2.7 проблем със запалване
    От: 2.7 проблем със запалване
    Kakво да ти кажа братче 15 дена за 1 дюза която надали му е отнела повече от 2 часа.
    От сега нататък ще внимавам много повече при кои си карам колата
    Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
      При мен се оказа точно така, много благодаря колега.
      Да не казвам какво ми казаха от Дарс Ауто че ме срам заради тяхната некомпетентност...
      [FONT=Arial]"Само слабите се стремят към порядък, силните владеят хаоса..."[/FONT]
      Kawasaki KLE 500
        Къде я смени и колко ти излезе?Труд дюза и т.н.т.?
        Grand Cherokee 2.7crd Limited
          Първоначално публикуван от hazaev Преглед на мнение
          Кое се оказа точно така? Дюза ли?
          В твоята тема по проблема нищо не пишеш.
            отговора ми е на колегата:
            Мнение на Алекс Маринов
            Този модел мотори /2.7 CRD (2.7CDI) на Mercedes/ май често страдат от пропуск в горивопроводите. А гориво-подкачващата помпа е механична, куплирана на единия разпределителен вал, следователно с допълнително понижени обороти. Ако от някъде смуче въздух не успява да напълни и обезвъздуши напълно горивния филтър и може с часове да въртите и да не запали. Имаше няколко теми за подобни проблеми, със снимки на сменените горивопроводи и трипътници към тях. За да проверите дали става въпрос за такъв проблем, трябва да напълните горивния филтър с гориво. Отгоре на филтъра има една малка пробка /като глава на болтче/. Отвийте я и със спринцовка вкарайте нафта така, че да се напълни филтъра до горе. След това завийте пробката и пробвайте да запалите. Ако запали, вероятно и при вас има неплътност по горивопроводите. При проблем в EGR клапана едва ли ще се държи така и няма да пали изобщо. Успех!"
            Като младши участник не се виждаше отговора преди одобрение от модератор и затова е слязъл по-надолу...
            В моята тема писха днес, за съжаление не е решен проблема...
            Kawasaki KLE 500
              А пробвахте ли сутрин, преди да запалите, да допълните филтъра и тогава да видите как ще запали. Може да се окажат същите проблеми с горивопроводите около горивния филтър и помпата за високо налягане. Имаше такава тема, за затруднено палене и се оказа, че се оправи след смяна на някои от горивопроводите по мотора и помпата. Ето едно мнение на Сашо Пунчев за подобен проблем при него:
              Мнение на Сашо Пунчев
              Щуцерите (накрайниците), които са пластмасови, откъм филтъра (най-често) се напукват и влиза въздух. Не е въпрос в това дали има налягане или вакуум - и в двата случая в система, в която следва да няма въздух влиза такъв и с обезвъздувашане няма да стане. Щом има мехури - просто си смени маркучите. Преди това се увери, че проблемът не е в самия филтър - понякога от там пуска.
              При мен проблемът беше, че като работи си тегли нафта и няма грижи. Когато е в покой обаче се стичаше от някъде и палеше не с пипане на ключа, а около секунда - две въртене.
              Говоря малко по спомен, но: маркучите (след филтъра) са твърди, пластмаса някаква, не гума. Завършват със щуцери. При мен проблемът беше с този, за изходяща нафта от филтъра. Ако щуцерът е здрав може да изпуска между него и леглото за щуцера във филтъра. Ако и там не е проблемът и си пробвал със смяна на самия филтър значи е тръбите към филтъра, които са си гумени и ще е лесно да ги проследиш за течове или пукнатини. Пробвай да сложиш по малко прозрачен маркуч на входящата нафта във филтъра, за да видиш дали има въздух и там поне да знаеш къде да търсиш..................
              Взети са от тази тема: GC 2.7 CRD гасне като го настъпиш
              Разгледайте мненията на втора стр . И най-вече решението на проблема на dimonrb.
              Успех!
