Grand Cherokee WJ, 4.0
  • От: 3 месеца с Grand Cherokee WJ
    Първоначално публикуван от mbenz Преглед на мнение
    Ще те посъветвам да вкараш налягане в пръскалките обратно на посоката на пръскане.намери компресор,извади маркучлето от съдчето на течността,уплътни около отвора на пръскалките и "газ" на всяка от тях!Ако си подложиш дланта на края на маркучлето,което си разкачил,че се изненадаш какво ще се издуха!
    Можеш да повториш и потретиш операцията,като преди всяко подаване на налягане с компресора подключваш маркучлето,пръскаш,пак разкачаш,пак надуваш.
    Пиши после има ли ефект.
    Подкрепям. Работи. Така съм отпушвал пръскалките на 4 возила. 8 бара изкарват всичко. На един голф 2-ка от тръбата за задната чистачка излязоха такива "хубавини", че направо не беше за вярване.
      Някои коли имат обратен клапан в тройника. Пускат течност само в една посока -към пръскалките. На други има регулатор на налягането за да пръскат двете еднакво. Не познавам конкретната конструкция.
        ... Упс-пропуснах нещо важно по питането-от познат стоматолог вземи от тези тънки бургийки-гадорийки,с които се почиства канала на зъба след изваден нерв-вкарай в отворчетата на пръскалките тази ужасия за всеки пациент и върти-ще почисти перфектно отворите,а и ще изкара навън котления камък,или каквото там се е образувало!
        Точно такива неща с дебели черни букви са написали да НЕ се правят, за да не се повреди пръскалката, която не е като тези със "съчмите".
        Ние не сме неутрални!
          Аз пък бих те посъветвал,първо да извадиш маркучето възможно най-близо до помпата и да видиш какво налягане идва .Все пак не си сигурен дали има запушване или помпата не прави достатъчно налягане.
          Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 Quadra Drive...отново
          0877стоидевет215–Радослав
            И още нещо- внимавайте при продухване с по-високо налягане /компресор за въздух/, защото е доста вероятно да се извади някоя от снадките или тройник, някъде на трудно достъпно място. Особено ако маркучите вървят някъде в подкалника, или ня някое друго "завряно" място. На мен по този начин ми се наложи да разглобявам отпред подкалника на едно Renault Megane /помпата и казанчето са в преден десен подкалник/, както и облицовката на калника, багажника и тавана отзад. След продухване с компресора се бяха извадили на по едно място и отпред и отзад, където имаше снадки и течността се изливаше на воля в багажника, след възстановяване на системата отпред. Успех!
            Последно редактирано от Алекс Маринов; 23-07-10, 12:43.
              Първоначално публикуван от Алекс Маринов Преглед на мнение
              И още мещо- внимавайте при продухване с по-високо налягане /компресор за въздух/, защото е доста вероятно да се извади някоя от снадките или тройник, някъде на трудно достъпно място. Особено ако маркучите вървят някъде в подкалника, или ня някое друго "завряно" място. На мен по този начин ми се наложи да разглобявам отпред подкалника на едно Renault Megane /помпата и казанчето са в преден десен подкалник/, както и облицовката на калника, багажника и тавана отзад. След продухване с компресора се бяха извадили на по едно място и отпред и отзад, където имаше снадки и течността се изливаше на воля в багажника, след възстановяване на системата отпред. Успех!
              Нарочно ги правят така, гадовете. Една есен времето ме изненада, не бях сипал още зимна течност, а температурите през нощта паднали. Замръзнало. На сутринта не пръскаше. После се размрази, предните започнаха да пръскат, но задната - не. Беше се извадила една от снадките под кората на багажника, сложена там със защитна функция точно от такива неща. Иде реч за Skoda Fabia 2005.
                Първоначално публикуван от Radosl81 Преглед на мнение
                Абсолютно подкрепям от опит!Пак Pено,но клио.Помпичката си работеше,но пак пръскаше слабо.Какво ли не беше,оцети разни,надувания и докато не се смени моторчето с ново не си дойдохме на думата(слабо налягане)!
                  Пръскалките са по-скоро като дюза и с обратно налягане и човъркане не става. Аз ги оправих като свалих и двете и много внимателно и търпеливо прочистих от към маркучите. Издухване, плакнене и пак така - става. Свалянето минава през сваляне на чистачките (целите, не само перата). Докато бяха разкачени маркучите изпомпах 2-3 казанчета за промивка.
                    Проблема се наблюдава често,когато автомобила е каран там, където водата е "твърда" - не съм много сигурен, но тя е била такава при предишния собственик.
                    Отстранявал съм такива наслоявания механично /с тънка телчица от Кантал/, но трябват двама души - единия да задейства отвътре пръскалките, а другия да ръчка с телчето.
                    Обикновенно на дъното на резервоарчето им утайка и проблема се появява отново, защото се засмуква от моторчето и то го натиква при дюзите.
                    Бих опитал с добавяне на препарат за перални и миялни машини, който е задължителен за регионите с "твърда" вода, но задължително и промивка на резервоарчето.
                    Fight global warming !
                    ... turn on your A/С !
                      Първоначално публикуван от mitkochanev Преглед на мнение
                      Това е точно и вярно.
                      Кията ми дойде пет годишна от Италия и нямаше никакви шансове да напръскам което и да е стъкло. Тотален варовик навсякъде.
                      Пасата ми, мина пълнолетие, базиран в София. Нама грам варовик, пръска си като за световно.
                        Варовик се изчиства с оцетна киселина най лесно.
                          Първоначално публикуван от FLY_FREE Преглед на мнение
                          Стига да има как да стигне до него.
                          При мен, след два дни киснене, само механичното почистване помогна. Интересното е, че помпата остана старата, макар да изглеждаше като сталактит. Бушона си бе свършил работата.
                            Ако има много утайки - обикновен бензинов филтър за лев-два ще свърши работа монтиран на общия маркуч за пръскалките.
                            На баща ми Фронтерата (внос от Италия) страдаше от същия проблем и по този начин го реших. Естествено преди да се сложи филтъра, дюзите и маркучетата (до сряза кадето ще е филтъра) трябва да се продухат/почистят.
                            Jeep Grand Cherokee 5.7 HEMI Quadra Drive II
                              Първоначално публикуван от batije Преглед на мнение
                              За утайки ще помогне. Ама при варовита вода - не. Получават се отлагания, и то баш накрая в дюзите, понеже тях слънце ги пече най-много и там има най-голямо изпарение, съответно отлагане.
                              Но често хавата е друга. Не знам предишния собственик на тераното ми какво беше сипвал, но явно е било от някоя кална и песъклива локва. Имаче 2 пръста утайка на дъното + запушвания по дюзите. Първо ги издухах наобратно с 8 бара въздух, а после свалих и изчистих казанчето. Разправията - неприятна. Половината ми казанче, със все помпичката - отвън, под калника, и под пластмасите на подкалника. Другата половина - при двигателя. Между двете - уплътнение, което естествено после протече, но в последствие си се намести, и сега не тече.
                                Т.е. трябват ми щипки
                                На първо четене изглежда, че ей този модел (срещу 0,80 лв от Стрийт мания)
                                ще свърши работа след леко подстригване с ножче, за да се докара на размер.
