Кодове за грешка
    От: Кодове за грешка
    Ами тоя беше писал , че сменил компа и не разпознавал ключа.
    Да не си сменял нещо?
    Може електрониката в ключа да се е скапала , ако си го мокрил да кажем.
    Grand Cherokee ZJ 96 5.9 Limited + 4'' Rubicon Express Coils. 4'' Rough Country 2.2 shocks, MAxxis Mudder 33/12.5/15
    тел. 0897818449
      Не съм сменял такива работи...не съм мокрил ключа...а колата си пали нормално с този ключ?!?
      Grand Cherokee 2.7crd Limited
        Аз имах нещо подобно , макар и с Крайслер :
        http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=104869.
        След като ми смениха датчика на кутията проблема остана. Тогава в БС Варна стигнаха до моето предположение - че някъде има лош контакт , пуснаха един байпас от ''плюс'' към релето управляващо кутията , и всичко заспа ( засега ).
          От: До: Кодове за грешка
          Първоначално публикуван от Toni Gr Преглед на мнение
          При код Р1685 съкращението SKIM/ако е съкращение/какво означава?
          Sentry Key Immobilizer Module (SKIM)
            SKIS OVERIVEW
            The Sentry Key Immobilizer System (SKIS) is
            designed to prevent unauthorized vehicle operation.
            The system consists of a Sentry Key Immobilizer
            Module (SKIM)
            , ignition key(s) equipped with
            a transponder chip and the ECM. When the ignition
            switch is turned on, the SKIM interrogates the
            ignition key. If the ignition key is Valid or Invalid,
            the SKIM sends a PCI Bus message to the ECM
            indicating ignition key status. Upon receiving this
            message the ECM will terminate engine operation
            or allow the engine to continue to operate.
            SKIM - модулът на имобилайзера /устройството, което чете транспондера в ключа/ е част от системата на имобилайзера, включваща ключа с транспондера в него, въпросния модул с антената около гнездото на конт. ключ, както и ECM /Electronic Control Module/ . Предполагам на всички е известна ролята на имобилайзера, но все пак:
            При поставяне на контактния ключ в гнездото и завъртането му в положения ON /контакт/ SKIM модулът активира пасивния транспондер в главата на ключа, прочита кода в него и го сравнява с кодовете на валидните ключове, предварително програмирани за конкретния автомобил. След това подава на ECM по шината /PCI Bus/ какъв е статусът на ключа /валиден или не/ в резултат, на което ECM дава разрешение за работата на мотора или го изключва.
            Поздрави!
              р1130 не можех да я намеря из форумите, на р0340 казаха ми да смея датчика на разпределителен вал,смених го и нищо пак си е по старо
                Първоначално публикуван от pharm.zoran Преглед на мнение
                р1130 не можех да я намеря из форумите ...
                P1130 fuel rail pressure sensor
                Ние не сме неутрални!
                  Имам питане.
                  Ако са повече от една грешка, как се появяват на таблото?
                    Показва ги една след друга.
                    Grand 3.1TD
                    0898 620 306 Стоян
                    Най-много потребители онлайн 136,467 в 23:34 на Днес.
