Как се занулява сървиса на компютъра.
  • Как се занулява сървиса на компютъра.
    Колеги, моля помогнете как да зонуля компа на черокито WJ 1999г.
    Car audio & Off road club TETEVEN
    Jeep Grand Cherokee 5.7 HEMI
    GAZ 69 0ff Road '76
    До: Как се занулява сървиса на компютъра.
    Намираш си път към БалканСтар и готово.
    Внимавай със самозваните компютърни гении да не ти излезне през носа.
    Зима иде
      Първоначално публикуван от Ivaylo_Jankov Преглед на мнение
      Кой компютър - конзолата на тавана ли?
        Първоначално публикуван от huko Преглед на мнение
        Дали наистина само там се занулява че и на мен ми свети а колата е обслжена.Става бъпрос за дисплея на тавана.Да изписва сървис нещо си там.
        OFF-ROAD CLUB PRIMORSKO
        www.offroadprimorsko.com
        0899883765
          При Jeep всички интервенции по управляващите блокове могат да се извършват в гората, при това без допълнително оборудване.
          Конкретно сервизния интервал се чисти от менюто на информационния дисплей.
          Не джапански а джипарски работи ...
            Чукча писател ..... не читател .....
            Не знам вече колко пъти сме го писали и коментирали!
              Да, ако е конзолата на тавана с така известния RES бутон. Колко лесно и по американски. Ако ти е Check Engine или найстина го чекни или кабела в OBD-то и чисти...
              R 727cc BB KIT
              ZJ V8
              WK2 V6
                Ако е чек енджин и има активна грешка (проблем) само с чистене няма да стане - ще свети докато се отстрани проблемът.
                  Аз след неуспешен OBD тунинг карам с постоянно закачена чистачка за грешки. Контакт - чистене на грешка - палене
                  GRAND CHEROKEE 4.7
                  Добромир Добрев
                  O898633718
                    Чувал сам, че като се извади клемата на акумулатора и да се остави 1или 2 минути и се занулява.Несам сигорен дали точно една или две минути
                      Първоначално публикуван от nedos Преглед на мнение
                      В какъв смисъл неуспешен.
                      И тая чистачка как "чисти" - щото ако е чрез прекъсване на захранването не е добра идея.
                        Скапа ми се лаптопа по време на зареждане на новия файл и остана да виси една грешка - P1680. После заредих оригиналния файл, но грешката си остана. Чистя я с тази джаджа .
                        GRAND CHEROKEE 4.7
                        Добромир Добрев
                        O898633718
                          Тази грешка нещо за налягането на маслото ли е?Като идваш по наще щати,ще те заведа при моя диагностик,може и да го оправи,работи с доста скъпа апаратура.
                          JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
                            Първоначално публикуван от Калин Преглед на мнение
                            Не е.
                            EEPROM Fault Checksum
                            EEPROM Fault Checksum Error
                            EEPROM Fault Communication Error
                            EEPROM Fault Different Variation Number
                            EEPROM Fault Code Work Incorrect or Missing
                            EEPROM Fault VIN Write Error
                            Едно от тези всичките е.
                            Имам TEXA Navigator TX под ръка, но за съжаление нямам активирани американски и корейски автомобили. А и собствениците и нямат голямо желание да ги купят че са бая пари. Пробвах и с BOSH и там не стана. Трябва да се презареди компютъра с читав програматор, който да вкара вярната чек сума май.
                            Последно редактирано от nedos; 11-03-10, 23:56.
                            GRAND CHEROKEE 4.7
                            Добромир Добрев
                            O898633718
                              Демек ти е прецакан компа.
                              Твоята "чистачка" не пояснява ли коя точно е грешката.
                              Между другото цената на "чистачка" е много приятна.
