Странен шум при пълен ляв Grand Cherokee WJ
    Първоначално публикуван от Здравко1982 Преглед на мнение
    Не е проблема в 1 или 3 шишенца добавка..
    Проблемът МОЖЕ (малко вероятно, но ВСЕ ПАК МОЖЕ) да се окаже в липсата на добавка. Вяра на твърденията по етикетите на масла с ниска цена аз например нямам.
    Пробвай с добавката, пък ако не стане - преди ремонта съхраняваш маслото (нали е прясно сипано) със все добавката и след ремонта го сипваш пак.
      За всички,които следят темата да кажа.Първо,здравейте.Добавих от въпросната добавка,за която писа колегата Gagic и ми се струва,че шума намаля наполовина.Поне толкова много ми се иска да е така,че сигурно си въобразявам (но това не е важно).Ще опиша в детайли какво се случи на подемника,та дано на някой тука му хрумне нещо и даде съвет(с майстора ми приемаме всявсякакви ).
      1-во доляхме от добавката, 1/2 на предния и 1/2 на задния диференциал.
      После майстора дето прави тия неща се сеща нещо (хваща задния кардан с ръка да не мърда и ме кара да въртя задните гуми една по една.Правя го получава ми се сравнително лесно дори с една ръка,след което се пренасяме на предния кардан,за да направим същата процедура.Тук обачеее гумата еееедваааам я помръдвам с мнооого зор).
      Оттука мисля че следва,че сме локализирали проблема в предния диференциал,или само така смятаме?
      Ако го бяхме направили от самото начало,щях да го накарам да сложи цялата добавка в предния диф,не знам дали щеше да има по добър ефект,но щях да го направя.
      Въпросите ми към читателите на темата са.Дали да сменя маслото на предния диф с друга марка, Не Кастрол и да добавя цяло шише от добавката?Ще има ли ефект според вас?Къде в тоя диф може да е проблема?Да купувам ли някакъв от някоя морга и да го сменяме,или да ходя до Кърджали при Кинекса,който ми каза че ги прави тия щуротии,кое ще е по удачно?
      Благодаря на всички,които имаха търпението да изчетат целия пост дано не съм пропуснал нещо важно.
        После майстора дето прави тия неща се сеща нещо (хваща задния кардан с ръка да не мърда и ме кара да въртя задните гуми една по една.Правя го получава ми се сравнително лесно дори с една ръка.....
        Това не го разбрах как става ....дядо помоооощ.
          Първоначално публикуван от ivo-police Преглед на мнение
          Като държим предния кардан, движението се предава от едната на другата гума, но с много зор. За разлика от задния.
          Като не го държим се върти и той и другата гума.
          Нз.какво показва теста не са ми мн.ясни тия неща
            На моя Град Чероки WJ започна със страните шумове. На операционанта маса(крика), разглобяване , измиване и дефектовка. Закупих 4 бр лагари на Koyo за сумата от 136 лева. Семерини 2х 15 + 1х27 .Дистационата (разпорна втулка си я изработих на струга(твърда) с размер по дълга от свалената +0,2 мм.(метота е проверен десетки , че и повече случай в практиката ми). Гайка не съм купувал , защото имам голям набор от закувани преди това . Специални и измерителни иструменти имам (няма как да е като съм сервиз) . Закупих и два маншона за полуоските 2х21лв. Измиване , продухване , замерване , сглобяване. Масло "FUKS Titan" 75W140 - 1х36 лв. Добавка на "Mopar" 1h30 лв. Гранда сега пее. Прилагам снимка на номерата на лагерите.и семерината(на тия на полуосите не им знам къде са кутийките) Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:315
              Първоначално публикуван от Mais Преглед на мнение
Прегледи:315
              Колега,казваш,че без ремонт няма да минем,доколкото те разбирам.Не съм сигурен обаче дали моя техник може да направи тия неща,които ти.Ще видим.
                Колега ремонта го направих след обстойна диагностика. За да не се вкарваш във "филм" с неизвестни финансови усложнения намери точния човек , който познава спецификата на модела. Гранд Черокито не е космически кораб, но (козата иска пръч) дет се вика. Ако я окъсаш съвсем пиши на лични тел ще се чуем .
                  Ще се опитам да кача снимка от текущия ремонт.Има един луфт на тази част ,където стои клапана(отляво на зъбчатите).Нормално ли е да има луфт.Кабелите на клапана са прегорели мн.яко,дали въобще е имало връзка с тоя клапан.След малко ще разберем.
                    Ще караш ли джипа на Кинекса?
                    Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
                    SSang Yong Kyron 2.0xdi
                      Първоначално публикуван от atanas_93 Преглед на мнение
                      Май да.Тука в Пловдив няма кой да я направи.След интервенцията в предишния ми пост се появи друг проблем.Като тръгна да завивам ,в която и да е посока волана сам ми се изправя,направо ще ми откъсне ръцете да се върне в права позиция.А когато е в движение назад и съм навил независимо в коя посока ,тогава пък сам си продължава движението,сам завива.Ще се побъркам вече от нерви.
                      Забравих да спомена,че на място когато се върти,няма проблеми
                      Последно редактирано от Здравко1982; 14-04-20, 11:04.
                        Забравих да спомена,че при покой и въртене на волана на място няма проблем
                          • #2.3
                            дядо владо коментира
                            24-03-20, 20:04
                            На малкото "Черокче" (КаДжей той и Либърти)пада, т`ва е ВеБастун (като тези дет` ги знаете от при мен)
                          чак след снимката и приказките за "прегорели кабели на клапанчето" се загледах в аватара на автора - ми то туй WK, бре не "ВеБастун"?!
                          И диференциалът е ELSD
                          Здравко, обадѝ се на Еди Рангелов - 0885088444, май не чете тази тема, питай го дали може да се диагностицира с дилърски уред прецакан датчик / клапан / друго в предния диференциал.
                          Проблемът може да е електрически.
                          • дядо владо
                            Друже Боголюбе, пусналият темата пита за ВеБастун (WJ) Пенчо ( нормално той не е запознат с марката) пита, но въпроса му се отнася за KJ (Либърти) "Черококорко" както им викам аз, а проблемите на Здравко са за съвсем трета кола.....
                            П.П. Съвсем отделна тема е препоръката на Mais за твърда втулка в дифа.....
                          • Bogoljub Gagic
                            Bogoljub Gagic коментира
                            Именно, де, и аз бях останал с ФЧепАтлението, че и Здравко пита за WJ...
                            П.П.П. Не знам отделна тема ли е какво аджеба е това "копче" за бързи-бавни, за което пише по-долу...
                          Наистина, закарай колата на Кинекса. Знам какво и е на джипката ти, но не мога да я направя от тук. Проблема ти е се получил, след ползване на копчето за бързи- бавни.
                            Наско,писах ти на лично,може би не си го прочел все още.Все пак и тука да те питам.Какъв е според тебе проблема,сподели,че да разберат и други,които имат нужда да знаят.Ако може да се оправи лесно,ако примерно трябва да се замени само въпросния клапан,да не ходя до Кърджали.
                            Дали да не я закарам до Силвърстар,нали те са официален дилър?Да я прочетат и те?Въпреки,че и там са....
                              Уважаеми съфорумници. Разговарях с Пламен,утре сутрин му карам тая скрап и я оставям да я прави.Още по темата след Великден ​​​​​​.На всички вас пожелавам весели празници ​​​​.Бъдете здрави.
