Привет на всички във форума.Обръщам се за помощ към компетентните колеги.От много време Гордия индианец на зет ми го вкарва в авариен режим.Сменяха платки на управлението на скоросната кутия,масла ,филтри,акумолатор,автомобила и ма пълно обслужване.Специалисти от Варна не могат да решат проблема.от форума разбрахме от позиции с ключа да се изпишат евентуални грешки на дисплея на таблото.Изписаха се следните грешки-P 0700,P 0702,P 1685.Моля ако някой знае за какви грешки става на въпрос да го сподели.Благодаря предварително!Джипа е Гранд Чероки 2.7 CRD
Кодове за грешка
До: Кодове за грешка
Първоначално публикуван от mddido Преглед на мнение... Изписаха се следните грешки-P 0700,P 0702,P 1685.Моля ако някой знае за какви грешки става на въпрос да го сподели.Благодаря предварително!Джипа е Гранд Чероки 2.7 CRDP0700 (M)
Check Transmission DTC's
This code indicates that the EATX (Transmission controller) has an active fault and has illuminated the MIL via a BUS message. The specific fault must be acquired from the EATX via a DRBIII tool. (Input or Output Speed Sensor failures often cause this code and are a common failure part on WJ Grand Cherokees).P0702
Transmission Control System ElectricalP1685
Skim Invalid Key
The engine controller has received an invalid key from the SKIM.
Повече кодове - http://wjjeeps.com/faultcodes.htm#DTCПоследно редактирано от Чавдар (V93); 05-05-10, 20:05.Ние не сме неутрални!
Grand Cherokee ZJ V8 0887493336
Желязото се кове докато ...се закове...
От: Кодове за грешка
Здравейте.
Да подновя малко темата.Така,и на моя Гранд 2.7 тази вечер светна жълтото двигателче,и изписа грешка Р 0702.При което джипа потегля и върви на 3-та мисля.Колегата не е писал за решението на проблема,та знае ли някой процедурата. Утре ще го закарам на диагностика,но да знам за какво да се готвя. Ако някой е имал подобен проблем.
Карах го 10-на км с надеждата ,че е от паднал акумолатор ама нъц.Вкарах го в гаража и изкарах верната таратайка да отида на работа.JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
Р 0702 е толкова обширна грешка, че горе долу нищо не значи.
Възможните проблеми може да са проблеми с ABS-а, раздатката, буксуване на кутията, счупен скоростен лост, платка на кутията.
Къде ще ти правят диагностика. Да обърнат внимание на скоростния лост. Ако е здрав - на проблем с датчика на раздатката, после платката на кутията.Най ме е страх от хора без мечти...
P0702 "Transmission Control System Electrical"
Хамериканските другари по форумите си твърдят, че причината е ниско напрежение на соленоидите в АСК, дължащо се на слаб акумулатор или замърсен / овлажнен куплунг, по АСК, както и на горивната помпа...
Само "препредавам" мнение...
Aми те сигурно наистина са си здрави механично. Проблема е електрически, най-вероятно. Датчика на раздатката, платката в скоростния лост, платката в кутията. Както писах по-горе от доста неща може да се получи тази грешка. Поради това, решението при тебе може да не е решение при друг. И друго - твърде е възможно да има и други грешки, свързани с тази.Първоначално публикуван от Калин Преглед на мнениеАВS-а,раздатката,скоростната кутия и лоста са здрави.Мисля че не е механичен проблема.Като го отстраня ще пиша за да се знае за какво иде реч на тази грешка Р0702.Най ме е страх от хора без мечти...
Напълно си прав колега.Така и неразбрах от какво е,на път за диагностика джипа се оправи,а и майстора го нямаше да каже нещо.
Но какво направих преди това.Сутринта проверих акумулатора и въпреки,че волтажа и гъстотата на киселината бяха добре го сложих на зарядното.След обяд като го запалих пак имаше грешката но след 2-3 мин каране изчезна.Най вероятно е от спад на напрежението,а акумулатора направи 3 години.JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
От: До: Кодове за грешка
При код Р1685 съкращението SKIM/ако е съкращение/какво означава?Първоначално публикуван от Чавдар (V93) Преглед на мнениеПовече кодове - http://wjjeeps.com/faultcodes.htm#DTCGrand Cherokee 2.7crd Limited
Поразрових се по форумите :
"THe Jeep starts up great, but then dies out with a
P1685 error. I know that that means SKIM error and that obviously
the
new computer doesn't recognize the key I use.
Явно е някакъв проблем с разпознаването на ключа от компютъра!Grand Cherokee ZJ 96 5.9 Limited + 4'' Rubicon Express Coils. 4'' Rough Country 2.2 shocks, MAxxis Mudder 33/12.5/15
тел. 0897818449
Интересно,използвам оригинален ключ!Първоначално публикуван от joro_cska Преглед на мнениеПоразрових се по форумите :
the
Явно е някакъв проблем с разпознаването на ключа от компютъра!Grand Cherokee 2.7crd Limited
