Смяна на кондензатор на климатик на Чероки XJ 4.0 1998
  • Смяна на кондензатор на климатик на Чероки XJ 4.0 1998
    Колеги, стана топло, даже горещо
    Тъй като бившия собственик на джипката ми беше казал, че е пробит кондензатора на климатика (имам основания да му вярвам), реших да го сменя преди да пълня.
    Днес го поръчах, след като голямо чудене падна дали не е различен от моя (понеже съм с десен волан). Последно решихме, че са еднакви и след седмица ще е тук.
    Затова, ако някой е сменял, ще ми е от полза да спомене как става. Връзките изглеждат като скоби, но по различно. Един колега спомена, че може да са заварки, но не ми се вярва, приличат си на по-специални скоби.
    JEEP CHEROKEE '98 XJ. 4.0 190 hp
    От: Смяна на кондензатор на климатик на Чероки XJ 4.0 1998
    Без специалните скоби за отключване,няма да можеш да го разглобиш.Всякъкви проби да отключиш сглобките ще са пагубни за щуцерите.
    FORD MAVERIK 2.7TD
    Тел.0898662817
    LZ1IID
      Не са заварки,а специални връзки.Намираш си скоба за GM или Форд от някой,който се занимава с климатици.Скобите са 4 размера-всеки със свой цвят.За твоя-синя.Скобата се разтваря на две и се слага върху тръбата,която се явява мъжка.След това я притискаш хубаво към сглобката-вътре в нея има една пружинка и като притиснеш скобата тя се разтваря.След като си я притиснал хубаво,разклащаш и дърпаш двете тръби в противоположни посоки.Добре е преди процедурата да напръскаш сглобката откъм пружината,за да махнеш евентуални окиси.Успех!
        Първоначално публикуван от karalada Преглед на мнение
        Благодаря много. Днес се зверих и видях как са сглобките. Върху тях обаче има някакви скоби, може би са за допълнителна защита от разглобяване. Сега остава някой със синя скоба за отключване да се обади... и сме готови
          Ако дойдеш до сервиза ще ти ги отключа1.
          FORD MAVERIK 2.7TD
          Тел.0898662817
          LZ1IID
            не е нужен специален инстумент, макар да е улеснение . разглобява се по следният начин: намираш ламаринка... здрава, не много дебела. навиваш я около тръбата близо до скобата /от едната страна тръбата е малко по дебела, от другата -по тънка, та върху по тънката тръба/ махаш скобата - изтегля са странично, нещо като щипка е. натискаш ламаринката към оплътнението докато избута пружината която контрира тръбата да не се изважда. след това издърпваш тръбата - трудно излиза да знаеш. преди това от всички възможни винтили изпускаш климатика, че остава налягане и гърми и пръска. добре е да си с предпазни очила. после махаш ламаринката и на втората тръба същия номер. при сглобяване само ги напъхваш и клипса си щраква... ще минеш и без сервиз, но по готино е свалянето на таблото като цяло, ако не сте го правили преди за един ден няма да успеете.
            не бързам за никъде...
            XJ 2.5TD '98
              Първоначално публикуван от glinski Преглед на мнение
              Разликата межу кондензатор и изпарител е като Мадрид и Макоцево,за какво табло става въпрос като кондензатора е пред водния радиатор.
              И като не си отключвал никога такава сглобка най одачния вариант е със ламаринка, после го стегни със тел и работата е готова.
              FORD MAVERIK 2.7TD
              Тел.0898662817
              LZ1IID
                извинявам се, грешката е моя! а каква е разликата в сглобката ? защото сглобката към елемента дето е в пакета на радиатора съм я отварял за 5 мин с ламаринката и няма грижи. и без тел се събира...
                XJ 2.5TD '98
                  Идеята е да не прецака сглобката,понякога и сръчност трябва ,при теб явно се е получило.
                  Аз предлагам помощ .
                  FORD MAVERIK 2.7TD
                  Тел.0898662817
                  LZ1IID
                    само да вметна, сега погледнах, не около тънката тръба, а около по дебелата се завърта ламаринката.по дебелата се оказа мъжката. Георги, що не идеш при Дядо Владо, ще се справи без проблем...
                    XJ 2.5TD '98
                      Благодаря и на двама ви за мненията. Сега чакам да дойде новия кондензатор и ще действаме.
                        Само да докладвам, че кондензатора дойде и вече е сменен. Сглобките ги отворихме лесно, по метода на glinski, леко видоизменен. После последва пълнене, малко на риск, че не знам в какво състояние е изпарителя. Засега нещата са ок и климатика работи добре. А, щях да забравя, съгласно ръководството за Черокито, при смяна на кондензатор, трябва да се долее 30г масло, което и направихме. Все още не е ясно дали няма да изпусне, така че ще поизчакам преди да оповестя крайния резултат.
