Може ли да се свърже усилвател към оригиналния касетофон на ZJ
    От: Може ли да се свърже усилвател към оригиналния касетофон на ZJ
    има преходници, които се продават от голяма за малка дупка.....комшията ми по магазин ги продава ....но блаупункт не е марката за суб
    Не всичко, което има две бузи е лице!
      Той филтър си има, но нали идеята е да орежеш ниските на щатните говорители (разбирай - крайното стъпало на щатния касетофон/CD), а към усилвателя на субуфера да пуснеш само ниски. Никак не е сигурно че усливателя има филтър, а да има филтър самия субуфер е изключено - няма какво да филтрира и е безсмислен. Просто до усилвателя на субуфера трябва да стгнат само ниски честоти, а щатните говорители да си останат със средни и високи, като им се орежат ниските, за да не ги претоварват.
      Ниските на щатните могат да се орежат съвсем тривиално с по един кондензатор последователно, а какво ще пуснеш на входа на суба е все тая. Той така или иначе ще си свири само ниските.
      Неизвестен мъдрец
        Ти ще го пуснеш лесно, ама по тоя начин във високите крайното стъпало е натоварено, а в ниските - не. Освен това се получава филтър от първи ред (-3дб по спомен), което е недостатъчно за кросовер меджу високи и субуфер, съответно в ниските почва да криви (евентуално), а точно на прехода става манджа с праз. Проблема е там че често в автомобилните крайни стъпала прилагат разни трикове, та да осигурят по-висока пикова мощност. Нали народа иска да вдиха шум. Това става най-често с кондензатори, от които се черпи само когато е нужно. Съответно крайното стъпало на празен ход (ненатоварено) криви зверски.
        4x45W с 12 волтово захранване не може да се постигне на 4 омови колони, както и да го погледнеш, още повече с мижавото захранване на повечето музики. Затова прилагат евтини номерца, които обаче работят само при товар.
          То, че ще криви е ясно, ама колко хора ще го разберат, пък и колко от щатните свирки вадят що-годе читав саунд...? Важното е да думка яко.
          П.П. Някъде в мазето трябва да имам едно Сони с прецакана оптика и малко поразтечен дисплей. С външни крайни стъпала е и вади доста приличен звук. Заменям го за некоя бира, ако има ентусиаст да си го оправи.
          Последно редактирано от kuzdov; 03-06-10, 00:08.
          Неизвестен мъдрец
            Еми аз например, при това от доста далече. А далеч по-добре би било пак да думка, ама да не криви.
              може може
              та щом са такива усилвателя и тубата, начина, който споменах горе - важи. Най-добрият вариант е да си сложиш цд-то което имаш и да не се занимаваш с глупости.
                Първоначално публикуван от Y.Stoqnov Преглед на мнение
                може може
                Ще се радвам да ме светнеш как.
                  Изходите са мостови, а захранването се приема за 14 волта. Ей така стават по 45 на канал. Условно, разбира се.
                    45 пикова, на правоъгълен сигнал, теоретично. Само че там има едни загуби от примерно по волт отдолу и отгоре.
                    ...и станА съвсем мазало. А синусоидалната (която отговаря за музиката, а не за джангъра) - има-няма 30 вата. Като сложим и падовете по жиците - значи разчитаме на реални, истински 20-25 вата. От там нагоре е зверско кривене.
                    ...е, на някои им харесва де.
                      Аз и ти знаем условностите, но ето така е получено числото и това получаваш, като ти продадат 4 по 45. Тези числа просто значат, че нямаш инвертор.
                        Мдам. А това всъщност е предостатъчно за всичко, изключая големите баси. За тях си трябва "пръч".
                          както е написал Ясен, тези 4х45 са толкова при точно зададени параметри като захранващо напрежение, товар, честота и т.н.
                          На времето правих една дипломна работа с TDA1562Q който реално е около 50W ама при лабораторни тестове докарва 70W при 10% нелинейни изкривявания... Постига го чрез т.нар. метод с натрупване на напрежение в 2 кондензатора по 2200микрофарада. Клас H го водят от филипс. Абе грозна работа е, но го има и работи.
                            товар, честота
                            Товара е ясен. 4 омов говорител. Но честотата тук не играе, ама никак. За да изкара тая мощност му трябва правоъгълен сигнал, иначе не може. Това добре, ама с тоя правоъгълен сигнал ще се изложи като кифладжия откъм изкривявания.
                            Това просто са бръщолевения на търговския отдел. Нищо повече. Синусоудалната мощност е 31 вата. Толкоз. Просто физика.
                            Те и компютърните така. PMPO 200W, а вътре захранването с мижаво 15 ватово стъпало, и мижав траф, който дори не може да го захрани. В момента на пазара почти няма техника, чиито параметри да отговарят на написантото с големи букви в книжката или отпред.
                              Напротив, подадената на входа честота играе. Тези параметри са измерени при входна честота 1kHz, а тази честота е пословична... най-малки изкривявания на усилвателя и най-малко съпротивление на говорителя при тази честота... а и ухото е най-чувствително за нея.
                              С правоъгълни импулси можеш просто да тестваш усилвателя за собствен кеф и за собствено знание, че видиш ли усилвателя до еди колко си усилен запазва формата на импулса правилна, после го прави непознаваем. Говорим за нисък клас стъпалца изпълнени в интегрална схемичка, който очаква чудеса - да забрави.
                              техническо описание на тда1562кЮ
                              Отклонихме се от темата много...
                              Последно редактирано от Y.Stoqnov; 06-06-10, 11:10. Причина: допълнение
                                Тъй де. 70W при 10%THD. Идеалното средство да те заболи глава, вместо да се кефиш на хубава музика без изкривявания.
                                Всъщност, има прилично свирещи интегралки, ама с двойно захранване, и по-голямо ор 14V.
                                Сега и по темата - точно заради тия номерца с множители на напрежение, кондензатори и прочие по-горе казах че ако такова стъпало не е адекватно натоварено в целия честотен спектър, то обикновено там, където не е натоварено, криви зверски. Иначе на един добре направен обикновен усилвател клас AB че и мостов, не му пука твърде много от тая работа.
                                ...или накратко - най-добре да се разглоби "музиката" и да се вземе сигнал от преди крайното стъпало, който да се филтрира и подаде на субуфера.
