgeone
            BatGeorgeone коментира
            Браво колега и честито!
            Това са и моите впечатления от опит в тази област, има хора с опит и умения, както и много хора с предубеждения
          Колеги остана, обаче проблемът с опирането на гумите. Огънах предната част на праговете малко с пистолет за горещ въздух и като че ли спря да опира. Спря, ама само по равно. Вчера бях на лов, районът ни е с много стръмни и лоши участъци. Установих че при преминаване през такива гумите опират отпред, а на най-стръмните участици и отзад. Единственото за което се сещам е да ми са омекнали прижините или да са по-къси от стандартните. Имам такива съмнения, защото като купих джипа, стоеше по-ниско от нормалното и като го повдигнах с 5см. дойде горе-долу на нормалната височина. Сега отпред от земята до калника е 86,5см. а отзад - 89см. Тази височина нормална ли е при положение да имам подложки 2 инча. Гумите са 245х65х17.
              Забравих, височината от предната ос до калника е 49см, а от задната - 52,5см.
                Такаа... Има развитие по моя случай. Смених пружините и подложихме под тях едни пръстени от някакъв материал нещо като гума и текстил с дебелина около1,5см. В сервиза ми казаха че ще държи. Сега височината отпред и отзад от земята до калника е 89,5см. Вчера взех колата от сервиза, като се оказа, че имам за смяна още доста неща, тропаници разни. Ще се занимавам с тях тепърва. Като я карам сега гумите не закачат, но не съм я пробвал на много тежки терени. През уикенда мисля да отида на лов и искам, не искам ще ми се наложи да я пробвам. След това ще пиша пак. Поздрави на всички.
                    Колега, защо не му сложиш фланци - 30-35мм.
                    Jeep Cherokee KJ, 2.8crd LIMITED Auto, 2004г. & TABBERT Jeunesse 560
                    Око за око, паста за зъби!
                    Когато вярата срещне надеждата, животът намира начин!
                      Има, в момента е точно с такива. Не личи може би защото е сниман само отстрани.
