Проблеми с раздатка NP247 на Гранд Чероки
  • Проблеми с раздатка NP247 на Гранд Чероки
    Какво стана с твоята раздатка всъщност?
    Раздатката върви към окончателно оправяне. Направих снимки но са с телефон и не са много ясни. Още предния път като сменях веригата видях че тефлона на вилката е малко стопен. Грешка е че го подцених. Трябваше веднага да сменя вилката. Някои явно го е карал с блокаж на асвалт и то бързо. Сега от страната с която вилката бута вторичния вал към 100%овия блокаж тефлона липсва че и алуминия на вилката чак е изпилен. Така не може да вкара до краи зъбчатките и изхвърля. По оси зъбчатки и лагери поражения няма никакви. Вилката струва 120лв.
    Последно редактирано от quadra; 09-02-07, 20:06.
    Е, малък кахър значи. А веригата провери ли дали е в норма - като дължина?
    VPetrov.photography
      Веригата я смених преди по-малко от година. Старата беше с около 10мм разтеглена. Поне така си спомням. Сега новата не съм я мерил вече нямам база за сравнение пък и за сега всичко изглежда наред. Не мисля че скоро ще прещрака. Оффроуда не може да нанесе такива поражения както неправилната употреба.
        Да, така е!
        VPetrov.photography
          Вилката изглежда така.
            Трябва да благодаря на Алекс Марков за това че ме предопреди да не включвам повече блокажа. Повечето хора казваха да си карам така и да държа лоста. При други раздатки може да става но тука не. Ако вилката се счупи(на моита и беше останал един милиметър) вторичния вал като изкочи от зъбчатката на блокажа ще влезе в зъбчатката на междиния диф а това превключване не трябва да се прави при скорост по голяма от 5км/ч и задържително скоростната кутия трябва да е на свободна. Иначе може да се наложи посещение на зъболекър.
              a знаеш ли как да премериш дали веригата е разтегната? ако не, ето какво пшише в дебелата книга: при разглобена раздатка - махнат задния капак, с веригата на място, изтегляш веригата по средата доколкото можеш и драсваш една чертичка на корпуса. после буташ веригата в другата посока до упор и драсваш още една чертичка. разстоянието м/у двете черти не трябва да е над 20мм.
                Не го знаех. Ценно.
                Като почне да прескача цепя раздатката и сменям.
                Според теб една вирига колко кара при нормална експлоатация. 80on 20off примерно.
                  Ами разбирачите твърдят че много зависело от производителя. Но обикновенно карат по над 100000...
                    чисто теоритично - 150 -180. виждал съм и на повече. всичко е според зависи
                      Моита беше разтеглена на 90 000. Сега си спомням че като копувах колата собственика ми обясняваше че всичко си работи и спря да ми покаже как е на бавни. Аз му викам че така се блокира и междиния диф и не е хубаво на асвалт а тои много изненадано ме погледна. Явно не го знаеше.
                        Твоето не е нищо, питай Яро да ти каже като гледал някаква фултайм джипка (май Лендровър някакъв не съм сигурен) и собственникът му показвал как отзад е с по-големи гуми "за да е по-стабилна", и когато Яро понечил да включи на бавни онзи се поинтересувал "сега двойното ли ще включваш"
                          Премерих веригата по метода на Митко. Разликата се оказа точно 5см.
                            ХидраЛокът изглежда добре даже като е изваден
                            Ти от къде си купи веригата?
                              ВестАуто
