Странна случка с WJ 2,7 CRD...!
  • Странна случка с WJ 2,7 CRD...!
    Здравейте колеги от вчера и аз съм горд собственик на клуба с Jeep WJ 2,7 CRD. Та вчера както си карах и зведнъж колата влезе в авариен режим светна чека и угасна... Запали от втория опит малко трудно но потеглиха без про лем с светещ чек след 10км спрях да заредя и купя винетка като се качих запали без проблем и. Без светещ чек...?След това 130км без проблем и светещи лампи... Грешките с ЕЛМ327 са тези..
    всичкото това накуп звучи като откачена маса, много умрял акумулатор или изваден или корозирал конектор
      Задължително измери акумулатора и го виж колко AH е? Трябва да е 100.
      Grand Cherokee WJ
      Dodge Caliber
      E 430 4-matic-T(S210)
      GLK
        Акумулатора е закупен миналата година септември месец 100ампер часа и 820 пусков ток... Но джипа не е каран всеки ден а само събота неделя и то не всяка.... Все пак не съм го замерял но ще го направя..
        • Пламен С
          Пламен С коментира
          Супер, че е 100, но акумулатора е за зареждане. При не каране също се разрежда.
        Точно това си мислех от не каране и стоене може да ги дава тия грешки, а за обслужване някой сервиз кадето им разбират на тия джипки? За София става на въпрос..
          Дядо Владо или Еди Рангелов. Търси из форума координати и попрочети за джипа. Има много писано.
          Grand Cherokee WJ
          Dodge Caliber
          GLK
            Ок, благодаря колега... 👍
              Първоначално публикуван от Младен Русимов Преглед на мнение
              Миналата година моя се караше и по-рядко. Два пъти ходих на диагностика на акумулатора (заради гаранцията) и техниците ми казваха, че сигурно много го карам - всичко беше наред.
              Grand Cherokee 3.0 CRD 2006 г.
              Kia K5 LPG 2012 г.
              LZ1DED
                Колеги засега след 100км преход ЕЛМ327 не отчита грешки в двигателя и трансмисията, предполагам че явно акумулатора е бил проблема...След няколко дни ще я закача пак за проверка... Между другото когато превключва от задна на паркинг бързо и лоста ми заяжда ако го правя по бавно няма проблем.. Някакви предположения?
                • IvanIvanovi
                  IvanIvanovi коментира
                  като за начало, натискай по-силно педала на спирачката докато превключваш
                Така след 1000км.Индиянеца влезе в авариен режим.... Грешките са Р0702 и Р0836 след изтриване и 20м.пак влиза в авариен режим.. Дали пък не се скапа наистина тоя датчик на раздатката или съм си за платка на скоростите..?
                    Провери си инсталацията до датчика на раздатката. Два кабела са. А, преди време джипа е изгаснал от проблем в инсталацията на дюзата на четвърти цилиндър. Не е лошо да погледнеш снопа с кабели под акумулатора, който отива към двигателя. Там има едни скоби, които прихващат снопа към купето. С времето се откъсват и снопа ляга върху кормилния прът. Понеже пръта е квадратен, при въртенето ръбовете протриват снопа с кабели и се получава дискотека на таблото и всякакви аномалии.
                    Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
                    SSang Yong Kyron 2.0xdi
                      Благодаря колега, това е нова информация... Ще погледна и това, между другото смених въпросния датчик и засега всичко е Ок..
