Здравейте колеги,става дума за Grand cherokee 2.7 crd 2004, не мога точно да опиша шума или няма как да го запиша в движение. От скоро ми се появи тоя проблем с това съскване или хълцане, давене, незнам как да го опиша при ускорение само. Двигатела на место работи перфектно, ускорява перфектно но този шум не трябва да го има. При 2ма майстори бях, нищо нередно не намериха и съм в задънена улица. Проверихме дюзите с колби но те си работят перфектно, всички равномерно. Ако някой е срещал този проблем съм сигурен че ще разбере за какво говоря. Надявам се да се отзовете и да ми помогнете с насока, какво да търся или какво да правя, че искам да изпреваря зимата. Благодаря и поздрави.
При ускоряване до 2.500 оборота - прекъсва двигателя нещо като ( с с с или х х х)
И аз съм за маркуч. Много вероятно е да е по турбо пътищата. На място турбото не се развърта достатъчно и налягането не се качва. Разгледай дали някъде по снадките се вижда омазняване. Или просто карай и като се пръсне ще се види къде е. Потърси и за "boost leak sound" в youtube и виж дали звучи подобно.
Хора днес забелязах още един шум със същият ритъм. Когато дам газ дори и малко над нормалното докато прави така двигателя, нещо чука все едно отдолу или пред пасажерското место, като все едно закача метал в метал и се трие според скоростта е и бързината на това закачане. Като се замисля пък турбото е там пред пасажера, чува се, свирка си но си работи...
Я виж за още един вариант - https://youtu.be/nCj6Spwl1CU?t=14 / https://youtu.be/g6XdOZiznos?t=17 . Макар че ме съмнява да е това...
Само един контролен въпрос - като натиснеш рязко газта, колата ускорява ли се или има покачване на оборотите на двигателя и забавено ускорение? Защото ми прилича на заминаващ си torque converter."Смъртта е по-лека от перо, Дългът е тежък като планина" - Мейджи, император на Япония
Тръгва да набира веднага. Ускорява без проблеми, няма забавяне изобщо. А какво е torque converter и къде се намира?Първоначално публикуван от Павлин Андреев Преглед на мнениеСамо един контролен въпрос - като натиснеш рязко газта, колата ускорява ли се или има покачване на оборотите на двигателя и забавено ускорение? Защото ми прилича на заминаващ си torque converter.
Е, стига де - това е "съединителя" при автоматичните скоростни кутии.
Но щом няма "тролеен" ефект явно е нещо друго.
хах, не го знаех, не съм дълбоко запознат с колите, просто се опитвам да се ориентирам на къде да се насоча и да търся "майстори".Първоначално публикуван от Павлин Андреев Преглед на мнениеЕ, стига де - това е "съединителя" при автоматичните скоростни кутии.
