Може ли някой да ми направи обици и втулки, за лифт 1.5" на Cherokee XJ
    То ти чертежи, направо ги дай на Йори да ги правят:
      Мерси! Пожелавам ти всичко нежно Това и предни и задни ли са?
        "Передние" са предни, "задние" са задни - пише го. Горните са за отпред, долните за отзад
          Йорииииииииииииии...............................
            Не вийш ли че го нема, сигурно е на баня
              Охооооооооооооо...................банята!
                Шшшшш!
                Ще заключат темата
                  Нищо не съм казал, нищо не съм казал!!!
                    Ебати ахтунгистите, кой ви пуска тука бе?
                    Пълен Капут и Хенде хох((( Даже в моя склад има само ф 100. Не става(((
                      Ако ще караш колата само по пътища и искаш просто да я повдигнеш може и да не пипаш амортисйорите.
                      Ако искаш да я повдигнеш и в същото време да запазиш заводските ходове на окачването трябва освен подложки на пружините и обици на ресйорите И да удължиш амортисйорите. Колкото подлагаш толкова увеличаваш. 4-5см както ти харесва.
                      Хода на предния амортисйор е 325/535=21см. Монтиран на колата обаче е 400/535=13.5см. Видно е че при опрял ограничителен тампон амортисъора може да се згъне още 75мм. Което значи че амортисйора би трябвало да може да се удълж с 7см без проблем. Аз обаче не те съветвам да го удължаваш повече от 5см
                      При пет см лифт моста ще се измести на ляво За това трябва да се промени мястото за захващане на щангата за моста с 4/5мм. При 3"лифт е повече и изглежда така
                      Предните пружини и задните ресйори+обици (ако не са каталясали) могат да поемат до 2см увеличение на хода обаче тва е по сложно.
                      Отзад положението с лифта е аналогично като отпред.
                      Ход на амортисйора 320/520=20см
                      Монтиран 400/520=12см
                      Моя съвет е да направиш лифт 2" или 5см Това е максималното което може да се постигне с минимални усилия и проблеми.
                      Максималния размер гуми които ще можеш да сложиш на стандартните джанти след лифта са 30"Х9.5
                      Абе в руския форум дето ти ми го прати пише ,че 30''/9.5 се слага на стандартно окачване а на 2'' слагат 31''/10.5
                        Само да те светна че Малатеста Кобра 235/70 R 15 с 2" лифт най-безсрамно закачи в ръба на калника (без последствия за него но все пак) при пълна артикулация на моста (това че закача при пълен завой в долния носач на моста не го коментирам - там може да се отстрани ако ти работят регулаторите).
                          За ЧерокиXJ ли го пише
                              А и нищо не се споменава за реактивни щанги до 2''лифт. интересувам се понеже от една седмица съм с 2'' лифт и....
                                Еи Дима голям калпазан си
                                Къде омеси Чероки с ГрандЧероки.
                                Сега трябва някое божество да слезе да я оправи тая тема.
