Почерняне на броня
  • Почерняне на броня
    Здравейте,
    Боята на предната броня е избеляла и се чудя как бих могъл, т. е. с какво да я намажи, за да я освежа?
    След като намажа нея ще намажа веждите и задната броня, че да няма разлика.
    Едно време бях ползвал една туба с черна боя, която се мажеше с гъбичка. Ефекта беше уникален, но сега не се сещам каква точно беше затова ако някой може да сподели какво да ползвам ще е супер!
    Чернилка за брони се казва и го има навсякъде по практикер и т.н
      Измии я добре и с пистолет за горещ въздух става като нова. Изпробвано. На колата на жената.
      Става като нова. Минах и страничните плоскости на вратите. За боята не се безпокой нищо и няма. Адо те е страх,з твое успокоение ползвай накакво картонче. Предната не съм я минавал защото предния собственик я е боядисал с някаква боя която сега се лющи.
      Успех.
      Ако можеш да помогнеш на един човек , направи го и веднага го хвърли в морето.
      freelander 1,8 2001g.
        Знам за пистолета ..., но за него зависи вида на пластмасата на бронята , т.е. нестава за всички видове брони и лайсни.
          Първоначално публикуван от sttekata Преглед на мнение
          99.99% от броните са полипропилен. На тях обикновено си пише. Ако побеляването е дълбоко ще трябва и малко предварителна обработка, но то се вижда като започнеш с пистолета.
            Въпроса е, че предната ми броня изглежда че има нанесена основа и после черна боя, защото отвътре е сива и за да стане черна е с боя, т.е. ако я нагрея най-много да се отлепи основата с боята
              В такъв случай правилния начин е сваляне на всичко до "месо", включително основата, грунд за пластмаса, и после боя. Това ако искаш траен ефект.
                Тази чернилка или пистолетът за горещ въздух работят, ама само на броня, която си е гола пластмаса. Ако е боядисана веднъж, няма начин само с чернилката да се получи. При Liberty KJ има и двата варианта на броните и веждите на калниците - и само гола пластмаса, има и боядисани. Ако са боядисани, даже е възможно да са и с различен от основния на купето цвят. При този случай става само с шлайфане на повърхностния слой лак, който е избелял и боядисване с база и после лак.
