здравейте колеги искам да разбера дали мога да сложа някакъв друк дачик за маслото освен оригиналния ако някой е слагал да ми даде някаква информация джипката е 94г автомат с двигател 4000 кубика
Маслен датчик за Чероки 4л
До: маслен дачик чероки 4л
датчика(това дето е на двигателя)иуреда(това дето е на таблото)трябва да са комплект инак няма показания или са фалшиви значи трябва да е оригиналенПървоначално публикуван от павел панко Преглед на мнениездравейте колеги искам да разбера дали мога да сложа някакъв друк дачик за маслото освен оригиналния ако някой е слагал да ми даде някаква информация джипката е 94г автомат с двигател 4000 кубика
До: Маслен датчик за Чероки 4л
Вчера смених датчика за налягането на маслото(до масления филтър).Сега стрелката е в крайно дясно положение.Преди при подаване играеше.Маслото е на фул.Кажете,така ли трябва да е?Jeep Grand Cherokee Laredo,4L,1995
Колега, не трябва да е в крайно дясно. Трябва да е по средата. В зависимост от температурата на маслото може да е малко вдясно от средата, когато е студено маслото или малко вляво когато е топло.Първоначално публикуван от pechoto Преглед на мнениеВчера смених датчика за налягането на маслото(до масления филтър).Сега стрелката е в крайно дясно положение.Преди при подаване играеше.Маслото е на фул.Кажете,така ли трябва да е?JEEP CHEROKEE '98 XJ. 4.0 190 hp
Смяната става само с оригинален, като няма да може да отчита правилно горе на таблото.Първоначално публикуван от павел панко Преглед на мнениездравейте колеги искам да разбера дали мога да сложа някакъв друк дачик за маслото освен оригиналния ако някой е слагал да ми даде някаква информация джипката е 94г автомат с двигател 4000 кубика
Някой знае ли колко вида са датчиците за налягане на маслото при 4.0.
Чероки и Гранд Чероки има ли разлика.
На Гранд WJ явно е отрязана буксата на датчика и сега до там идват три кабела а датчика е с два.
Примерно за 2001 датчика е еднакъв за 2,5i, 4,0L, 4,7L също и на 3,1ТД и 2,5ТД на Чероки, Гранд Чероки и Вранглер.
За коя година по-конкретно питаш.
В какъв смисъл "На Гранд WJ явно е отрязана буксата". Датчика трябва да е с три кабела - 5v, маса и сигнал. Схема трябва ли нещо...Последно редактирано от onufriz; 19-03-10, 00:08.Най ме е страх от хора без мечти...
WJ 99
Схема сигурно няма да трябва защото мисля да взема оригинална букса с три кабела и да свържа кабелите по цвят.
Значи правилно съм запомнил че датчиците са два вида(с два, и с три кабела)
На 4.7 беше с три кабела и по едно време се беше шашардисал. Показваше доста над средата. Почти го бях поръчал 80лв по спомен в Балканстар. Междувременно обаче смених маслото (със същото) с миене на системата, и стрелката на маслото пак си застана на средата.
На ZJ 4.0 пък беше с два кабела. Бяха го счупили при развиване на масления филтър и почти го бях излъгал със съпротивление. Стрелката застана на средата. Не помня параметри. Накрая си го купих 50лв от Балканстар за по-сигурно.
Има ли начин датчик с два кабела да се свърже на инсталация с три.
Уж пробвах всичко, ма пак да питам.
При една комбинация стрелката тръгва към средата но преди да стигне се връща на нула и светва червения надпис "провери уредите".
При друга комбинация пък светнаха всички лампи на таблото. Явно късо съм ударил.
В смисъл до 99г масления датчик на четири литровия мотор е с два кабела, а след това същия мотор е с три. Нали?Първоначално публикуван от gueorgi Преглед на мнениеПотвърждавам за 4.0 л двигател датчика е с два кабела. Ако може да се разбере какви сигнали вади трижичния датчик, може и да успееш да измислиш нещо за пригаждане.
Ще помоля някой с двигател 4.0л след 99г. да каже. Моя е 98г. и е с два кабела.Първоначално публикуван от kinex Преглед на мнениеВ смисъл до 99г масления датчик на четири литровия мотор е с два кабела, а след това същия мотор е с три. Нали?JEEP CHEROKEE '98 XJ. 4.0 190 hp
