Изключва ми раздатката!
  • Изключва ми раздатката!
    Здравейте колеги! Преди време бях питал за "тресене" на 4х4 при над 35 км/ч. Така си и остана.... Вече не ми пречи, НО днес запалих джипа посегнах да включа на 4х4 и не стана. Просто лоста не мръдна /температурата е+1 т.е. не е замръзнал/. Два метра напред-назад и включи, но лампата Part time така и не светна. По време на движение раздатката изключваше често - щрак-щтрак и джипа скок - подскок, като на два пъти тотално изключи на стръмни участъци. Излязох на бавни /тук в Добрич падна доста сняг/. И така стигнах до офиса и бързам да ви пиша ако можете да ме насочите към решението проблема. Предварително Ви благодаря.
    До: Изключва ми раздатката!!!
    Не разбрахме марката и дали редовно и дълго си я карал 4х4 над 35кмч, ама явно раздатката, за разлика от теб е отвикнала!Май си и помогнал
    Fight global warming !
    ... turn on your A/С !
      Първоначално публикуван от anubiz Преглед на мнение
      Да разбирам ли ,че раздатката ти е 242.
      Поздрави!
      [U]Борис Найденов GSM:0888 433 804[/U]
      [LEFT][U]0887 754 767[/U][/LEFT]
      [LEFT][U]Jeep Cherokee XJ 4.0 Limited 2001 4.5" BFG A/T 32х9.5-16[/U][/LEFT]
      [LEFT][U]Ford S-MAX 2.0 2009[/U][/LEFT]
        Да разбирам ли ,че раздатката ти е242
        http://www.vbox7.com/play:f7388cc7</a>
        0896415228
          Никога не съм виждал джипката отдолу...
          1991г. xj 2,1 рено чероки лимитед... ако това помага
          Следобед лампата светна, но "щракането" остава. Минах около 15 км, не е изключвала тотално както сутринта, но и на бързи и на бавни тресе и изключва за секунда.
          Последно редактирано от CarTest™; 09-03-10, 15:57.
            Нещо се размести лостовата система, и просто не ти довключва раздатката....
            И раздатката би трябвало да е 231-а...
            Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
              с 2,1 тди , раздатките са 231, има и малко бройки но с по стария модел раздатки..мисля че на Александър Белов неговата джипка е с по стария модел раздатки.
              за колега дето му изключвала раздатката... а като излезеш на сух равен асвалт.. при пълен ляв или пълен десен волан..като тръгнеш...усещаш ли че джипа става кат дръглив нещо...? почва да трака.пука и други шумове...? ако е така значи ти е постоянно зацепен 4х4 режим. Ако не е дръглива но пък индикацията показва че е ВКЛЮЧЕНА на 4х4 режим,то тогава е хубаво да си ревизираш раздатката. По принцип тя може да ти изключва заради експлуатацията за която не е предвидена. При НП-231 и другите парт-тайм раздатки , 4х4 бавни или бързи се включват на терени различни от асфалт или павета.ако видиш даже и сняг на асвалта пак не е много желателно употребата на 4х4 режимите.Друго е ако си в полето ...или изобщо на терени различни от асфалт или павета..тогава си го карай на каквито режими искаш. Използването на 4х4 бавни имат максимална скорост на движение от около 35-40 км/час.
              от мен съвет..лягаш и ревизираш. ако си за раздатка..търси правилната - брой шлиците на входящия вал.
              успех ! и кажи какво е било .
              понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
              JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
              Honda Shadow VLX 600 - 1999
              FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
              0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
              Влади
                Няма шумове и тракане на завой. Всичко е съвсем нормално на задно. Проблемите започват само при включена раздатка. Утре ще я погледнат в сервиз, момчето ремонтира джипки, но чироки не е пипал
                Дано да открие нещо...
                  Вилката в раздатката е за смяна.
                  Струва към 100лв в Балканстар
                  здравите раздатки НЕ изключват.
                    Моята пък не ще да изключи средния диф. Сигурно е много здрава!
                      Сръчкай я на някой наклон на задна и ще разбереш колко е здрава.
                        На 4H ако щтрака и изключва,а на 4L върви нормално -износена ти е малката вилка на раздатката.
                          Напълно е възможно да се е износила вилката и за това да изключва.
                          Аз съм със същата раздатка и никога не се е изключвала сама.
                          Колега, действително внимавай къде, кога и как включваш 4х4 режим.
                          231 не трябва да се използва постоянно, а само когато се налага. След това по - добре я изключвай.
                            Щракането е от разтеглена верига.
                              Щракането се получава от лошо фиксиране на вилката ,ако на бавни не се чува не е от веригата.
                              Веригата,когато е разтегната първо опира в корпуса и се получава много лек шум, маслото става с сивкав отенак,ако не и се обърне внимание следва износване и изтъняване на корпуса на раздатката.
