Няма мощност? Горивен филтър?
    От: Няма мощност? Горивен филтър?
    Първоначално публикуван от buysell Преглед на мнение
    Помпата е vp36, а по телефона ми казаха, че щом се получава вакум, значи помпата работи, но не достига нужното гориво до нея, филтъра го смених, остава нещо запушено по пътя да има. Утре ще пробвам с една туба да я вържа преди филтъра да видим как ще е тогава ...
    Това мислех да ти кажа. Откачи маркучите на входяща и изходяща нафта от филтъра и ги бодни в една туба.
    Ако не се оправя, колегата от темата гледам е "диагностик".
    Ама не е лошо преди това да се види компресията.
      Имах подобен проблем преди седмица.Колата върви до 2000 оборота и после мъртва.Оказа се дюзата на първи цилиндър.Може да се премери с мултицет,трябва да е около 100 ома.Моята беше прекъсната.
      grand cherokee 4.0 MY 2003 LAREDO.....love this car.
        Първоначално публикуван от robi Преглед на мнение
        Да, така наречената "умна дюза" е обичайния заподозрян. Явява се датчик, който следи повдигането на иглата на разпръсквача и определя момента на впръскване.
          А каква е възможността сондата отзад в резервоара да се е задръстила /по-точно цедката в началото на сондата/? А от там евентуално и недостига на гориво в системата, създаването на по-голямо разреждане от подкачващата секция в Гориво Нагнетателната Помпа и невъзможността двигателя да се развърти нормално с по-високи обороти. Може би си струва да проверите сондата и горивопроводите до резервоара. Успех!
            Закачих го на elm327, но пък после и го мерихме с мултицет и май ще работи правилно. В понеделник ще я закарам до супер дизел, че май към помпата отиваме.
            Някой да сподели нещо за това?
            Получава се някакъв вакум и помпичката за ръчно подкачване на нафтата се смачква!
            Отвий капачката на резевоара и пробвай.
            Възможно е да се е запушил отдушника на резервоара и от там да се създава вакум.
            Пробата с тубата също ще свърши работа.
            Успех!
            ________________________________________________________________________________________
            Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
            HARLEY DAVIDSON - HARITADGE SOFTAIL CLASIC 2006
              Здравей колега !!! Мисля, че проблема ти се крие в запушени тръвопроводи на горивната ти система от резервоара към двигателя. Имах такъв случай с Ланд Ровър. Според мен изчисти си отзад помпичката с цедката в резервоара (ако има такава) и тръбичките от резервоара към помпата. Почни от отстраняването на по-лесните и по-малки проблеми и след това отивай към по-сериозните, но така както казваш съм почти обеден, че проблема ти е някъде там
              0893 51 06 60 Димо Георгиев :cool:
                Първоначално публикуван от Алекс Маринов Преглед на мнение
                Възможността е голяма, първо ще пробвам с туба, за да съм сигурен, че проблема е някъде по пътя
                Първоначално публикуван от Ba4e Mite Преглед на мнение
                Успех!
                Мерси
                Грандоман WJ 3.1 QD
                  Резервоара беше промит - колата все така върви до 1800 оборота и все така при ЛЯВ ЗАВОЙ СЕ ОПРАВЯ
                  Вече си мисля за въздух в системата??
                  Кажете къде да го закарам, че да го видят както си трябва
                  Грандоман WJ 3.1 QD
                    За дизелджия бих препоръчал единствено само Иван от гара Яна(до софия) и никой друг-само лично мое мнение!
                      Опитай да вкараш гориво през захранващия обратно в резервоара.Бьди гигурен,че нямаш запушване на вьздушния филтьр,но от него няма да ти мачка помпата и няма да имаш вакум в горивната система.Не му стига нафта и това си е,за проба след като загрее я остави да почине малко,да мине нафта през запушеното и се опитай да я изфорсираш на ход и следи след колко време ще и паднат оборотите.
                      И няма какво толкова да се мисли - вакум в горивната система и спьнат мотор си е запушване на захранващия.
                      TOYOTA SEQUOIA ‘11
                      W140 S420 '99
                        Развии внимателно всички холендри преди горивния филтър и виж дали там няма боклуци .
                        Понеже там е най тясно и с много чупки боклуците се спират и се задръства.
                          Днес пробвах с едно шише. За 50-60 метра свършва 1 литър нафта, няма вариант да я изгаря, явно я връща в резервоара направо. Чак сега пробвах, че бях малко по морето
                          Грандоман WJ 3.1 QD
                            Я се обади и еба да я видя. Тва с левия завой е интересно.
                              Кажи кога и да пием по бира в пипълса
                              Грандоман WJ 3.1 QD
                                Аз съм на съседната маса в пипълса. Свиркайте!
