Как се занулява сървиса на компютъра.
    До: Как се занулява сървиса на компютъра.
    Демек ти е прецакан компа.
    Твоята "чистачка" не пояснява ли коя точно е грешката.
    Между другото цената на "чистачка" е много приятна.
    Грешката е P1680.
    Не знам дали компа е прецакан наистина. Чакам да ми донесат един "DRB IIIT Scan Tool" че да си поиграя малко с него. Надявам се той да оправи нещата.
    А тази цена даже е голяма - заради транспорта
    Аз я взех за $12 с доставката. Върши добра работа. На доста приятели съм им очистил грешките. Вчера я пробвахме и на Сеат Леон и там се справи успешно, въпреки че не се надявах особенно.
    Н
    GRAND CHEROKEE 4.7
    Добромир Добрев
    O898633718
      Буквално в превод е нещо по ел. веригата вкл.-изкл.Погледни бушоните и релетата в черната кутия до акумулатора,не съм на ти с Английския,но виж тук. http://www.telematica.gr/Tech/OBD/Co...rtrain_en.html
      Последно редактирано от Калин; 12-03-10, 01:37.
      JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
        Благодаря на всички за одговора, наистина не се бях сетил че става толкова лесно.Между другото, смених шарнирите на предницата и сега постоянно ми свети ABS внимавах да не направа нещо на датчиците но уви!!!. Дали ако махна клемата както каза колегата ще промени нещо?
        Car audio & Off road club TETEVEN
        Jeep Grand Cherokee 5.7 HEMI
        GAZ 69 0ff Road '76
          Първоначално публикуван от nedos Преглед на мнение
          Не е.
          EEPROM Fault Checksum
          EEPROM Fault Checksum Error
          EEPROM Fault Communication Error
          EEPROM Fault Different Variation Number
          EEPROM Fault Code Work Incorrect or Missing
          EEPROM Fault VIN Write Error
          Едно от тези всичките е.
          Имам TEXA Navigator TX под ръка, но за съжаление нямам активирани американски и корейски автомобили. А и собствениците и нямат голямо желание да ги купят че са бая пари. Пробвах и с BOSH и там не стана. Трябва да се презареди компютъра с читав програматор, който да вкара вярната чек сума май.
          Отиди в Балканстар и не се занимавай с глупости - за 50 кинта ще ти флашнат компа с актуален софтуер.
          Грешката е P1680.
          Не знам дали компа е прецакан наистина. Чакам да ми донесат един "DRB IIIT Scan Tool" че да си поиграя малко с него. Надявам се той да оправи нещата...
          Н
          DRB III Scan tool не е ли малко скъпа играчка? Информацията, която имам е, че струва няколко хиляди долара.
            Първоначално публикуван от Ivaylo_Jankov Преглед на мнение
            С клемата няма да стане.При мен даже от всичко изправно,от откачен акумулатор за една седмица ми натрупа грешки и печката спря да работи.Ходи да ти я изчистят,и ако всичко е изправно няма да светне отново.
              Под "шарнирите на предницата" имаш предвид т.н. шарнири с равни ъглови скорости т.е крайните части на полуоските, а не шарнирните болтове? Ако е така, то предполагам си взел пак такива за кола с ABS, защото те в края имат едни назъбени гривни. Те участват във формиране на сигнала в датчика на колелата. Ако ги нямаш е нормално да ти свети лампата на ABS-а. При някои модели има възможност тези гривни да се избият и да се монтират на новата полуоска. Друг вариант е при ремонта да си закачил кабел или куплунг на някой от датчиците на колелата и сега да няма контакт с този датчик. Това може да се види на диагностика с OBD II scan tool. Само с откачването на акумулатора няма да се реши проблема.
              Успех!
                Първоначално публикуван от Сашо Пунчев Преглед на мнение
                Дали ще се оправи с това. Боя се да не отида само за да ми кажат, че нещо му има - аз това си го знам
                DRB-то няма да го купувам, наистина е доста скъпо. $2000 най-малко за гол апарат без кабелаците.
                GRAND CHEROKEE 4.7
                Добромир Добрев
                O898633718
                  При всички случаи е по- добре, хем ще ти изчистат каквто имаш, хем рално ще ти кажат ако компа им хване нещо допълнително за отстраняване(не само светеща лампа ми реален проблем). Не е задължително да ходиш в БС, навсякъде където се прави качествена диагностика с добро оборудване.
                  R 727cc BB KIT
                  ZJ V8
                  WK2 V6
