Някои знае ли как се сваля волан на wrangler
  • Някои знае ли как се сваля волан на wrangler
    Някои знае ли как се сваля воланa на wrangler? махнах болта които уж държи волана но след 1 часова борба и множество травми около него тои немръдна, да няма някоя друга гаика или болт които го държи
    Д-р Марин–Dentist
    Wrangler:4.0L :))
    До: Някои знае ли как се сваля волан на wrangler
    Незнам точно как е вранглера,но по принцип така се вади,доста тегаво някой път.В момента не мога да се сетя на кой модел,ако не вкараш контактния ключ и не го завъртиш ,няма вадене на волана.Все пак опитай.
    JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
      Пробвано нестава
      Д-р Марин–Dentist
      Wrangler:4.0L :))
        Ако нямаш специална скоба просто млатиш с двете ръчички едновременно докато излезе. Понякога 10 мин, но може и 3 часа на почивки. Ако обаче си решил да го сменяш има и по-лесни начини
          Със сигурност няма друга гайка или болт, но така се вади - трудно и не само на Wrangler.
          Между другото колегата elbgt е прав, че има и по - лесни начини.Въпреки, че това означава да го изхвърлиш след това...
            Дърпаш волана нагоре, и удряш здраво по пръта.
            878511557
              Първоначално публикуван от choko Преглед на мнение
              Да разширя описанието-препоръчително е операцията да се проведе от двама души-единия дърпа волана,другия млати с чук по кормилния прът.За да няма допълнителни проблеми,гаиката се навива до началото на резбата и се намира подходящ дорник от по-мек метал.
              Успех.
                Без специална скоба, има голяма вероятност да счупите лагера от млатене.
                Пръскайте няколко дена шлиците със спрей за развиване на гайки и после един дърпа, друг чука леко.
                  Най лесно става дърпането като се седне на седалката. И "сецаш" рязко към теб.
                    Нямам представа - доколко е съотносима информацията за Гранд (WJ) по темата, но ето един линк с приложени илюстрации за извършване на замяна на волан: Steering Wheel Removal & Replacement (WJ).
                      И до второ пришествие да сецаш, така няма да излезне.
                        Значи са ви тегави гевреците.
                        Майтапа настрана, аз така съм вадил. Пръскането с WD сигурно помага като е тегаво.
                          На какво си вадил така.
                          ПС
                          За разпробиването само да обърна внимание че пистите зад волана струват 180лв.
                            Ама преди това навийте гайката на 1-2 врътки,че ако вземе да излезне,МНОГО БОЛИ !!!
                            088пет722пет99
                            http://www.hydropompi.com/
                              На какво си вадил така...
                              На теб ще ти кажа, ама като седнем на по чаша.
                              99% от съветите които се дават не са "откривателство" на съветващите. Натрупани са от опита и се предават от опитните на неопитните. Та и аз така, питах "опитните".
