Настройки и реглаж на автомат...
    До: Настройки и реглаж на автомат...
    ето отдясно гледна точка .
    Последно редактирано от analog08; 18-05-10, 12:17.
    Гранд Чероки 1995 ZJ 4.0
    MB 190 2.5 16
    MB 124 230 CE
      Това е с червеното.....
      Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
        Стана ясно че някои знаят как се прави настройката.Ама само подмятания от тук от там има.Ами айде де,ако някой наистина знае какво точно се прави и как......да сподели.
        Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 Quadra Drive...отново
        0877стоидевет215–Радослав
          Радо, показах къде е нещото с което може да се регулира предния пакет..... Литература не знам да има. Отделно е на криво място. Ще стане по метода на проба и грешка. Няма никакви тайни......
            Първоначално публикуван от analog08 Преглед на мнение
            Колега ще съм ти благодарен, ако пуснеш линк към темата с ръководството ,че не успях да я намеря или поне там където търсих .
            Това е темата на колегата http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=89691
            Аз в ръководството неможах да намеря такова нещо.Ама може би щото незнам как е на английски тая джаджа...
              Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
              Мерси ама аз ако незнам какво правя,предпочитам да не пипам.Ако някой се пребори с намирането на инфо,дали и как се прави това в домашни условия да сподели.
                И линка към темата някой си е направил труда да извади .... доста подробно е описано, а има и много хубава таблица за диагностика на различни проблеми.
                Ето, на снимката са показани двата болта:
                ZJ'96 5.2
                  FRONT BAND ADJUSTMENT
                  The front (kickdown) band adjusting screw is
                  located on the left side of the transmission case
                  above the manual valve and throttle valve levers.
                  (1) Raise vehicle.
                  (2) Loosen band adjusting screw locknut (Fig. 267).
                  Then back locknut off 3-5 turns. Be sure adjusting
                  screw turns freely in case. Apply lubricant to screw
                  threads if necessary.
                  (3) Tighten band adjusting screw to 8 N·m (72 in.
                  lbs.) torque with Inch Pound Torque Wrench
                  C-3380-A, a 3-in. extension and 5/16 socket.
                  ² Hold adjusting screw in place and tighten locknut
                  to 34 N·m (25 ft. lbs.) torque.
                  44RE TRANSMISSION
                  ² Back off adjusting screw 4 turns.
                  (5) Position new gasket on oil pan and install pan
                  on transmission. Tighten pan bolts to 17 N·m (13 ft.
                  lbs.) torque.
                  (6) Lower vehicle and refill transmission with
                  Mopar ATF Plus, Type 7176 fluid.
                  Това е за предния банд, който май отговаря за кикдауна.
                  Само не ме карайте и да го превеждам на български...
                  ZJ'96 5.2
                    REAR BAND ADJUSTMENT
                    The transmission oil pan must be removed for
                    access to the rear band adjusting screw.
                    (1) Raise vehicle.
                    (2) Remove transmission oil pan and drain fluid.
                    (3) Loosen band adjusting screw locknut 5-6 turns (Fig.
                    269). Be sure adjusting screw turns freely in lever.
                    (4) Tighten adjusting screw to 8 N·m (72 in. lbs.)
                    torque.
                    42RE TRANSMISSION
                    One complete turn of the adjusting screw changes
                    line pressure approximately 1-2/3 psi (9 kPa).
                    Turning the adjusting screw counterclockwise
                    increases pressure while turning the screw clockwise
                    decreases pressure.
                    Това е за задния ...
                    ZJ'96 5.2
                      Добре де, а като го разбъзикаме тоя преден пакет, тои има ли отношение и към задния и 3-5 врътки имат предвид 360 градусови ли? Ще се оправи ли чукането само от игра с врътката на предния защото с отварне на картера се отваря работа...
                      R 727cc BB KIT
                      ZJ V8
                      WK2 V6
                        Първоначално публикуван от baha Преглед на мнение
                        Според мен няма отношение към задния пакет.
                        Врътки коите ще правиш в случая ще бъдат по 15 градуса в една или друга посока. Не повече..... А може и по малко.... ИМХО
                          Благодаря за инфото колеги , ще пиша тук веднага щом направим някакви опити .
                          MB 190 2.5 16
                          MB 124 230 CE
                            Първоначално публикуван от FDevil Преглед на мнение
                            Ми аз го имам това ръководство , но повярвай ми тряват си знания за да разбреш кое какво е , а аз тепърва навлизам в света на джипките и при мене липсват
                            MB 190 2.5 16
                            MB 124 230 CE
                              analog08 след като си решил ти да опитваш, успех и ако стане казвай да го правиме и ние.
                              R 727cc BB KIT
                              ZJ V8
                              WK2 V6
                                От цялата процедура ,не успявам да зацепя едно нещо. Как проверяваш дали са ти правилни настройките, ако се наложи да сваляш картера и няма масло в скоростите? Представям си някакъв ужас от сорта на :сваляш картер , източваш , регулираш , затваряш , пълниш и тест и ако си се наиграл с настройките и не стават - на ново .
                                Последно редактирано от analog08; 20-05-10, 10:23.
                                MB 190 2.5 16
                                MB 124 230 CE
