Маслен датчик за Чероки 4л
    До: Маслен датчик за Чероки 4л
    Моя е с два.4 литра,95год.Аз също го счупих като развивах мас.филтър.Сега си купих друг,но се оказа че е грешния.Стрелката плътно в дясно.Не е моя.Видях в интернет разликата.Ще го сменям.
    Jeep Grand Cherokee Laredo,4L,1995
      Има ли начин датчик с два кабела да се свърже на инсталация с три.
      По принцип нямат нищо общо. С два кабела компа мери съпротовление. С три кабела компа мери пад на напрежение - на входа 5 волта, на изхода 3 волта. И компа си прави изводи. Не знам дали го обясних читаво...ако някой може по-добре да заповяда.
      По важното е - защо е необходимо такава "схема".
        Схемата е необходима защото инсталацията на джипа е с три кабела за датчика на маслото, а на двигателя е забучен датчик барабар с буксата от стария модел с два кабела. Не го написах много ясно горе.
        Както и да е, за толкова пари не си заслужава да го мислим. Датчик с три кабела ще реши проблема.
          Дано да има от къде да вземеш буксата.
          Че май тя е проблема. Иначе някакви побългарявания трябва да правиш.
            Само да допълня - освен от 2,5i, 4,0L, 4,7L, 3,1ТД и 2,5ТД на Чероки, Гранд Чероки и Вранглер твоя датчик е същия с 3,7L на новото Чероки (KJ) , пък и от Вояджер 2.5 ТД 2002 г.
              А я сега и аз да питам.....каква е причината датчика да показва над средата?Моя от както съм го купил,стрелката си стои доста над средата.Като загрее двигателя,се приближава по-близо до средата,но все пак е нагоре.Аз си мислех че е нормално това,сега гледам че пишете тука нехубави неща....
              Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 Quadra Drive...отново
              0877стоидевет215–Радослав
                Развиваш датчика, навиваш един тройник, от едната страна на тройника завиваш датчика, от другата страна на тройника завиваш калиброван манометър и сравняваш с таблото. Другото си е хвърляне на боб. За твоя мотор пише, че налягането при 3000 оборота трябва да е между 170 и 550 KPa, забележи колко е голям диапазона. На празни обороти - не по малко от 25 KPa.
                Последно редактирано от onufriz; 20-03-10, 09:29.
                  А на мене ,може ли да са ми паднали оборотите от грешния датчик където монтирах?Че,след като го смених стана белята...нещо грешни данни към компютъра....или съм в пълна грешка.Просто така е станало...
                    Датчика е само информативен и няма нищо общо с управлението на двигателя.
                      моят дачик е с един кабел двигатела е 4л чероки 94г
                        А на таблото има уред със стрелка, или само лампа?
                        Ако е само лампа, това не е датчик, а е шалтер - при определено налягане подава маса и лампата светва.
                          При определено неналягане!
                              Моташ ма нещо...
                              Трябва да имаш и уред със стрелка и лампа.
                              Трябва да имаш и датчик и шалтер, свързани паралелно (събират се в обща точка) и отиващи директно в таблото. И верно наистина са с по един кабел при тебе и двете и си вземат маса от мотора. По новите са с с два кабела, а след 1999г с три - обаче при тях май кабелите отиват в блока на мотора, а не в таблото.
                                каде е тази крушка на самия уред със стрелката или някаде по таблото,и ако има такава крушка дачиците на блока трябва ли да са два
