Някои знае ли как се сваля волан на wrangler
    До: Някои знае ли как се сваля волан на wrangler
    Последно? Волана още си седи на мястото половината неща се изпочупиха около волана ноооо няма мърдане
    Д-р Марин–Dentist
    Wrangler:4.0L :))
      Добре де, щом на снимките от линка на колегата nickbochev има място отдолу да се поставят гайки за да се завият двете шпилки
      няма ли място от двете страни, за да се постави обикновена двураменна скоба. С нея, чрез натягане по оста на кормилния прът и малко почукване по винта на скобата, воланът ще се извади най-безболезнено.
      Примерно тук не може ли да се подпъхнат рамената на скобата?
      Успех!
        НННдааааа има две дупки с резба обааааче някои преди мен сее мъчел да го свали маи и там кадето са дупките с резба на едната има скъсан болт вътре така че маи като вариянт отпада има само една свободна дупка
        Д-р Марин–Dentist
        Wrangler:4.0L :))
          Първоначално публикуван от zaggi Преглед на мнение
          Това не са дупки с резба. можеш да пробиеш и на друго място , стига да има място за да навиеш гайки после шпилките. Използването на обикновенна двураменна скоба не става, защото като гледам самата основа на волана е алуминий , и при напъване, просто местата където са поставени рамената на скобата ще се счупят. Затова ти остава вариантът да разпробиеш две дупки , са поставиш пилки и да им навиеш гайките. А след това по снимката с големия болт..натягаш и си излиза волана. Не вярвам да няма кой да ти помогне с това
          понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
          JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
          Honda Shadow VLX 600 - 1999
          FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
          0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
          Влади
            Първоначално публикуван от lcr Преглед на мнение
            Това не са дупки с резба. можеш да пробиеш и на друго място , стига да има място за да навиеш гайки после шпилките. Използването на обикновена двураменна скоба не става, защото като гледам самата основа на волана е алуминий , и при напъване, просто местата където са поставени рамената на скобата ще се счупят. Затова ти остава вариантът да разпробиеш две дупки , са поставиш шпилки и да им навиеш гайките. А след това по снимката с големия болт..натягаш и си излиза волана. Не вярвам да няма кой да ти помогне с това
            Освен, ако някой не е залепил шлиците на волана върху кормилния прът, не би трябвало изваждането му да е чак такъв проблем. Щом става с разпробиване и със скоба от две шпилки с гайки отдолу, значи и с двураменна скоба с плоски краища също трябва да стане. Още повече, че в User Manual-a го дават точно така да се извади.
            А специалния "Tool" за изваждане на волана е просто един вид двураменна скоба.
              точно с такава скоба пробвах нееееее стаааа вА. Взех малкият флекс и мноогоо бързи излезе с малки деформации но няма проблем
              Д-р Марин–Dentist
              Wrangler:4.0L :))
                а снимки?) направи ли ?
                Влади
                  неможах за мое съжаление но сега в друга тема ще напиша за частична промяна на ВРАНГЛЕР
                  Д-р Марин–Dentist
                  Wrangler:4.0L :))
                    Останах с впечатлението че си замислил пълна ,а не частична промяна но давай снимки
                    а сега..какъв волан че му мислиш...? за старите Черокита знам че са еднакви шлиците от форд и пежо...нещо рейсърско ли ще му слагаш ?
                    Влади
                      А ето го и новият волан
                      Д-р Марин–Dentist
                      Wrangler:4.0L :))
                        Малко геврече за палави изпълнения а..??? преходника е от него нали...? аз си мислех да изтърбуша моя.. но ме е жал да го захвърля и си го оставих.иначе имам приготвен спортен махагонов волан за джипа..но..нека се праши в гаража за други цели
                        Влади
                          от друг волан го свалих и с малко преустроиство стаана супер
                          Д-р Марин–Dentist
                          Wrangler:4.0L :))
