Здравейте колеги, днеска се качвам и неприятна изненада, джипа 1-2 минути след потегляне изгуби мощност, натискам газта до край но няма вървене, спрях обърнах го и при потегляне дойде мощността и след 1 мин пак изчезна, тоест само при потегляне има мощност и после изчезва, чека свети постоянно жълто, оборотите на двигателя на място са 1000, когато му подам газ го форсирам и после стрелката пада много бавно до 1000, някой имал ли е такъв проблем
Губене на мощност на jeep grand cheroke 2.7
Здравейте на всички!
При мен също от време на време се получава сходен проблем-държи високи обороти на празен ход около 1200, и това го прави само на добре загрял мотор /80-90гр./, но разликата е че няма загуба на мощност и чека не свети. Диагностиката не показва никаква грешка по мотор и трансмисия. Ще мие интересно колегата да сподели какво се е оказало.ОФА 98г. ДБ Х22ХЕ-дал квото дал!
Grand Cherokee 2.7
GSM 0888148630
Ще го погледна, но то аз едва ли ще го оправя, за губене на мощност сигурно ще е някой датчик който вкарва колата в аварийно положение P0340 датчик при верига и разпределителен вал или някой датчик при P0702 , но сега ме страх да излизам че тази седмица много крале и кралици се прибраха от Италия.Последно редактирано от Mario321; 20-03-20, 21:27.
Кабели.....Първоначално публикуван от Mario321 Преглед на мнениеРазбрах как става, там при км на таблото ми показа P1270 P1511 P0620 P0700 P0702
P0340 P0560
