Чероки XJ - не включва преден мост
  • Чероки XJ - не включва преден мост
    Здравейте колеги, сори че пак пускам нова тема, предполагам че някъде из форума е коментиран проблема, но нищо не намерих.
    Днес в Пловдив поваля и реших да пробвам черокито в малко кал - включвам на 4x4 и лампата не светка, викам си изгоряла е голяма работа, да ама после установих, че и предния мост не е зацепил - карам само на задно. Пробвах на бавни същата работа - само заден мост. Няма странни шумове, ръчката си стои зацепена... Направо не знам
    Аз я купих колата преди около месец и реално досега не съм го изкарвал извън асфалта, но 2-3 пъти съм включвал на 4x4 само за проба и го усещах че работи, някакси колата по тежка ставаше (а и лампата парт-тайм ми светеше)
    От: Черики XJ - не включва преден мост
    мирише ми на разцентрована лостова система. Ако имаш канал накарай някой да дърпа бастуна, а ти гледай отдолу механизма какво прави, ако се наложи ремонт има ремонтен комплект във вест ауто около 30лв беше
      Първоначално публикуван от Y.Stoqnov Преглед на мнение
      На мен ми съска на сссссскъсан въдуховод (тези вакуми дето управляват) ....може и да не съм прав, ама ги огледай.
        Вакуумите правят много проблем, да, но имате ли дисконектор на моста? Стои на предния мост, близо до дясната (пасажерската) гума.
        JEEP CHEROKEE '86 XJ 4.0
        Манол Денев
          Такива прозаични неща, като кардан примерно има ли? И дали се върти когато трябва.
          После трябва да има и корона, както каза един колега. После Владо каза - вакумен разединител.
            Има случаи и когато раздатката е в ред, но не включва вакуумния дисконектор на предния мост.
            Тогава, пак си остава само на заден диференциал. Справка - ситуацията на Влади: ЧЕРОКИ 2,1 ТДИ - проблем с 4х4.
            Ето още една тема: Проблем с 4х4 Jeep Cherokee.
            ПП. Писали сме с останалите почти едновременно.
              От: Чероки XJ - не включва преден мост
              Хахаха Аз, че нищо не разбирам така си е, ама чак пък толкова - има кардан разбира се. Абе сигурен съм че ми включваше предния мост миналата седмица. Тези вакууми как да ги проверя, къде се намират? Колата утре ще я вдигна на подемник със сигурност, но не знам какво да търся... а и моя майстор не е специалист по 4x4
              П.С. Не мога да отворя линковете
                А какъв е този бушон "transmission control unit" дали има нещо общо?
                  Тази схема ще ти е от полза.Натиснете снимката за да я уголемите
                    Значи, днес следобяд успях да се вредя за подемник и извода е следния - като включа на 4х4 раздатката завърта предния кардан без проблем, но за всеобщо учудване гумите не откинват! няма странни звуци няма шумове нищо. Кардана си върти в моста и дотам! Няма теч на масло, абе всичко си изглежда ток...
                    Със сигурност ще го отваряме предния мост, но това ще стане другата седмица. Кажете, колеги, какво да очаквам, че направо се шашнах!
                      Ако кардана се върти ,а нито една от гумите не се завърта , значи нямаш пиньон или корона. Имало е такива случаи.Отваряй дифа и виж , ако се окаже вярно - лоша работа ,чака те окомплектоване на преден мост.
                      Ако се въртеше едната гума , щеше да се търси проблема в дисконектора.
                      Късмет!
                      п.п.Не съм много на ясно с тези дисконектори и може и от там да е проблема.
                      Последно редактирано от Ba4e Mite; 02-06-10, 21:27.
                      ________________________________________________________________________________________
                      Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
                      HARLEY DAVIDSON - HARITADGE SOFTAIL CLASIC 2006
                        Първоначално публикуван от Ba4e Mite Преглед на мнение
                        Ако кардана се върти , нито една от гумите не се върти , значи нямаш пиньон или корона. Отваряй дифа и виж , ако се окаже вярно - лоша работа чака те компликтоване на преден мост.
                        Що плашиш човека бре? Въртяшия момент си изчезва в "празната" полуоска - тази с дисконнектъра......
                        Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
                          Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
                          Ха дано да си прав!
                            Така е. Ама не се казва има ли го, няма ли го тоя дисконектър. А се каза по горе къде стои и какво прави. Стефан даже и схема му пусна.
                              Пиньона не може да го няма, че няма къде да се закачи кардана. Освен горепосочените може да има скъсана полуоска, но пък човека казва, че няма шумове...
